查看: 10978|回復: 2
單片機keil建立工程文件時沒有atmel怎么辦
ID:574896 發(fā)表于 2019-6-30 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:575242 發(fā)表于 2019-6-30 21:57 | 顯示全部樓層
1 打開keil mdk,進入Pack nstaller;
2 Pack Installer內(nèi),在packs里找到自己的芯片系列,然后install。
如果pack的版本和keil的版本不兼容,則先remove剛才的pack,按如下操作繼續(xù):
3 從keil官網(wǎng)上尋找Atmel arm系支持包的歷史版本,選擇與所用keil匹配的一個版本下載,鏈接為http://www.keil.com/dd2/Pack/
4 進入剛才的Pack Installer,點file->import,導入剛才下載的pack。
ps:不知道哪個版本匹配的話,可以remove后多試幾次。
ID:568565 發(fā)表于 2019-6-30 15:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新建以后會有選擇芯片類型,里面是有Atmel的
