只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3229|回復(fù): 1
12864+51單片機(jī)溫度顯示曲線程序
ID:285473 發(fā)表于 2019-6-28 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. //**********宏定義所需指令
  6. #define BASIC_SET  0x30
  7. #define EXTEND_SET 0x34
  8. #define DRAW_ON    0x36
  9. #define DRAW_OFF   0x34
  10. //*************端口定義
  11. sbit LCD_RS = P3^5;
  12. sbit LCD_RW = P3^6;
  13. sbit LCD_EN = P3^4;
  14. sbit DQ=P2^2;
  15. //sbit k1=P1^0;
  16. //定義溫度DS18B20接口
  17. //************變量定義
  18. uchar code t0[]="溫度   .  ℃";
  19. uchar code t1[]="0123456789";        //利用一個(gè)溫度表解決溫度顯示亂碼
  20. uchar i,k,a,b;
  21. unsigned int temperature;
  22. unsigned char temp_x;                       //溫度小數(shù)部分
  23. unsigned int temp_disp;
  24. //****************短延時(shí)
  25. void delay(uint k)
  26. {
  27.         uint i;
  28.     uchar j;
  29.         for(i = 0; i < k ;i ++)
  30.          for(j = 120; j>0 ;j--);
  31. }
  32. //***********12864寫(xiě)指令函數(shù)
  33. void write_com(uchar cmd)
  34. {
  35.     LCD_RS = 0;
  36.         LCD_RW = 0;
  37.
  38.         delay(5);
  39.         LCD_EN = 1;  P0 = cmd;
  40.         delay(10);
  41.         LCD_EN = 0;
  42. }
  43. //********12864寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
  44. void write_dat(uchar dat)
  45. {
  46. LCD_RS = 1;
  47. LCD_RW = 0;
  48. delay(5);
  49. LCD_EN = 1; P0 = dat;
  50. delay(10);
  51. LCD_EN = 0;
  52. }
  53. //
  54. uchar read_dat(void)
  55. {
  56. uchar temp;
  57. P0 = 0XFF;
  58. //釋放數(shù)據(jù)線
  59. LCD_RS = 1;
  60. //數(shù)據(jù)
  61. LCD_RW = 1;
  62. // 讀模式
  63. LCD_EN = 1;
  64. //E為高電平進(jìn)行讀數(shù)據(jù)或指令
  65. delay(1);
  66. temp = P0;
  67. LCD_EN = 0;
  68. return temp;
  69. }
  70. //設(shè)置光標(biāo)(地址)函數(shù)
  71. //參數(shù)說(shuō)明:x---為行號(hào),y為列號(hào)
  72. void set_cursor(unsigned char x, unsigned char y)
  73. {
  74. unsigned char i;
  75. switch(x)
  76. //確定行號(hào)
  77. {
  78. case 0x00: i=0x80; break;    //第一行
  79. case 0x01: i=0x90; break;     //第二行
  80. case 0x02: i=0x88; break;     //第三行
  81. case 0x03: i=0x98; break;     //第四行
  82. default : break;
  83. }
  84. i = y+i;          //確定列號(hào)
  85. write_com(i);
  86. }
  87. //********************************************************
  88. //顯示字符函數(shù)
  89. //********************************************************
  90. void display_char(unsigned char Alphabet)
  91. {
  92.     write_dat(Alphabet);
  93.          //寫(xiě)入需要顯示字符的顯示碼
  94. }
  95. //********************************************************
  96. //指定位置顯示字符串函數(shù)
  97. //參數(shù)說(shuō)明:x為行號(hào),y為列號(hào)
  98. //********************************************************
  99. void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *Alphabet)
  100. {
  101. unsigned char i=0;
  102. set_cursor(x,y);    //設(shè)置顯示的起始地址
  103. while(Alphabet[i]!='\0')
  104. {
  105. write_dat(Alphabet[i]);   //寫(xiě)入需要顯示字符的顯示碼
  106. i++;
  107. }
  108. }
  109. //以下為GDRAM繪圖部分
  110. //繪圖顯示的清屏函數(shù)(因清屏指令在畫(huà)圖時(shí)不能用)
  111.   void gui_clear()
  112.   {
  113.   uchar i , j , k;
  114.   write_com(EXTEND_SET);//擴(kuò)展指令集,8位數(shù)據(jù)傳輸
  115.   write_com(DRAW_OFF);//繪圖顯示關(guān)閉
