本帖最后由 snowy. 于 2019-7-2 08:27 編輯
遙控器 按鍵設(shè)計.png (37.8 KB, 下載次數(shù): 35)
2019-7-2 08:25 上傳
遙控器 編碼.png (45.11 KB, 下載次數(shù): 50)
2019-7-2 08:25 上傳
怎么把計算機矩形按鍵改成紅外遙控的按鍵呢?程序是這個
#include<reg51.h> //頭文件
sbit lcden=P2^7; //LCD1602控制引腳
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit busy=P0^7;//LCD忙
sbit IRIN=P3^2;
char i,j,temp;
uchar IrValue[6];
char Time,flag_1=0,flag_2=0;
long a,b,c; //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
char flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
//flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
//fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
uchar code table[]={//運算數(shù)字輸入數(shù)組
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={ //經(jīng)處理后進行鍵輸入顯示準備的數(shù)組
7,8,9,0x2f-0x30, //7,8,9,÷
4,5,6,0x2a-0x30, //4, 5, 6,×
1,2,3,0x2d-0x30, //1, 2, 3,-
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
for(y=0;y<110;y++);
void LcdWriteCom(uchar com) // 寫指令函數(shù)
rs=0;
P0=com; //com指令付給P0口
delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
void LcdWriteData(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
rs=1; P0=date; delay(5);
lcden=1; delay(5); lcden=0;
void init() //初始化
lcden=1; //使能信號為高電平
rw=0;
LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
delay(5); LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
delay(5); LcdWriteCom(0x0c); //顯示開,光標關(guān),不閃爍*/
delay(1); LcdWriteCom(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
delay(1); LcdWriteCom(0x80); //檢測忙信號
delay(1); LcdWriteCom(0x01); //顯示開,光標關(guān),不閃爍
i=0; j=0;
a=0; //第一個參與運算的數(shù)
b=0; //第二個參與運算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
char Judge()
char num=-1;
if(flag_1)
flag_1=2;flag_2=0;
switch(IrValue[2])
case 0x19:num=12;break;
case 0x40:num=15;break;
case 0x43:num=7;break;
case 0x15:num=11;break;
case 0x09:num=3;break;
case 0x0D:num=14;break;
case 0x16:num=13;break;
case 0x0C:num=8;break;
case 0x18:num=9;break;
case 0x5E:num=10;break;
case 0x08:num=4;break;
case 0x1C:num=5;break;
case 0x5A:num=6;break;
case 0x42:num=0;break;
case 0x52:num=1;break;
case 0x4A:num=2;break;
default :num=16;break; //
return num;
char keyscan() // 鍵盤掃描程序
char num=-1;
P1=0xfe;
if(P1!=0xfe)
delay(20);// 延遲20ms
if(P1!=0xfe) { temp=P1&0xf0;flag_2=2;
switch(temp)
case 0xe0:num=0; break; //7
case 0xd0:num=1; break; //8
case 0xb0:num=2; break; //9
case 0x70:num=3; break; //÷
} while(P1!=0xfe);
P1=0xfd;
if(P1!=0xfd)
delay(20);
if(P1!=0xfd){ temp=P1&0xf0;flag_2=2;
switch(temp)
case 0xe0:num=4; break; //4
case 0xd0:num=5; break; //5
case 0xb0:num=6; break; //6
case 0x70:num=7; break; //×
} while(P1!=0xfd);//等待按鍵釋放
P1=0xfb;
if(P1!=0xfb){ delay(20);
if(P1!=0xfb) { temp=P1&0xf0;flag_2=2;
switch(temp)
case 0xe0:num=8; break; //1
case 0xd0:num=9; break; //2
case 0xb0:num=10; break; //3
case 0x70:num=11; break; //-
} while(P1!=0xfb);
P1=0xf7;
if(P1!=0xf7){ delay(20);
if(P1!=0xf7){ temp=P1&0xf0;flag_2=2;
switch(temp)
case 0xe0:num=12; break; //清0鍵
case 0xd0:num=13; break; //數(shù)字0
case 0xb0:num=14; break; //等于鍵
case 0x70:num=15; break; //加
} while(P1!=0xf7);
return num;
void display(char num)
if(flag_1==2||flag_2==2)
flag_1=0;
flag_2=0;
if(num<12&&num>=0)
if(num==0||num==1||num==2||num==4||num==5||num==6||num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'7','8'或'9
if(j!=0){LcdWriteCom(0x01); j=0; }
if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
{ a=a*10+table[num]; } //按下數(shù)字存儲到a
else //如果按過運算符鍵
{ b=b*10+table[num]; }//按下數(shù)字存儲到b
else if(num==3)//如果按下的是'/' 除法
// count++;
flag=1; //按下運算符
fuhao=4;//4表示除號已按
else if(num==7&&flag<=1)//如果按下的是'×'
// count++;
flag=1;
fuhao=3;//3表示乘號已按
else if(num==11)//如果按下的是'-'
//count++;
flag=1;
fuhao=2;//2表示減號已按
i=table1[num]; //數(shù)據(jù)顯示做準備
LcdWriteData(0x30+i);//顯示數(shù)據(jù)或操作符號
switch(num)
case 12:{LcdWriteCom(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
break;
case 13:{ //按下的是"0"
{ a=a*10; LcdWriteData(0x30); }
else if(flag==1)//如果按過運算符鍵
{ b=b*10; LcdWriteData(0x30); }
} break;
case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據(jù)運算符號進行不同的算術(shù)處理
if(fuhao==1) //加法運算
LcdWriteCom(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
LcdWriteCom(0x04); //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標后退一格
c=a+b;
while(c!=0){LcdWriteData(0x30+c%10); c=c/10; }
LcdWriteData(0x3d); //再寫"="
else if(fuhao==2) //減法運算
LcdWriteCom(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
LcdWriteCom(0x04); //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
if(a-b>0) c=a-b;
else c=b-a;
while(c!=0) { LcdWriteData(0x30+c%10);c=c/10; }
if(a-b<0) LcdWriteData(0x2d);
else if(fuhao==3) //乘法運算
{LcdWriteCom(0x80+0x4f); LcdWriteCom(0x04);
c=a*b;
while(c!=0) {LcdWriteData(0x30+c%10); c=c/10; }
LcdWriteData(0x3d); a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
else if(fuhao==4)//除法運算
LcdWriteCom(0x04);
i=0;
if(b!=0)
c=(long)(((float)a/b)*1000);
while(c!=0)
c=c/10;
i++; if(i==3) LcdWriteData(0x2e);
if(a/b<=0)
if(i<=2)
if(i==1) LcdWriteData(0x30);
LcdWriteData(0x2e); // .
LcdWriteData(0x30);
LcdWriteData(0x30); //
LcdWriteData(0x3d);
LcdWriteData('!');LcdWriteData('R');LcdWriteData('O');
LcdWriteData('R');LcdWriteData('R');LcdWriteData('E');
} break;
case 15:LcdWriteData(0x30+table1[num]);flag++;fuhao=1;break; //加鍵 設(shè)置加標志fuhao=1;
}//P1!=0xf7
main()
init(); //系統(tǒng)初始化
IrInit();
char s=keyscan();//鍵掃描
char s1=Judge();
if(flag_2==2)
display(s);
if(flag_1==2)
display(s1);
void ReadIr() interrupt 0
uchar j,k;
uint err;
Time=0;
flag_1=1;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
