眾所周知13.56mhz是高頻,一般用于防偽,做到成品非常薄。在智能門(mén)鎖以及RFID讀卡器是非常多人采用的,不管是在讀卡距離、讀卡靈敏度都是非常好的。現(xiàn)在智能門(mén)鎖的競(jìng)爭(zhēng)性很大,大多廠商及方案商都慢慢往性能這方面下手把智能門(mén)鎖做到極致成為一流的大頭!
小編這段時(shí)間弄了幾個(gè)SI522測(cè)試玩玩,測(cè)試效果還不錯(cuò)。身邊有幾個(gè)朋友也是因?yàn)楫a(chǎn)品功耗下不來(lái)而煩惱,好東西不能藏著,獨(dú)樂(lè)樂(lè)不如眾樂(lè)樂(lè),今天小編為大家介紹一款性價(jià)比極高、功耗極低、自動(dòng)尋卡、定時(shí)喚醒的13.56mhz非接觸式讀卡芯片:SI522,希望給那些因?yàn)楣南虏粊?lái)而煩惱的技術(shù)朋友們有所幫助!
Si522 是一個(gè)高度集成的,工作在13.56MHz 的非接觸式讀寫(xiě)器芯片,閱讀器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。無(wú)需外圍其他電路,Si522 的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動(dòng)讀寫(xiě)器天線與ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和應(yīng)答機(jī)通信。接收器模塊提供一個(gè)強(qiáng)大和高效的電路來(lái)解調(diào)譯碼ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和應(yīng)答機(jī)的信號(hào)。數(shù)字模塊處理完整的ISO/IEC14443 A 幀和錯(cuò)誤檢測(cè)功能(奇偶和CRC)
PINtoPIN軟硬件兼容MFRC522、FM17522等復(fù)旦微系。功耗更是比RC522低10毫安,SI522里面有個(gè)ACD模式低功耗自動(dòng)尋卡功耗為4.5uA(這功耗值在13.56mhz芯片中相當(dāng)有優(yōu)勢(shì)!)。尋卡方式跟其它的13.56mhz芯片的方式完全不同,讀卡模組從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)死機(jī)現(xiàn)象。
以下圖是我把CV520換成SI522的測(cè)試圖
(嗯~~~~功耗方面還能繼續(xù)在降,后面用了STM32的例程弄ACD模式的低功耗自動(dòng)尋卡功能,功耗方面下降了更多)
Si522 支持MIFARE 產(chǎn)品。Si522 支持非接觸式通信,與MIFARE系列雙向通信速率高達(dá)848kBd。Si522 內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能,可編程尋卡時(shí)間間隔,尋卡過(guò)程無(wú)需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時(shí)喚醒MCU 實(shí)現(xiàn)低電流消耗的同時(shí)又保證了低功耗尋卡模式的穩(wěn)定性。
提供以下主機(jī)接口:
• SPI(串行外設(shè)接口) •串行UART(類似RS232,電壓電平值取決于引腳供電電壓) •標(biāo)準(zhǔn)雙線串行接口(I2C接口)
參數(shù)和特性 •內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能 •高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應(yīng) •帶緩沖的輸出驅(qū)動(dòng)器,使用最少的外圍元件與天線連接 •支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE •讀寫(xiě)器模式的典型操作距離高達(dá)50mm,取決于天線的尺寸和圈數(shù) •讀寫(xiě)器模式下支持MIFARE 系列卡 •支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高達(dá)848kBd •支持多種主機(jī)接口 -SPI 接口,通信速率高達(dá)10Mbit/s -標(biāo)準(zhǔn)雙線串行接口 -RS232 串行UART 接口,通信速率高達(dá)1228.8kBd,電壓電平值取決于引腳供電電壓 • 64 字節(jié)發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū) •靈活的中斷模式 •低功耗硬復(fù)位功能 •軟件掉電模式 •可編程定時(shí)器 •內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 石英晶體 • 2.5V 至3.6V 供電電壓 • 4.5uA1 超低自動(dòng)尋卡電流 • CRC 協(xié)處理器
重點(diǎn)來(lái)了~!!!! SI522的兩大亮點(diǎn)功能:低功耗自動(dòng)尋卡和定時(shí)喚醒MCU
Si522 內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能,可編程尋卡時(shí)間間隔,尋卡過(guò)程中無(wú)需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時(shí)喚醒MCU 功能。
低功耗自動(dòng)尋卡
Si522 通過(guò)置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來(lái)使能低功耗自動(dòng)尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即進(jìn)入軟掉電模式并定時(shí)喚醒檢測(cè)卡。當(dāng)芯片檢測(cè)到卡時(shí)產(chǎn)生中斷并立即退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自動(dòng)清零,喚醒處于關(guān)斷狀態(tài)中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被喚醒后可查詢?cè)摌?biāo)志位并執(zhí)行卡操作等。通過(guò)中斷喚醒MCU 功能需先失能其他中斷,使能ACDIrq 中斷并傳遞到IRQ 引腳。定時(shí)喚醒尋卡的時(shí)間間隔可編程,通過(guò)設(shè)置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]來(lái)設(shè)置定時(shí)喚醒尋卡的時(shí)間間隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自動(dòng)尋卡,無(wú)需MCU 干涉,MCU 可處于關(guān)斷狀態(tài),從而降低MCU 功耗,即在自動(dòng)尋卡期間系統(tǒng)只存在MCU 關(guān)斷功耗和Si522 的自動(dòng)尋卡功耗。低功耗自動(dòng)尋卡功能分為電平觸發(fā)模式和邊沿觸發(fā)模式。電平觸發(fā)模式需先在無(wú)卡時(shí)讀取當(dāng)前ACDSetG 的值作為絕對(duì)參考值,寫(xiě)入絕對(duì)參考值寄存器ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 檢測(cè)到卡后自動(dòng)退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標(biāo)志,然后執(zhí)行讀寫(xiě)卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位進(jìn)入低功耗自動(dòng)尋卡模式。邊沿觸發(fā)模式中,Si522 檢測(cè)到卡后自動(dòng)退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標(biāo)志,然后執(zhí)行讀寫(xiě)卡等操作,最后執(zhí)行軟復(fù)位命令后重新寫(xiě)入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位進(jìn)入下一次自動(dòng)尋卡。
定時(shí)喚醒MCU 為防止MCU 休眠過(guò)程中死機(jī),Si522 集成了內(nèi)部定時(shí)器(ACDtimer)用于定時(shí)喚醒MCU。定時(shí)喚醒功能需設(shè)置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。喚醒時(shí)間間隔通過(guò)ACDConfigH 寄存器配置,該寄存器ACDTimerCounter[7:0]為定時(shí)器值,計(jì)數(shù)時(shí)鐘為自動(dòng)尋卡的時(shí)間間隔,喚醒時(shí)間間隔為ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定時(shí)喚醒MCU 后,需軟件復(fù)位,重新配置寄存器,再重新進(jìn)入ACD 模式。
