查看: 6060|回復: 4
ATMEGA16A單片機的多點測溫系統完成版 Proteus仿真程序
  1. /**************************************************************************
  2. *實驗名   :DS18B20模塊
  3. *實驗效果 :單總線調試,此代碼可用于測多點溫度
  4. *顯示     :此代碼用了LCD顯示讀取地址位
  5. *平臺     : Atmega16,基于8MHz
  6. *調試時間 :2019年6月7日 23:14
  7. **************************************************************************/
  8. #include <iom16v.h>
  9. #include <macros.h>
  10. #include "ds18b20.h"
  11. //#include "lcd1602.h"
  12. //微妙級延遲函數avr 16 以8MHz為例加上for循環,他需要執行1142條指令才是1ms,
  13. void delay_1us(void)
  14. {
  15.   asm("nop");
  16. }
  17. void Delay_1us(unsigned int x)//所以這里存在一定的偏差。
  18. {
  19.    unsigned int i=0;
  20.    for( i=0;i<x;i++)delay_1us();
  21. }
  22. //DS18B20復位函數
  23. void DS18B20_Reset(void)
  24. { /*
  25.     DQ_1;   //輸出低電平
  26. DQ_OUT;   //DQ為輸出狀態
  27. DQ_0;   //輸出低電平
  28. Delay_1us(500);   //延遲500微妙
  29. DQ_1;    //釋放總線
  30. Delay_1us(60);   //延遲60微妙
  31. DQ_IN;   //DQ位輸入狀態
  32. while(DQ_RD); //等待從機DS18B20應答(低電平有效)
  33. while(!(DQ_RD));*/ //等待從機DS18B20釋放總線機DS18B20釋放總線
  34.     //這里要加個括號判斷優先級
  35.   while(1)
  36. {
  37.        DQ_OUT;
  38.     DQ_0;
  39.     Delay_1us(480);   //延時480us
  40.     DQ_1;
  41.     Delay_1us(60);
  42.     DQ_IN;  //設置為輸入端,接收應答信號
  43.     if(!(DQ_RD))      //收到應答信號
  44.    {
  45.   DQ_1;
  46.   Delay_1us(240);
  47.   break;
  48.    }  //延時240us
  49. }
  50. }
  51. //DS18B20寫字節函數
  52. void DS18B20_Write(unsigned char Data)
  53. {
  54. unsigned char i;
  55. DQ_OUT;  //DQ為輸出
  56. for(i=0;i<8;i++)
  57. {
  58.   DQ_0;   //拉低總線
  59.   Delay_1us(10);     //延遲10微妙(最大15微妙)
  60.   if(Data&0x01)DQ_1;
  61.   else DQ_0;
  62.   Delay_1us(40);      //延遲40微妙(最大45微妙)
  63.   DQ_1;     //釋放總線
  64.   Delay_1us(1);     //稍微延遲
  65.   Data>>=1;
  66. }
  67. }
  68. //DS18B20讀字節函數
  69. unsigned char DS18B20_Read(void)
  70. {
  71. unsigned char i,Temp;
  72. for(i=0;i<8;i++)
  73. {
  74.     Temp>>=1;      //數據右移
  75.     DQ_OUT;     //DQ為輸出狀態
  76.     DQ_0;    //拉低總線,啟動輸入
  77.     DQ_1;     //釋放總線
  78.     DQ_IN;     //DQ為輸入狀態
  79.     Delay_1us(2);
  80.     if(DQ_RD) Temp|=0x80;
  81.     Delay_1us(60);      //延遲45微妙(最大45微妙)
  82. }
  83. return Temp;
  84. }
  85. /*void GetROMSequence()//讀地址號代碼,用lcd1602顯示
  86. {
  87. unsigned char i,temp;
  88. DS18B20_Reset();
  89. DS18B20_Write(READ_ROM);
  90. for (i = 0; i < 8; i++)
  91. ROMData1[i] = DS18B20_Read();
  92. lcd_com(0x80);
  93. for(i=0;i<8;i++)
  94.     {
  95.        temp=ROMData1[i]>>4;
  96.        if(temp<10)
  97.        {
  98.          lcd_dat(0x30+temp);
  99.        }
  100.        else
  101.        {
  102.          lcd_dat(0x37+temp);
  103.        }
  104.        temp=ROMData1[i]&0x0f;
  105.        if(temp<10)
  106.        {
  107.          lcd_dat(0x30+temp);
  108.        }
  109.        else
  110.        {
  111.          lcd_dat(0x37+temp);
  112.        }
  113.     }
  114. }*/
  115. //讀溫度,然后拆字用結構體存起來。
  116. TEMPDATA ReadTemperature(const unsigned char *pMatchData)
  117. {
  118. TEMPDATA TempData;
  119. unsigned int iTempDataH;
  120. unsigned char btDot, iTempDataL;
  121. static unsigned char i = 0;
  122. TempData.btNegative = 0;      //為0溫度為正
  123. DS18B20_Reset();   //DS18B20復位
  124. DS18B20_Write(SKIP_ROM);  //跳過ROM
  125. DS18B20_Write(TEMP_SWITCH);  //溫度轉換
  126. DS18B20_Reset();   //DS18B20復位
  127. DS18B20_Write(MATCH_ROM);//讀取地址
  128. for (i = 0; i < 8; i++) DS18B20_Write(*(pMatchData + i));
  129. //DS18B20_Write(SKIP_ROM);  //跳過ROM,單個讀取直接跳過ROM
  130. DS18B20_Write(READ_MEMORY);  //讀取RAM      //讀數據
  131. iTempDataL = DS18B20_Read();
  132. iTempDataH = DS18B20_Read();
  133. DS18B20_Reset(); //讀取數值完要復位,要不然讀取不了數值
  134. iTempDataH <<= 8;
  135. iTempDataH |= iTempDataL;
  136. if (iTempDataH & 0x8000)
  137. {
  138.   TempData.btNegative = 1;
  139.   iTempDataH = ~iTempDataH + 1;    //負數求補
  140. }
  141. //為了省去浮點運算帶來的開銷,而采用整數和小數部分分開處理的方法(沒有四舍五入)
  142. btDot = (unsigned char)(iTempDataH & 0x000F); //得到小數部分
  143. iTempDataH >>= 4;        //得到整數部分
  144. btDot *= 5;          //btDot*10/16得到轉換后的小數數據
  145. btDot >>= 3;
  146. //數據處理
  147. TempData.btThird   = (unsigned char)iTempDataH / 100;
  148. TempData.btSecond  = (unsigned char)iTempDataH % 100 / 10;
  149. TempData.btFirst   = (unsigned char)iTempDataH % 10;
  150. TempData.btDecimal = btDot;
  151. return TempData;
  152. }
全部資料51hei下載地址:
基于ATMEGA16A多點測溫系統完成版.rar (621.51 KB, 下載次數: 108)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發表于 2019-6-29 16:20 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:549610 發表于 2019-7-18 15:17 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:413383 發表于 2019-12-26 20:33 | 只看該作者
剛好在研究ATMEGA16A,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1034213 發表于 2022-6-13 00:57 | 只看該作者
感謝樓主,對我很有用
