實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
學(xué)會正確認(rèn)識基本元器件,;
學(xué)會焊接,養(yǎng)成良好焊接習(xí)慣。
實(shí)驗(yàn)所需設(shè)備及元器件
單片機(jī)打地鼠套件、烙鐵及烙鐵架、焊錫、鉗子、鑷子、螺絲刀。
實(shí)驗(yàn)線路和元器件
焊接的打地鼠PCB板
1.單片機(jī)打地鼠電路板功能操作
1)基于單片機(jī)打地鼠設(shè)計(jì),芯片型號為AT89C51或STC89CX系列單片機(jī),本設(shè)計(jì)有LCD顯示、蜂鳴器唱歌、矩陣鍵盤LED矩陣;
2)系統(tǒng)啟動后,會次顯示“welcome”字樣,以及本隊(duì)伍的名稱,并伴隨著短暫的旋律,led閃爍效果。
3)緊接著便進(jìn)入游戲選擇界面,分別是:a.start b.score c.exit分別對應(yīng)著開始游戲,進(jìn)入歷史分?jǐn)?shù)菜單,以及結(jié)束的功能。通過button1 和button2鍵可以進(jìn)行功能選擇的切換和選取,button1用于切換,button2用于確認(rèn)。
4)選擇start選項(xiàng)之后會有5秒鐘的準(zhǔn)備時間,之后即可進(jìn)入游戲,游戲分為3個關(guān)卡,難度依次上升,具體表現(xiàn)為地鼠產(chǎn)生的時間間隔依次減少,第一次為3秒間隔,往后依次遞減。以9個燈泡作為地鼠,每次隨機(jī)亮一個燈泡,游戲者需要在另一個3*3的矩陣上在燈泡亮的時間內(nèi)按下相應(yīng)的按鈕即代表擊打相應(yīng)位置,從而實(shí)現(xiàn)打地鼠的模擬功能。
5)游戲界面的上方有左右兩行,分別對應(yīng)顯示剩余時間(每次游戲的時間為30秒),以及所獲得的分?jǐn)?shù)。下方也有左右兩行,分別對應(yīng)當(dāng)前所示洞的序數(shù),
6)若擊中地鼠:正常情況下分?jǐn)?shù)加1,LED打中指示燈亮起;
7)每關(guān)有(30/地鼠實(shí)現(xiàn)時間) 個地鼠(或地雷),擊打完成后若分?jǐn)?shù)大于等于 level*10則進(jìn)入下一關(guān)。
8)游戲失敗時,顯示“GAME OVER”。
9)順利通過3關(guān)或游戲失敗后均導(dǎo)致游戲結(jié)束,此時顯示你的得分并檢測,若比存儲的紀(jì)錄分?jǐn)?shù)高,則刷新紀(jì)錄并存儲。
10)顯示作者信息及其他相關(guān)信息后回到游戲開始的等待畫面。
一.元器件識別 1.色環(huán)電阻識別(分為四環(huán)電阻和五環(huán)電阻) 黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍(lán)、紫、灰、白 0、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 倒數(shù)第二環(huán)——倍率(10的n次冪) 倒數(shù)第一環(huán)——誤差 棕 金 銀 1% 5% 10%
例:a)、紅,黃,棕,金 24*10=240歐 誤差為5% b)、綠,紅,黃,銀 52*10000=520K歐 誤差為10% 2.電容識別 電容的常用單位為pF(皮法),nF(納法),uF(微法)。大多數(shù)電容的電容值是直接打印在電容上的,部分電容的電容值是按下列方法打印在電容上,電容的最大耐壓也打印在電容上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注意:字母R相當(dāng)于小數(shù)點(diǎn) 字母M代表的精度為:?20% 字母K代表的精度為:?10% 字母J代表的精度為:?5% |
3. LCD1602液晶 1接GND,液晶2接VCC,3腳是液晶的灰度調(diào)整,一般時3腳與地之間的之間的組織為200Ω~1.5k,3腳與電源之間的阻值為10k左右。液晶的4~14接單片機(jī)的I/O口。15腳(A)為背光的電源,16腳(K)為背光的地。 4. DC電源插孔 2、3腳接地,1腳實(shí)際是VCC(電源),但是電路中要接藍(lán)色的自鎖開關(guān),然后開關(guān)的另一個腳再接電源。 5.按鍵開關(guān) 6.三極管 區(qū)別引腳:三極管向著自己,引腳從左到右分別為ebc,原理圖中有箭頭的一端為e,與電阻相連的為b,另一個為c。箭頭向里指為PNP(9012或8550),箭頭向外指為NPN(9013或8050)。 7.排阻 其實(shí)排阻就是由8個電阻組成的,其中一端全部接在一起,103為8個10K電阻,102為8個1K電阻,他們在電路中起到“上拉”的作用,又稱上拉電阻。上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,電阻同時起限流作用,下拉同理。 8.自鎖開關(guān) 自鎖開關(guān)電路中起到電源的開關(guān)作用,常開的其中一腳接DC電源插口電源腳,常開的另一腳接電路的VCC。
二 .焊接打地鼠 焊接規(guī)范說明:好的焊接方法是最后實(shí)現(xiàn)打地鼠游戲板最重要的因素,合適的電烙鐵也十分重要。本指導(dǎo)說明書推薦使用40W的外熱式電烙鐵,并請隨時保持烙鐵頭的清潔和鍍錫。 安全操作規(guī)程:焊接時注意防護(hù)眼睛;不要將焊錫放入口中,焊錫中含鉛和其它有毒物質(zhì),手工焊接后須清潔雙手;確信焊接現(xiàn)場有足夠的通風(fēng)。 | | 1、將電烙鐵靠在元件腳和焊盤的結(jié)部。注:所有元件從焊接面焊接。 | | 1、加熱溫度不夠:焊錫不向被焊金屬擴(kuò)散生成金屬合金。 | | 2、若烙鐵頭上帶有少量焊料,可使烙鐵頭的熱量較快傳到焊點(diǎn)上。將焊接點(diǎn)加熱到一定的溫度后,用焊錫觸到焊接件處,熔化適量的焊料;焊錫絲應(yīng)從烙鐵頭的對稱側(cè)加入。 | | 2、焊錫量不夠:造成點(diǎn)不完整,焊接不牢固。 | | 3、當(dāng)焊錫絲適量熔化后迅速移開焊錫絲;當(dāng)焊接點(diǎn)上的焊料流散接近飽滿,助焊劑尚未完全揮發(fā),也就是焊接點(diǎn)上的溫度適當(dāng)、焊錫最光亮、流動性最強(qiáng)的時刻,迅速移開電烙鐵。 | | 3、焊接過量:容易將不應(yīng)連接的端點(diǎn)短接。 | | 4、焊錫冷卻后,剪掉多余的焊腳,就得到了一個理想的焊接了 | | 4、焊錫橋接:焊錫流到相鄰?fù)罚斐删路短路。這個錯誤需用烙鐵通過橋接部位即可。 | |
e. 校準(zhǔn)、調(diào)試和故障維修
以上內(nèi)容Word格式文檔51黑下載地址:
原理圖與元件清單.doc
(206.31 KB, 下載次數(shù): 14)
2019-6-27 03:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
