氣壓計BMP180傳感器調試 1、功能描述:使用模擬IIC,從BMP180中獲取溫度值、氣壓值以及計算海拔高度。 下面介紹在文檔里面。。。
程序介紹
2019-6-26 17:04 上傳
- #include "bmp180.h"
- #include "delay.h"
- #include "math.h"
- #include "led.h"
- #include "usart.h"
- //存儲BMP180數據的結構
- _bmp180 bmp180;
- //BMP180初始化
- //對使用的IIC端口進行初始化
- void BMP_Init(void)
- IIC_Init();
- //寫一個數據到BMP180
- void BMP_WriteOneByte(uint8_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0xEE);//發送一個字節(地址為 Module address 0cEE)
- IIC_Wait_Ack();//等待
- IIC_Send_Byte(WriteAddr);//發送字節的地址
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(DataToWrite);//發送字節地址中的數據
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Stop();
- //從BMP180讀一個字節數據
- uint8_t BMP_ReadOneByte(uint8_t ReadAddr)
- uint8_t data = 0;
- IIC_Start();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(ReadAddr);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0xEF); //把讀取的字節存到下一個地址(0xef)中去
- IIC_Wait_Ack();
- data = IIC_Read_Byte(1); //讀取地址總的字節
- IIC_Stop();
- return data;
- //從BMP180讀一個16位的數據
- short BMP_ReadTwoByte(uint8_t ReadAddr)
- short data;
- uint8_t msb,lsb;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0xEE);//發送字節(地址為 Module address 0cEE)
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0xEF);//把讀取的字節存到下一個地址(0xef)中去
- IIC_Wait_Ack();
- msb = IIC_Read_Byte(1);//讀取16位的高八位
- lsb = IIC_Read_Byte(0);//讀取16位的低八位
- IIC_Stop();
- data = msb*256 + lsb;//以16位的二進制數據給data
- return data;
- //從BMP180的獲取計算參數
- void BMP_ReadCalibrationData(void)
- bmp180.AC1 = BMP_ReadTwoByte(0xAA);
- bmp180.AC2 = BMP_ReadTwoByte(0xAC);
- bmp180.AC3 = BMP_ReadTwoByte(0xAE);
- bmp180.AC4 = BMP_ReadTwoByte(0xB0);
- bmp180.AC5 = BMP_ReadTwoByte(0xB2);
- bmp180.AC6 = BMP_ReadTwoByte(0xB4);
- bmp180.B1 = BMP_ReadTwoByte(0xB6);
- bmp180.B2 = BMP_ReadTwoByte(0xB8);
- bmp180.MB = BMP_ReadTwoByte(0xBA);
- bmp180.MC = BMP_ReadTwoByte(0xBC);
- bmp180.MD = BMP_ReadTwoByte(0xBE);
- //從BMP180讀取未修正的溫度
- long BMP_Read_UT(void)
- long temp = 0;
- BMP_WriteOneByte(0xF4,0x2E);
- delay_ms(5);
- temp = (long)BMP_ReadTwoByte(0xF6);
- return temp;
- //從BMP180讀取未修正的大氣壓
- long BMP_Read_UP(void)
- long pressure = 0;
- BMP_WriteOneByte(0xF4,0x34);
- delay_ms(5);
- pressure = (long)BMP_ReadTwoByte(0xF6);
- //pressure = pressure + BMP_ReadOneByte(0xf8);
- pressure &= 0x0000FFFF; //位運算,將pressure中的高八位清0,低八位保留
- return pressure;
- //用獲取的參數對溫度和大氣壓進行修正,并計算海拔
- void BMP_UncompemstatedToTrue(void)
- bmp180.UT = BMP_Read_UT();//第一次讀取錯誤 測試的實際的溫度值只有-78度 海拔高度有2500多米(改變延時沒用)
- bmp180.UT = BMP_Read_UT();//進行第二次讀取修正參數 讀取兩次溫度值正確
- bmp180.UP = BMP_Read_UP();//第一次讀取壓強值
- /**--得到溫度值--**/
- bmp180.X1 = ((bmp180.UT - bmp180.AC6) * bmp180.AC5) >> 15;
- bmp180.X2 = (((long)bmp180.MC) << 11) / (bmp180.X1 + bmp180.MD);
- bmp180.B5 = bmp180.X1 + bmp180.X2;
- bmp180.Temp = (bmp180.B5 + 8) >> 4;
- /**--得到氣壓值--**/
- bmp180.B6 = bmp180.B5 - 4000;
- bmp180.X1 = ((long)bmp180.B2 * (bmp180.B6 * bmp180.B6 >> 12)) >> 11;
- bmp180.X2 = ((long)bmp180.AC2) * bmp180.B6 >> 11;
- bmp180.X3 = bmp180.X1 + bmp180.X2;
- bmp180.B3 = ((((long)bmp180.AC1) * 4 + bmp180.X3) + 2) /4;
- bmp180.X1 = ((long)bmp180.AC3) * bmp180.B6 >> 13;
- bmp180.X2 = (((long)bmp180.B1) *(bmp180.B6*bmp180.B6 >> 12)) >>16;
- bmp180.X3 = ((bmp180.X1 + bmp180.X2) + 2) >> 2;
- bmp180.B4 = ((long)bmp180.AC4) * (unsigned long)(bmp180.X3 + 32768) >> 15;
- bmp180.B7 = ((unsigned long)bmp180.UP - bmp180.B3) * 50000;
- if(bmp180.B7 < 0x80000000)
- bmp180.p = (bmp180.B7 * 2) / bmp180.B4;
- else
- bmp180.p = (bmp180.B7 / bmp180.B4) * 2;
- bmp180.X1 = (bmp180.p >> 8) * (bmp180.p >>8);
- bmp180.X1 = (((long)bmp180.X1) * 3038) >> 16;
- bmp180.X2 = (-7357 * bmp180.p) >> 16;
- bmp180.p = bmp180.p + ((bmp180.X1 + bmp180.X2 + 3791) >> 4);
- /**--得到海拔高度--**/
- bmp180.altitude = 44330 * (1-pow(((bmp180.p) / 101325.0),(1.0/5.255)));
- /**--串口顯示讀取到的數據--**/
- void Show_Read_Data(void)
- u8 ID = 0;
- u16 i=0;
- ID = BMP_ReadOneByte(0xd0);
- BMP_UncompemstatedToTrue();
- printf("ID = %d\t temp = %d.%dC\t Pressure = %ldPa\t Altitude = %.5fm\r\n",ID,bmp180.Temp/10,bmp180.Temp%10,bmp180.p,bmp180.altitude);
- i++;
- delay_ms(1000);
- if(i==1)
- LED0=!LED0;//燈閃爍,提示系統正在運行
- i=0;
BMP180傳感器測試(串口顯示).7z
(197.03 KB, 下載次數: 150)
2019-6-27 02:18 上傳
程序 下載積分: 黑幣 -5
