查看: 9726|回復(fù): 17
C語言如何在while循環(huán)內(nèi)讓一個語句每隔10分鐘運行一次,其他正常循環(huán)
ID:472156 發(fā)表于 2019-7-2 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
代碼萌新,最近在看STM32單片機,還沒有看完全,但是現(xiàn)在需要用到,所以來求助一下各位:如何在while循環(huán)內(nèi)讓一個語句每隔10分鐘運行一次,其他正常循環(huán)。如圖紅色區(qū)域的語句是需要每十分鐘發(fā)送一次的。
單片機C語言源程序如下:
while(1){
    proRS485();
    proTask();
    p=(u8*)DO_autocalib;
    Send2RSSENCE(p,13);
    return (EXIT_SUCCESS);
感謝~~
最佳答案
查看完整內(nèi)容
打開一個定時器,定時器里面每10分鐘就設(shè)定一個標(biāo)志:while里面查標(biāo)志位,有標(biāo)志就發(fā)送一次即可
ID:158375 發(fā)表于 2019-7-2 08:58 | 顯示全部樓層
ID:277550 發(fā)表于 2019-7-2 10:05 | 顯示全部樓層
建議使用定時器,加計時變量。
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-2 10:34 | 顯示全部樓層
定時器+計數(shù)器,計數(shù)到需要的時間就進去這個語句執(zhí)行一次
ID:155467 發(fā)表于 2019-7-2 11:01 | 顯示全部樓層
加一個計數(shù)器,用定時器中斷給這個計數(shù)器+1。
循環(huán)里面判斷上次運行到現(xiàn)在計數(shù)器增加了多少,如果達到你的10分鐘的計數(shù)值,就運行程序,同時記錄這次運行后的計數(shù)器值。
ID:571958 發(fā)表于 2019-7-2 11:13 | 顯示全部樓層
每次循環(huán),拿現(xiàn)在的時間和你保存的時間比,超過10s, 把當(dāng)前時間保存,運行你的函數(shù)。如果不到10s,忽略,繼續(xù)跑其他函數(shù)。大循環(huán)時間長,10s的精度就會差,如果要準(zhǔn)確的10s,你要放中斷里做了。
ID:265458 發(fā)表于 2019-7-2 11:14 | 顯示全部樓層
先定義一個變量T=0, 用定時器,定時到你想要的時間后,將變量T=1,再在while(1){}
ID:265458 發(fā)表于 2019-7-2 11:19 | 顯示全部樓層
先定義一個變量T=0,再用定時器,到你想要的時間后,將T=1,關(guān)閉定時器,在while(1){if(T==1){紅色區(qū)域內(nèi)代碼;T=0;開啟定時器;}}
ID:576466 發(fā)表于 2019-7-2 16:20 | 顯示全部樓層
/**把需要定時發(fā)送的模塊放在if語句中,時間達到10分鐘則執(zhí)行一次,否則跳過。**/
           if (n>=12000)        //n=12000=10分鐘
                ......;   //需要定時發(fā)送的模塊
                 n=0;
** 函數(shù)功能 : 定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)                  //定時器初始化子程序
        TMOD = 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
        TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
        TL0=0x00;
        EA=1;            //總中斷打開
        ET0=1;           //定時器中斷打開
        TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
** 函數(shù)功能 : 定時器中斷程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
        TH0=0x00;                  //重新賦值,方式1是16位計數(shù)器,不能硬件重裝初始值
        TL0=0x00;
//        LED=0X08;        //指示燈反相,可以看到閃爍
        n++;
//        if (n>100)
//        LED = ~LED;
ID:576804 發(fā)表于 2019-7-3 02:27 | 顯示全部樓層
用一個定時器計算每次main的循環(huán)所需要的時間,然后累加,大于等于10分鐘就執(zhí)行,然后將累加的時間清零繼續(xù)
ID:576726 發(fā)表于 2019-7-3 10:11 | 顯示全部樓層
你把需要10分鐘執(zhí)行一次的代碼放到一個10分鐘的定時器里面執(zhí)行就可以了
ID:577031 發(fā)表于 2019-7-3 11:52 | 顯示全部樓層
使用硬件定時器即可
ID:577031 發(fā)表于 2019-7-3 11:54 | 顯示全部樓層
打個比方,設(shè)置定時器3每秒中斷一次,在中斷中將全局變量加1,在主循環(huán)中判斷該變量是否大于等于600(即10分鐘),判斷成立即執(zhí)行相應(yīng)程序并清零該變量
ID:577140 發(fā)表于 2019-7-3 14:40 | 顯示全部樓層
ID:577104 發(fā)表于 2019-7-3 14:44 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個定時器,然后采用循環(huán)方式就可以了
ID:307505 發(fā)表于 2019-7-3 15:32 | 顯示全部樓層
if 加條件比較就行。
ID:431026 發(fā)表于 2019-7-3 16:24 | 顯示全部樓層
開一個定時器,使用變量計數(shù),每到十分鐘,標(biāo)志位置位,執(zhí)行一次程序代碼清標(biāo)志,如此循環(huán)
ID:518788 發(fā)表于 2019-7-3 16:48 | 顯示全部樓層
用定時器當(dāng)達到十分鐘后產(chǎn)生中斷
