查看: 6274|回復: 5
超聲波測距Proteus仿真,帶lcd顯示,功能簡單,單片機程序也簡單
ID:362094 發表于 2019-7-2 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define NOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
//------LCD引腳-----
sbit lcd_rs=P0^6;
sbit lcd_en=P0^7;
//------超聲波引腳-------
sbit Tx=P3^3;  //觸發控制信號輸入
sbit Rx=P3^2;  //回響信號輸出
uchar xuehao[]={"ID:1606050220"};
uchar xingming[]={"NAME:zhoujikai"};
uchar code table[]={" Distance Test:"};  //LCD第一行顯示
uchar temp_dis[]= {"    000.0 cm"};    //LCD第二行
long int t,distance;
uchar cache[4]={0,0,0,0};
//--------延時-------
void delay(uint ms)
uint t;
while(ms--)
  for(t=0;t<120;t++);
void write_com(uchar com);//init_lcd()函數需要用到,所以先提前聲明
//************LCD1602初始化函數************************
void init_lcd()
write_com(0x38);    //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
write_com(0x08);    //寫一個字符后地址指針加1
write_com(0x01);    //顯示清零,數據指針清零
write_com(0x06);    //寫一個字符后地址指針加1
write_com(0x0c);    //關顯示,光標不顯示不閃爍
//************LCD1602寫指令函數************************
void write_com(uchar com)   //lcd1602寫指令:rs低電平,rw低電平,en從高電平變為低電平
delay(5);
lcd_rs = 0;      // 選擇寫指令
lcd_en = 0;      // 將使能端置0
P2 = com;      // 將要寫的命令送到數據總線上
delay(5);      // 延時5ms,待數據穩定
lcd_en = 1;      // 由于初始化已將lcd_en置為0,使能端給一個高脈沖,
lcd_en = 0;      // 將使能端置0以完成脈沖
//************LCD1602寫數據函數************************
void write_data(uchar date)//lcd1602寫數據:rs高電平,rw低電平,en從高電平變低電平
delay(5);
lcd_rs = 1;      // 選擇寫數據
P2 = date;      // 將要寫的數據送到數據總線上
//************LCD1602顯示函數******************
void lcd1602_display(uchar *q,uchar *p)//*通過指針p和q分別指向兩個數組的第一個數,然后進行數組掃描顯示,一次性顯示兩行字符
write_com(0x80);      // 現將數據指針定位到第一行第一個字處
while(*q!='\0')
  write_data(*q);
  q++;
  delay(1);
write_com(0xc0);    // 現將數據指針定位到第二行第一個字處
while(*p!='\0')
  write_data(*p);
  p++;
  delay(1);
//************LCD1602顯示歡迎函數******************
void welcome()        //掃描顯示學號加姓名,幾秒延時后結束
init_lcd();
lcd1602_display(xuehao,xingming);
delay(2000);
void HC05_Init()                          //超聲波模塊初始化函數
Tx=1;      //觸發脈沖
NOP();NOP();NOP();NOP();
Tx=0;
distance=0.172*t;   //距離計算
void distance_convert(long int dat)             //距離計算函數
cache[0]=dat/1000;
cache[1]=dat/100%10;
cache[2]=dat/10%10;
cache[3]=dat%10;
temp_dis[4]=cache[0]+'0';
temp_dis[5]=cache[1]+'0';
temp_dis[6]=cache[2]+'0';
temp_dis[8]=cache[3]+'0';
//------------主程序-----------
        welcome();
        init_lcd();
        delay(5);
TMOD=0x09;        //定時器T0工作方式1  GATE0=1
EA=1;   //開總中斷
TR0=1;   //啟動定時器
EX0=1;   //開外部中斷
IT0=1;   //設置為下降沿中斷方式
  HC05_Init();
  distance_convert(distance);
  lcd1602_display(table,temp_dis);
//外部中斷0
void int0() interrupt 0
t=(TH0*256+TL0); //計算高電平持續的時間,上升沿到來時候開始計時,下降沿到來進入外部中斷,關閉計時器,停止計時
TH0=0;
TL0=0;
代碼很簡單,lcd顯示屏直接修改程序就能顯示
全部資料51hei下載地址:
超聲波測距二代2.rar (31.12 KB, 下載次數: 208)
ID:243394 發表于 2019-7-12 12:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:328380 發表于 2020-6-27 21:54 | 顯示全部樓層
樓主,你這個protues是哪個版本的?
ID:794020 發表于 2020-6-30 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
博主,為什么在proteus里找不到SR04
ID:912079 發表于 2021-4-29 18:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主牛逼,竟然仿真出來了
ID:971249 發表于 2022-4-10 14:44 | 顯示全部樓層
Proteus仿真需要用8.8版本來打開,里面有程序,如圖2
