查看: 8109|回復(fù): 7
51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)的Proteus仿真+代碼
ID:575306 發(fā)表于 2019-7-1 01:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)的程序和仿真圖
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code FFW[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  5. uchar code REV[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
  6. sbit S1=P3^0;
  7. sbit S2=P3^1;
  8. sbit S3=P3^2;
  9. void DelayMS(uint ms)
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         while(ms--)
  13.         {
  14.                 for(i=0;i<120;i++);
  15.   }
  16. }
  17. void SMF(uchar n)
  18. {
  19.         uchar i,j;
  20.         for(i=0;i<5*n;i++)
  21.         {
  22.                 for(j=0;j<8;j++)
  23.                 {
  24.                         if(S3==0) break;
  25.                         P1=FFW[j];
  26.                         DelayMS(25);
  27.     }
  28.   }
  29. }
  30. void SMR(uchar n)
  31. {
  32.         uchar i,j;
  33.         for(i=0;i<5*n;i++)
  34.         {
  35.                 for(j=0;j<8;j++)
  36.                 {
  37.                         if(S3==0) break;
  38.                         P1=REV[j];
  39.                         DelayMS(25);
  40.     }
  41.   }
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.         uchar N=3;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 if(S1==0)
  49.                 {
  50.                         P0=0xfe;
  51.                         SMF(N);
  52.                         if(S3==0) break;
  53.     }
  54.                 else if(S2==0)
  55.                 {
  56.                         P0=0xfd;
  57.                         SMR(N);
  58.                         if(S3==0) break;
  59.     }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         P0=0xfb;
  63.                         P1=0x03;
  64.     }
  65.   }
  66. }
keil-c文件.rar (139.26 KB, 下載次數(shù): 204)
仿真.rar (32.36 KB, 下載次數(shù): 217)
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-1 11:03 | 顯示全部樓層
在程序里面設(shè)置0和1即可
ID:764636 發(fā)表于 2020-5-31 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以運(yùn)行出來嗎?
ID:578423 發(fā)表于 2021-2-27 15:31 | 顯示全部樓層
防真文件用哪個(gè)軟件打開?
ID:929688 發(fā)表于 2021-12-15 15:06 | 顯示全部樓層
1AJ1987402 發(fā)表于 2021-2-27 15:31
防真文件用哪個(gè)軟件打開?
priteus
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-23 09:49 | 顯示全部樓層
防真文件用哪個(gè)軟件打開?
proteus,樓主拼錯(cuò)了
ID:1012634 發(fā)表于 2022-4-6 16:35 | 顯示全部樓層
大神 如何實(shí)現(xiàn)一個(gè)單片機(jī)控制8個(gè)步進(jìn)電機(jī)
ID:236933 發(fā)表于 2022-5-20 22:34 | 顯示全部樓層
仿真加載HEX文件之后,無法運(yùn)行,請刪除或者更換資料
