查看: 6122|回復: 4
單片機+1602+矩陣按鍵 門禁系統Proteus仿真程序
ID:293363 發表于 2019-6-28 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此程序是基于清翔電子開發板編寫的,已測試通過,此程序并目前只完成了密碼鎖功能,還沒有完成用戶房間號碼比對,發這個帖子初衷是為了給正在學習密碼鎖的同學們一個思路,代碼有詳細注釋,適合初學者借鑒,大神勿噴
瘋狂提示:用戶房間號的匹配使用138譯碼器
  |                 第1列  第2列 第3列 第4列 |
  |第1行    0           1     2          3              |
  |第2行    4         5     6      7              |         初始密碼:123456
  |第3行    8        9    10    11              |
  |第4行   12     13    14    15              |
1.密碼只有6位 123456
2.按鍵10:  開鎖按鍵:
                  輸入6位密碼后按下開鎖按鍵,開始比對存儲的密碼,正確則打開電磁鎖
                  否則提示錯誤次數,輸錯3次鎖定鍵盤10S,并且報警,10S后才能重新輸入
3.按鍵11:  上鎖按鍵:
                  無論處于任何狀態,按下上鎖按鍵后,關閉電磁鎖,清除輸入的數值
4.按鍵12:  更改密碼:
                  合法用戶按下修改密碼按鍵顯示New Password提示用戶輸入新密碼
                  否則顯示No Rights !提示操作錯誤
5.按鍵13:  保存密碼:
                 合法用戶輸入新密碼后按下保存密碼,顯示 Saving...... 提示保存密碼中.....
                 然后顯示 save successful   提示保存成功
                 顯示  ^_^  ^_^  ^_^        提示更改密碼成功
                 非法用戶則顯示No Rights !  提示操作錯誤
6.按鍵14:  重新輸入:
                   清除之前輸入的密碼或門牌號
7.按鍵15:  呼叫按鍵:
                  直接輸入門牌號(3位)后按下呼叫按鈕,蜂鳴器發出叮咚門鈴聲提示用戶有訪客
                  此時訪客直接按下開鎖鍵,開鎖3S,3s后關閉
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<string.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include"key.c"
  5. #include"24c04.c"
  6. #include"1602.c"
  7. #include"beep.c"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. #define     LCDIO      P0                        //液晶數據端口 P0
  11. uchar buffer[6]={0};                             //密碼顯示緩存
  12. uchar  DSY_BUFFER[16]="                ";        //開機顯示緩存
  13. uchar  Userpassword[6]={0};                        //輸入顯示緩存
  14. uchar code table2[]="123456";                    //初始密碼
  15. bit  flag=0,aa,hujiao;                          //用戶蹲淵義定時溢出標志位
  16.                                                 //hujiao:呼叫標志位
  17. sbit  led=P2^2;                                    //電磁鎖控制端
  18. //-----------------------------------------------------------------
  19. // 蜂鳴器子程序
  20. //-----------------------------------------------------------------
  21. void Beep()
  22. {
  23.     uchar i;for (i = 0; i < 100; i++)
  24.     { delayms(1); BEEP = ~BEEP; }
  25.     BEEP = 0;
  26. }
  27. //-----------------------------------------------------------------
  28. //密碼清除子程序
  29. //-----------------------------------------------------------------
  30. void clear_password( )
  31. {  uchar i;
  32.   for(i=0;i<6;i++)
  33.   {
  34.    Userpassword[i]=' ';
  35.   }
  36.   for(i=0;i<16;i++)
  37.   {
  38.      DSY_BUFFER[i]=' ';
  39.    }
  40. }
  41. void init_all()
  42. {
  43.   init();
  44.   init_lcd();                     //1602初始化
  45.   Canshu_Init();                 //報警初始化
  46.   Interrupt_Init();              //中斷初始化
  47. }
  48. //-----------------------------------------------------------------
  49. // 主函數
  50. //-----------------------------------------------------------------
  51. void main()
  52. {
  53. uchar temp,i=0,j=0,k=0;
  54.   uchar IS_valid_user;                  //合法用戶
  55.   init_all();
  56.   delayms(5);
  57. // aa=Sendstring(0xa0,1,table2,6);        //往24c04寫密碼((第一次下載必須打開下載初始密碼)
  58.   delayms(5);
  59.   aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);        //從24c04讀取密碼
  60.   delayms(10);
  61.   P1=0x0f;
  62.     while(1)
  63.     {
  64.      if(P1!=0x0f)
  65.       {
  66.          temp=Keys_Scan();               //獲取按鍵值
  67.          switch(temp)
  68.       {
  69.          case 0:  case 1: case 2: case 3: case 4:
  70.          case 5:  case 6: case 7: case 8: case 9:
  71.          if (i<=5)                   //密碼限制在6位以內
  72.          {
  73.