  116.   for(i = 0; i < 2; i ++)//分上下兩屏寫(xiě)
  117. {
  118.   for(j = 0; j < 32; j ++)
  119. {
  120.   write_com(0x80 + j);//寫(xiě)y坐標(biāo)
  121.   delay(1);
  122.   if(i == 0) //寫(xiě)x坐標(biāo)
  123.    {
  124.    write_com(0x80);
  125.    delay(1);
  126.    }
  127.   else      //寫(xiě)下半屏
  128.          {
  129.          write_com(0x88);
  130.          delay(1);
  131.          }
  132.   for(k = 0; k < 16; k ++)//寫(xiě)一整行數(shù)據(jù)
  133.          {
  134.          write_dat(0x00);//寫(xiě)高字節(jié)
  135.          write_dat(0x00);//寫(xiě)低字節(jié)
  136.          delay(1);
  137.           }
  138.
  139. }
  140. }
  141. write_com(DRAW_ON);//打開(kāi)繪圖顯示
  142. write_com(BASIC_SET);//打開(kāi)基本指令集
  143. }
  144. //(給定坐標(biāo)并打點(diǎn)的)任意位置打點(diǎn)函數(shù)
  145. void lcd_set_dot(uchar x,uchar y)
  146. {
  147. uchar x_byte,x_bit;   //確定在坐標(biāo)的那一字節(jié)哪一位
  148. uchar y_ping , y_bit;    //確定在坐標(biāo)的哪一屏哪一行
  149. uchar tmph , tmpl;   //定義兩個(gè)臨時(shí)變量,用于存放讀出來(lái)的數(shù)據(jù)
  150. write_com(EXTEND_SET);    //擴(kuò)展指令集
  151. write_com(DRAW_OFF);        //繪圖顯示關(guān)閉
  152. x_byte = x / 16;        //算出在哪一字節(jié),注意一個(gè)地址是16位的
  153. x_bit = x % 16;        //& 0x0f;//算出在哪一位
  154. y_ping = y / 32;        //確定在上半屏還是下半屏,0代表上半屏,1代表下半屏
  155. y_bit = y % 32;        //& 0x1f;//確定在第幾行
  156. write_com(0X80 + y_bit);//先寫(xiě)垂直地址(最高位必須)
  157. write_com(0x80 + x_byte + 8 * y_ping);//水平坐標(biāo),下半屏坐標(biāo)起始地址為0x88,(+8*y_ping)就是用來(lái)確定上半屏還是下半屏
  158. read_dat();//預(yù)讀取數(shù)據(jù)
  159. tmph = read_dat();//讀取當(dāng)前顯示高8位數(shù)據(jù)
  160. tmpl = read_dat();//讀取當(dāng)前顯示低8位數(shù)據(jù)
  161. delay(1);
  162. write_com(0x80 + y_bit);//讀操作會(huì)改變AC,所以重新設(shè)置一下
  163. write_com(0x80 + x_byte + 8 * y_ping);
  164. delay(1);
  165. if(x_bit < 8)
  166. {
  167. write_dat(tmph | (0x01 << (7 - x_bit)));//寫(xiě)高字節(jié),因?yàn)樽鴺?biāo)是從左向右的,GDRAM高位在昨,低位在右
  168. write_dat(tmpl);//原低位數(shù)據(jù)送回
  169. }
  170. else
  171. {
  172. write_dat(tmph);//原高位數(shù)據(jù)送回
  173. write_dat(tmpl | (0x01 << (15 - x_bit)));
  174. }
  175. write_com(DRAW_ON); //打開(kāi)繪圖顯示
  176. write_com(BASIC_SET);//回到基本指令集
  177. }
  178. //畫(huà)水平線函數(shù)
  179. //x0、x1為起始點(diǎn)和終點(diǎn)的水平坐標(biāo),y為垂直坐標(biāo)
  180. //**********************************************************
  181. void gui_hline(uchar x0, uchar x1, uchar y)
  182. {
  183. uchar bak;//用于對(duì)兩個(gè)數(shù)互換的中間變量,使x1為大值
  184. if(x0 > x1)
  185. {
  186. bak = x1;
  187.   x1 = x0;
  188.   x0 = bak;
  189.   }
  190. do
  191. {
  192.    lcd_set_dot(x0 , y);//從左到右逐點(diǎn)顯示
  193.    x0 ++;
  194. }
  195. while(x1 >= x0);
  196.         }
  197. //***********畫(huà)豎直線函數(shù)***********************************//
  198. //x為起始點(diǎn)和終點(diǎn)的水平坐標(biāo),y0、y1為垂直坐標(biāo)***************//
  199. //**********************************************************//
  200.   void gui_rline(uchar x, uchar y0, uchar y1)
  201.   {
  202.   uchar bak;//用于對(duì)兩個(gè)數(shù)互換的中間變量,使y1為大值
  203.   if(y0 > y1)
  204.   {
  205.    bak = y1;
  206.     y1 = y0;
  207.     y0 = bak;
  208.         }
  209.         do
  210.         {
  211.         lcd_set_dot(x , y0);//從上到下逐點(diǎn)顯示
