查看: 6965|回復: 25
C語言while(i++)循環(huán)程序問題
ID:521921 發(fā)表于 2019-6-28 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位師兄,我在C語言教材中看到如下一段代碼,疑問:1.while(i++)不是先賦值計算后自加么,也就是i=3先參與運算,后自加到4?下面的程序解釋是先自加到4再參與循環(huán),請師兄們幫忙解釋下,謝謝!
int i=3,s=0;while(i++)
   if(!(i%3))
   break;
   s+=i;
printf("s=%d",s)
輸出的結(jié)果是:s=9;
//if (!(i%3)) i能被3整除時 條件為真
while(i++)第一次循環(huán) i的值為4,s的值為4第二次循環(huán) i的值為5,s的值為4+5=9第三次 i=6,退出循環(huán)
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-28 10:12 | 顯示全部樓層
while(i++)
這條語句執(zhí)行第一次完,i就是4了
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-28 10:29 | 顯示全部樓層
程序按順序執(zhí)行可知i被先賦值=3進入循環(huán)由i++可知為先參與判斷運算后自增1,但是這里要注意的是進入下一條執(zhí)行語句時i已經(jīng)是增過了的,而在判斷時是沒自增的,因此,假如設(shè)置斷點在花括號里面看的話看到的是已增值,假如斷點在判斷的話就是未增值。假設(shè)斷點設(shè)置在if(!(i%3)) 則此時i的值就是4。
ID:300347 發(fā)表于 2019-6-28 16:24 | 顯示全部樓層
第一次循環(huán)完后i就等于4了
ID:842314 發(fā)表于 2020-11-11 22:03 | 顯示全部樓層
求幫解答一下因為用了while指令 break結(jié)束指令和i++指令的去向
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-12 09:25 | 顯示全部樓層
while(表達式),表達式為真繼續(xù)循環(huán),表達式為假跳出循環(huán)。
ID:547021 發(fā)表于 2020-11-12 10:53 | 顯示全部樓層
初學者一般都會不好區(qū)分 i++ 和++i  前者是先執(zhí)行程序 再加1  后者反之
ID:833190 發(fā)表于 2020-11-12 11:35 | 顯示全部樓層
這不就相當于while(i=3,i=i+1)嗎,順序執(zhí)行,結(jié)果就是while(i=4)
ID:843928 發(fā)表于 2020-11-15 16:40 | 顯示全部樓層
i++ 是前綴自增,++i是后綴自增,  前者表達式的值是i,后者是 i加1
ID:1100371 發(fā)表于 2023-11-19 15:58 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2019-6-28 10:12
while(i++)
我也遇到了這樣的問題,他的意思是在還沒有進入循環(huán)體之前,i就自增了的原因
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-19 16:44 | 顯示全部樓層
1002846769 發(fā)表于 2023-11-19 15:58
進沒進入循環(huán)體完全不重要,重要的是while判斷的時候i++沒有執(zhí)行就符合語法。
ID:712493 發(fā)表于 2023-11-19 18:13 | 顯示全部樓層
while(i++)這個是基于什么需求這樣寫?或這樣寫有啥好處?
ID:397054 發(fā)表于 2023-11-19 20:49 | 顯示全部樓層
[先賦值計算后自加]更準確合理的說法是[先引用后自加]
實例是,如果i=0,
那么:
while(i++)
    程序體
—— 程序體不會被執(zhí)行直接跳過;
while(++i)
    程序體
程序體會被執(zhí)行,且一直循環(huán)執(zhí)行直到i加到0為止。
ID:1100418 發(fā)表于 2023-11-19 22:20 | 顯示全部樓層
執(zhí)行完while(i++)后,i為4,所以第一次循環(huán)(i%3)中i為4。如果int i=2,則直接跳出循環(huán),輸出結(jié)果s=0。
ID:1100640 發(fā)表于 2023-11-21 14:10 | 顯示全部樓層
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應(yīng)該直觀吧(給點分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
我發(fā)的咋不見了
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 21:19 | 顯示全部樓層
夕口山關(guān) 發(fā)表于 2023-11-21 14:10
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應(yīng)該直觀吧(給點bb)
學的很不錯,測試代碼很漂亮。
ID:352989 發(fā)表于 2023-11-23 11:10 | 顯示全部樓層
是不是可以這么理解:while(i++)相當于計算機執(zhí)行了2條語句。while(i=3, i=i+1).
ID:1100995 發(fā)表于 2023-11-24 10:38 | 顯示全部樓層
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環(huán),首先 i 的值是3。 在循環(huán)中,首先進行了 i++ 運算,i 自增為4。 接著進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于1,因為4除以3余數(shù)為1,所以條件不成立。 執(zhí)行 else 分支,s += i;,也就是 s += 4;,所以此時 s 的值變?yōu)?。 因為 s 的值變成了4,但循環(huán)條件判斷依然為真,所以繼續(xù)循環(huán)。 i 繼續(xù)自增為5。 再次進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于2,條件不成立。 執(zhí)行 else 分支,s += i;,也就是 s += 5;,所以此時 s 的值變?yōu)? + 5 = 9。 循環(huán)繼續(xù),i 自增為6。 進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于0,因為6除以3余數(shù)為0,所以條件成立。 執(zhí)行 break; 語句,跳出循環(huán)。 最終,printf 輸出的結(jié)果是 s=9
ID:352989 發(fā)表于 2023-11-24 13:58 | 顯示全部樓層
ultrasonic 發(fā)表于 2023-11-24 10:38
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環(huán),首先 i 的值是3。 在循環(huán)中,首先進行了 i++ 運算,i 自增 ...
感謝19樓的解答!
ID:491577 發(fā)表于 2023-11-25 00:09 | 顯示全部樓層
樓主不要糾結(jié)i++與++i的區(qū)別,正常使用中一般沒有區(qū)別,這兩種方式主要是i自加1,不需要考慮其他,樓主這個程序不管用哪一個都不影響結(jié)果。while(i++)與 while(++i)嚴格來說是有區(qū)別,i=0,負數(shù)或者讓i一直加到溢出才會有區(qū)別,正常人寫的程序不會出現(xiàn)這種情況的。
ID:1101272 發(fā)表于 2023-11-26 17:25 | 顯示全部樓層
先判斷i是否大于0,判斷完i加一,然后再進入while的內(nèi)容
ID:1101344 發(fā)表于 2023-11-27 09:20 | 顯示全部樓層
前面while(i++)的時候i就等于4了
ID:1101427 發(fā)表于 2023-11-27 17:00 | 顯示全部樓層
i++作為單獨的原算式,while(i++),while先判斷i=3循環(huán),然后i+1,i=4帶入后面的函數(shù)
ID:1101427 發(fā)表于 2023-11-27 17:01 | 顯示全部樓層
i在while先進行判定,之后加一,所以在函數(shù)里i為4
ID:1101520 發(fā)表于 2023-11-28 09:31 | 顯示全部樓層
i++是先執(zhí)行后運算,但是在while里他已經(jīng)執(zhí)行過了,就是i=i+1了已經(jīng)。