  74.            Userpassword[i]=temp;
  75.            DSY_BUFFER[i]=temp+0x30;            // 顯示輸入的密碼
  76.            Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  77.            delayms(100);
  78.            DSY_BUFFER[i]='*';                  // 顯示 * 替換剛剛顯示的數字
  79.            Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  80.            i++;
  81.         } hujiao=0;
  82.          break;
  83.                                                     //按A鍵開鎖
  84. case 10:
  85.          if(hujiao==1)                              //如果有客人來訪按下開鎖鍵則直接開門
  86.          {
  87.            flag=1;i=0;led=0;                        //點亮LED(開門)
  88.            clear_password();                        //清除輸入的門牌號
  89.            Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);//顯示門已打開
  90.            IS_valid_user = 1;;                        //合法用戶標志位置1
  91.            delayms(2500);i=0;led=1;                    //開門時間為3S,3S后關閉
  92.            hujiao=0;flag=0;j=0;                        //關閉訪客標志位
  93.            clear_password();IS_valid_user=0;        //清密碼顯示位
  94.          }hujiao=0;
  95.
  96.          for(k=0;k<6;k++)
  97.           {
  98.             if(buffer[k]==(Userpassword[k]+48))        //如果顯示緩存的數據與存儲密碼相同則開門
  99.             flag=1;
  100.             else
  101.             flag=0;
  102.           }
  103.          if (flag==1)
  104.            { flag=0;i=0;led=0;                             //點亮LED(開門)
  105.              clear_password();
  106.              Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);       //密碼正確,顯示打開
  107.              IS_valid_user = 1;    j=0;
  108.           }
  109.            else
  110.           {
  111.
  112.              j++;led=1;   //關閉LED
  113.              clear_password();
  114.              Display_String("error! Have try   ",0xc0);        //顯示密碼錯誤,請重新輸入
  115.              write_com(0xcf);
  116.              write_date(0x30+j);
  117.              delayms(1000);                                    //錯誤次數加1
  118.              if(j!=3)Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);        //清屏
  119.              IS_valid_user=0;
  120.              if(j==3)                                        //只有三次輸入機會
  121.              {
  122.              Display_String("  illegal user   ",0xc0);        //非法用戶,開始報警
  123.              write_com(0xcf);
  124.              write_date(0x30+j);error=0;                    //報警7S
  125.              delayms(5000);j=0;error=1;
  126.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);               //輸錯3次關閉鍵盤7S
  127.              }
  128.           }    i=0;
  129.           break;
  130.
  131.
  132.
  133. case 11: led=1;                                    //按B鍵上鎖
  134.          clear_password();
  135.          Display_String(table,0x80);             //顯示Your Password
  136.          Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);         //清屏
  137.          i=0; hujiao=0;                          //訪客標志位清零
  138.          IS_valid_user=0;                        //合法用戶標志位清零
  139.          break;
  140.
  141. case 12:                            //按C鍵設置新密碼
  142.           if ( !IS_valid_user)        //如果是合法用戶則提示輸入新密碼
  143.             {
  144.              i=0;
  145.              Display_String("No rights !      ",0xc0);      //非法用戶按下則提示
  146.              delayms(1000);                                  //操作錯誤
  147.              Display_String("Your Password...",0x80);
  148.              Display_String("                ",0xc0);
  149.              }
  150.