  212.         y0++;
  213.
  214.         }
  215.         while(y1 >= y0);
  216.         }
  217.          //*********任意兩點(diǎn)間畫(huà)直線*********************************//
  218.          //x0、y0為起始點(diǎn)坐標(biāo),x1、y1為終點(diǎn)坐標(biāo)**********************//
  219.          //**********************************************************//
  220. void gui_line(uchar x0 , uchar y0 , uchar x1 , uchar y1)
  221. {
  222.   char dx;        //直線x軸差值
  223.   char dy;        //直線y軸差值
  224.   char dx_sym;        //x軸增長(zhǎng)方向,為-1時(shí)減值方向,為1時(shí)增值方向
  225.   char dy_sym;        //y軸增長(zhǎng)方向,為-1時(shí)減值方向,為1時(shí)增值方向
  226.   char dx_x2;        //dx*2值變量,用于加快運(yùn)算速度
  227.   char dy_x2;        //dy*2值變量,用于加快運(yùn)算速度
  228.   char di;   //決策變量
  229.   if(x0 == x1)//判斷是否為垂直線
  230.   {
  231.   gui_rline(x0 , y0 , y1);//畫(huà)垂直線
  232.   return;
  233.   }
  234.   if(y0 == y1)//判斷是否為水平線
  235.   {
  236.   gui_hline(x0 , x1 , y0);//畫(huà)水平線
  237.   return;
  238.   }
  239.    dx = x1 - x0;//求取兩點(diǎn)之間的差值
  240.    dy = y1 - y0;//****判斷增長(zhǎng)方向,或是否為水平線、垂直線、點(diǎn)*//
  241.    if(dx > 0)//判斷x軸方向
  242.    dx_sym = 1;
  243.    else
  244.    {
  245.    if(dx < 0)
  246.    dx_sym = -1;
  247.    else
  248.    {
  249.    gui_rline(x0 , y0 , y1);
  250.    return;
  251.    }
  252.    }
  253.    if(dy > 0)//判斷y軸方向
  254.    dy_sym = 1;
  255.    else
  256.    {
  257.    if(dy < 0)
  258.    dy_sym = -1;
  259.    else
  260.    {
  261.    gui_hline(x0 , x1 , y0);
  262.    return;
  263.     }
  264.         }
  265.         /*將dx、dy取絕對(duì)值***********/
  266.           dx = dx_sym * dx;
  267.           dy = dy_sym * dy;
  268.           /****計(jì)算2倍的dx、dy值*******/
  269.            dx_x2 = dx * 1;//我改為了一倍,這樣才跟真實(shí)的兩點(diǎn)對(duì)應(yīng)
  270.            dy_x2 = dy * 1;    /***使用bresenham法進(jìn)行畫(huà)直線***/
  271.            if(dx >= dy)//對(duì)于dx>=dy,使用x軸為基準(zhǔn)
  272.            {
  273.                     di = dy_x2 - dx;
  274.                         while(x0 != x1)
  275.                         {
  276.                                 lcd_set_dot(x0,y0);
  277.                                 x0 +=dx_sym;
  278.                                 if(di < 0)
  279.                                 di += dy_x2;//計(jì)算出下一步的決策值
  280.                         else
  281.                         {
  282.                                 di += dy_x2 - dx_x2;
  283.                                 y0 += dy_sym;
  284.                         }
  285.                         }
  286.                         lcd_set_dot(x0, y0);//顯示最后一點(diǎn)
  287.                 }
  288.                 else  //對(duì)于dx<dy使用y軸為基準(zhǔn)
  289.                  {
  290.                          di = dx_x2 - dy;
  291.                          while(y0 != y1)
  292.                          {
  293.                                  lcd_set_dot(x0, y0);
  294.                                  y0 += dy_sym;
  295.                                  if(di < 0)
  296.                                          di += dx_x2;
  297.                                  else
  298.                                    {
