第一次弄 也不怎么會(huì) 哈哈哈哈
用ad弄得仿真圖 也不怎么會(huì)弄....
電路原理圖如下:
2019-7-1 04:41 上傳
2019-6-30 21:28 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- #define SETDOWN 0x01
- #define SETUP 0x02
- sbit key1=P2^0; //引腳定義
- sbit key2=P2^1;
- sbit key3=P2^2;
- sbit relay_jiare=P1^0;
- sbit relay_zhileng=P1^1;
- sbit buzzer=P1^4;
- unsigned int setL= 20; //上限
- unsigned int setH= 50; //下限
- unsigned char DisFlag=0; //更新顯示標(biāo)志
- unsigned char SetFlag=0; //設(shè)置參數(shù)標(biāo)志
- unsigned long time2ms=0; //定時(shí)計(jì)數(shù)
- unsigned int buzLater=0; //蜂鳴器計(jì)時(shí)報(bào)
- int temp1; //讀取溫度初始值
- float temperature; //實(shí)際溫度值
- unsigned char ReadTempFlag=0;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
- char dis0[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
- char dis1[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
- unsigned char Num=0; //計(jì)數(shù)
- void CheckKey(void);
- void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
- void main (void)
- relay_jiare=0;
- relay_zhileng=0;
- buzzer=0;
- Init_Timer0();
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(200); //延時(shí)有助于穩(wěn)定
- LCD_Clear(); //清屏
- relay_jiare=1;
- relay_zhileng=1;
- buzzer=1;
- while (1) //主循環(huán)
- CheckKey(); //檢測(cè)按鍵
- if(ReadTempFlag==1) //讀取溫度標(biāo)志
- ReadTempFlag=0;
- temp1=ReadTemperature(); //讀取溫度
- temperature=(float)temp1*0.0625; //溫度值轉(zhuǎn)換
- if(DisFlag==1)
- DisFlag=0;
- if((temperature>0)&&(temperature<150))
- sprintf(dis0,"Temp:%4.1f C",temperature);//打印溫度值
- LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第二行
- LCD_Write_Char(9,0,0xdf);//寫入溫度右上角點(diǎn)
- if(temperature<setL) //溫度過(guò)低
- relay_jiare=0; //開啟升溫 關(guān)閉降溫
- relay_zhileng=1;
- else if((temperature)>setH) //溫度超高
- relay_jiare=1; //關(guān)閉升溫 開啟降溫
- relay_zhileng=0;
- else //正常溫度
- relay_jiare=1; //關(guān)閉升溫 關(guān)閉降溫
- relay_zhileng=1;
- buzLater=0;
- if(buzLater>=60)//正常清零 否則過(guò)高過(guò)低都會(huì)累加 超過(guò)1min
- {buzzer=0;} //打開蜂鳴器
- else
- {buzzer=1;} //關(guān)閉蜂鳴器
- sprintf(dis1," %02d-- %02d ",setL,setH);
- LCD_Write_String(0,1,dis1); //初始化顯示
- if(SetFlag == 0)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
- LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標(biāo)志
- else if(SetFlag == 1)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
- LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標(biāo)志
- else if(SetFlag == 2)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
- LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,'S');//更新顯示標(biāo)志
- static unsigned char rekey =0;
- if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0)) //檢測(cè)到按鍵按下
- DelayMs(10); //小抖動(dòng)
- if(rekey==0)
- if(key1==0) //檢測(cè)是否按下
- rekey=1;
- SetFlag++;//設(shè)置標(biāo)志
- if(SetFlag >= 3) SetFlag = 0;
- else if(key2==0)//設(shè)置值鍵
- rekey=1;
- if(SetFlag==1) //處于設(shè)置1
- if(setL > 0 )
- {setL=setL-1;}
- else if(SetFlag==2)//處于設(shè)置2
- if(setH > 0)
- {setH=setH-1;}
- else if(key3==0)//設(shè)置值鍵
- rekey=1;
- if(setL < 99 )
- {setL=setL+1;}
- if(setH < 99 )
- {setH=setH+1;}
- else
- rekey=0; //防止重復(fù)檢測(cè)到按鍵
- 定時(shí)器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
- TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
- 定時(shí)器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-20000)/256; //重新賦值 20ms
- TL0=(65536-20000)%256;
- time2ms++;
- if(time2ms%10==0) //更新顯示
- DisFlag=1;
- if(time2ms%50==0) //讀取溫度
- ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
- if(buzLater<200)buzLater++;
Desktop.rar
(73.5 KB, 下載次數(shù): 54)
2019-6-30 21:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī).rar
(2.96 MB, 下載次數(shù): 72)
2019-6-30 22:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