  151.             else
  152.              {
  153.                i=0;revise=1;                    //如果是合法用戶則提示輸入新密碼
  154.                Display_String("New Password:   ",0x80);
  155.                Display_String("                ",0xc0);
  156.              }hujiao=0; break;
  157.
  158. case 13: if ( !IS_valid_user)                 //按D鍵保存新密碼
  159.           {   i=0;
  160.              Display_String("No rights !       ",0xc0);        //非法用戶按下則提示操作錯誤
  161.              delayms(1000);
  162.              Display_String("Your Password...",0x80);
  163.              Display_String("Lock OK!         ",0xc0);       //提示關鎖成功
  164.           }
  165.            else
  166.           {
  167.              i = 0;  revise=0;
  168.              init();
  169.              delayms(5);
  170.              for(k=0;k<6;k++){ Userpassword[k]=Userpassword[k]+48;}
  171.              aa=Sendstring(0xa0,1,Userpassword,6);      //存入新密碼
  172.              delayms(5);
  173.              aa=Recstring(0xa0,1,buffer,6);            //讀出新密碼
  174.              delayms(5);
  175.              clear_password();                        //清除密碼
  176.              Display_String(table,0x00);
  177.              Display_String(" Saving......   ",0xc0); //提示保存密碼中......
  178.              delayms(2000);
  179.              Display_String("save successful ",0xc0); //第一行 顯示保存成功
  180.              delayms(2000);
  181.              Display_String(" ^_^  ^_^  ^_^  ",0xc0); //提示用戶更改密碼成功
  182.              delayms(1000);
  183.              led=1;                                  //等待8秒時間到關閉
  184.              clear_password();                        //清密碼
  185.              Display_String(table,0x80);             //第0行 顯示Your Password
  186.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);         //第一行 顯示空
  187.              i=0;
  188.              IS_valid_user=0;
  189.            }hujiao=0;   break;
  190.
  191.
  192. case 14:i=0;hujiao=0;                                //按E鍵消除所有輸入
  193.         clear_password();
  194.         Display_String("                ",0xc0);
  195.             break;
  196. case 15: if(i==3)              //呼叫,門牌號3位
  197.            {
  198.            hujiao=1;i=0;TR0 = 1;temp=0;
  199.            clear_password();
  200. //           Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
  201.            delayms(100);
  202.            }
  203.
  204.              else
  205.           {
  206.              j++;led=1;   //關閉LED
  207.              clear_password();
  208.              Display_String("error! Have try   ",0xc0);        //顯示密碼錯誤,請重新輸入
  209.              write_com(0xcf);
  210.              write_date(0x30+j);
  211.              delayms(1000);
  212.              IS_valid_user=0;
  213.              if(j!=3)Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);        //清屏
  214.              IS_valid_user=0;
  215.              if(j==3)                                        //只有三次輸入機會
  216.              {
  217.              Display_String("  illegal user   ",0xc0);        //非法用戶,開始報警
  218.              write_com(0xcf);
  219.              write_date(0x30+j);error=0;                    //報警7S
  220.              delayms(5000);j=0;error=1;
  221.              Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);               //輸錯3次關閉鍵盤7S
  222.              }
  223.           }
  224.
  225.            break;
  226.             }
  227.            if(revise!=1)Display_String("Your Password...",0x80);
  228.            if(hujiao==0)Beep();delayms(100); P1=0xf0;
  229.            while(P1!=0xf0);
  230.            while(P1==0xf0);
  231.
  232.       }
  233.     }
  234. }
門禁V1.0.7z (44.41 KB, 下載次數: 180)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:293363 發表于 2019-6-28 11:04 | 只看該作者
做實物時記得在 24c04時鐘、數據端口加 4.7K~10K 的上拉電阻
ID:784278 發表于 2020-6-19 16:37 | 只看該作者
你好,樓主我想請教一個問題。按鍵10中的”輸錯密碼三次鎖定10s,并且報警,10秒后才能重新輸入“。
如果改成鎖定30秒 30秒后才能輸入。應該要怎么改 在哪個位置改。
ID:913450 發表于 2021-5-8 18:39 | 只看該作者
Proteus要7.5版本才能打開
ID:1084333 發表于 2023-6-15 17:17 | 只看該作者