  299.                                    di += dx_x2 - dy_x2;
  300.                                    x0 += dx_sym;
  301.                                    }
  302.                                  }
  303.                                 lcd_set_dot(x0, y0);//顯示最后一點(diǎn)
  304.                 }
  305. }
  306.                         //以上為自定義字庫(kù)部分
  307.                         //****************12864初始化函數(shù)
  308. void lcd_init()
  309. {
  310.         write_com(0x30);//基本指令操作,8位并口
  311.         delay(1);
  312.         write_com(0x0c);//設(shè)置為游標(biāo)右移,DDRAM地址加一,畫(huà)面不動(dòng)
  313.         delay(1);
  314.         write_com(0x01);//顯示開(kāi),關(guān)光標(biāo)
  315.         delay(1);
  316.         write_com(0x06);//清除lcd顯示內(nèi)容
  317.         delay(1);
  318. }   //5ms延時(shí)
  319. void Delay5Ms(void)
  320. {
  321.         unsigned int TempCyc = 5552;
  322.         while(TempCyc--);
  323. }
  324.                                         //400ms延時(shí)
  325. void Delay400Ms(void)
  326. {
  327. unsigned char TempCycA = 5;
  328. unsigned int TempCycB;
  329. while(TempCycA--)
  330. {
  331. TempCycB=7269;
  332. while(TempCycB--);
  333. };
  334. }
  335. /*************DS18B20溫度讀取模塊*************/
  336. void delay_nus(unsigned char n)
  337. {
  338.     while(n--)
  339.         {
  340.             _nop_();
  341.                 _nop_();
  342.         }
  343. }
  344. bit ds18b20_reset(void)
  345. {
  346.     CY = 1;
  347.         while(CY)
  348.         {
  349.             DQ = 0;                         //送低電平復(fù)位信號(hào)
  350.                 delay_nus(240);                 //至少延時(shí)480us
  351.         delay_nus(240);
  352.                 DQ = 1;                         //釋放數(shù)據(jù)線
  353.                 delay_nus(60);                  //等待60us
  354.                 CY = DQ;                        //檢測(cè)存在脈沖
  355.                 delay_nus(240);                 //等待設(shè)備釋放數(shù)據(jù)線
  356.                 delay_nus(180);
  357.         }
  358.         return 1;
  359. }
  360. unsigned char ds18b20_readbyte(void)
  361. {
  362.     unsigned char i;
  363.         unsigned char dat = 0;
  364.         for(i=0;i<8;i++)
  365.         {
  366.             dat >>= 1;
  367.                 DQ = 0;                         //開(kāi)始時(shí)間片
  368.                 delay_nus(1);                   //延時(shí)等待
  369.                 DQ = 1;                         //準(zhǔn)備接收
  370.                 delay_nus(1);                   //延時(shí)
  371.                 if(DQ) dat |= 0x80;             //讀取數(shù)據(jù)
  372.                 delay_nus(60);                  //等待時(shí)間片結(jié)束
  373.         }
  374.         return dat;
  375. }
  376. void ds18b20_writebyte(unsigned char dat)
  377. {
  378.     unsigned char i;
  379.         for(i=0;i<8;i++)
  380.         {
  381.             DQ = 0;
  382.                 delay_nus(1);
  383.                 dat >>= 1;
  384.                 DQ = CY;
  385.                 delay_nus(60);
  386.                 DQ = 1;
  387.                 delay_nus(1);
  388.         }
  389. }
  390. void read_temp(void)
  391. {
  392.     if(ds18b20_reset())
  393.         {
  394.             ds18b20_writebyte(0xcc);
  395.             ds18b20_writebyte(0x44);
  396.                 if(ds18b20_reset())
  397.                 {
  398.                     ds18b20_writebyte(0xcc);
  399.                         ds18b20_writebyte(0xbe);
  400.                     temperature = ds18b20_readbyte();                                //讀溫度整數(shù)值
  401.                         temperature = (ds18b20_readbyte() << 8) + temperature;
  402.                         temp_x = (unsigned char)(temperature & 0x000f);                          //讀溫度小數(shù)值
  403.                         temp_x = (unsigned char)(((unsigned int)temp_x * 625) / 1000);
  404.                         temperature >>= 4;
  405.                         temp_disp = temperature * 10 + temp_x;
  406.                 }
  407.         }
  408. }
  409. //*****************************顯示函數(shù)
  410. void display()
  411. {
  412.         uint num;
  413.         uint shi,ge,xiaoshu;
  414.         num=temp_disp;
  415.         shi=num/100;
  416.         ge=num/10%10;
  417.         xiaoshu=num%10;
  418.          if(k==100)
  419.          {
  420.                  ++i;
  421.                  k=0;
  422.                  if(i>127)
  423.                  {
  424.                          i=0;
  425.                          a=0;
  426.                          b=0;
  427.                          gui_clear();//畫(huà)圖時(shí)清屏函數(shù)
  428.                          gui_line(0,15,0,63);
  429.                          gui_line(0,63,127,63);
  430.                  }
  431.                  gui_line(a,63-b,i,63-shi*10-ge);
  432.                  b=shi*10+ge;
  433.                  a=i;
  434.            }
  435.            write_com(0x82);
  436.            write_dat(t1[shi]);
  437.            write_dat(t1[ge]);
  438.            write_com(0x84);
  439.            write_dat(t1[xiaoshu]);
  440. }
  441.            void init_time0()
  442.            {
  443.            TMOD |= 0x10;
  444.            TH1=(65536-50000)/256;     //50毫秒
  445.            TL1=(65536-50000)%256;
  446.            EA=1;
  447.            ET1=1;
  448.            TR1=1;
  449.            }
  450.
  451.
  452.            void main()
  453.            {
  454.             init_time0();     //中斷
  455.                 lcd_init();//12864初始化函數(shù)
  456.                 gui_clear();//畫(huà)圖時(shí)清屏函數(shù)
  457.                 delay(10);
  458.                 display_string(0,0,t0);
  459.                 gui_line(0,15,0,63);
  460.                 gui_line(0,63,127,63);
  461.
  462.                 while(1)
  463.                 {
  464.                 display();read_temp();
  465.                 }
  466.                 }
  467.                  void time0() interrupt 3
  468.                  {
  469.                  TH1=(65536-50000)/256;     //,50毫秒
  470.                  TL1=(65536-50000)%256;
  471.                   k++;
  472.                 }
12864溫度有線.rar
109.3 KB, 下載次數(shù): 46, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機(jī)溫度顯示曲線
ID:1 發(fā)表于 2019-6-28 18:07 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
