查看: 50848|回復: 99
關于Proteus8.0仿真,單片機的源代碼要怎么弄進去?
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
    為什么我參照設計的電路圖不能夠仿真運行    單片機的源代碼要怎么弄進去 求大神教
ID:572551 發表于 2019-6-26 13:35 | 只看該作者
雙擊89C51,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:94031 發表于 2019-6-26 14:03 | 只看該作者
先要把源代碼編譯成HEX文件,然后左鍵雙擊CPU,把你編譯好的HEX文件加進去。
ID:572184 發表于 2019-6-26 14:39 | 只看該作者
先用keil編程,在keil里面編寫C程序或者匯編程序,然后生成hex文件,雙擊proteus里的單片機,選擇你的hex文件,就把源代碼弄進去了。至于不能夠仿真運行,有可能是電路連接存在根本性錯誤,或者就是軟件沒有激活。
ID:572184 發表于 2019-6-26 14:41 | 只看該作者
先在keil里面編寫程序。通過keil生產hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。至于不能仿真可能電路存在連接錯誤,或者軟件本身的問題.
ID:570209 發表于 2019-6-26 22:18 | 只看該作者
program file項右邊的文件圖標添加hex文件
ID:572971 發表于 2019-6-26 22:36 | 只看該作者
ID:342822 發表于 2019-6-27 00:11 | 只看該作者
單片機的源代碼要怎么弄進去:
1,右鍵芯片-出現的菜單選擇最下面的“編輯源代碼”選項
2,進入源代碼編輯頁面;左側是‘項目樹’,右面是編輯窗口。
3,如已有源代碼.c .h文件,可右鍵項目樹彈出菜單中選擇Add files添加。
要建新的空白文件就選擇Add New file
假如Proteus 8已配置好keil for 8051編譯器,按下運行仿真按鈕~~~~~~~~
ID:573102 發表于 2019-6-27 08:37 | 只看該作者
先在程序中選擇生 成HEX文件,然后將HEX文件導入cpu
ID:573336 發表于 2019-6-27 13:14 | 只看該作者
先要把源代碼編譯成HEX文件,雙擊proteus里的單片機,把你編譯好的HEX文件加進去。
ID:573669 發表于 2019-6-27 19:45 | 只看該作者
先用keil4或keil5編譯好程序,output一個omf格式的文件到你畫的電路圖的目錄下,打開電路圖,雙擊cpu在program里添加核心文件或omf文件就行了。
ID:573669 發表于 2019-6-27 19:51 | 只看該作者
在keil4或keil5中將你的51程序編譯完成,output一個.omf格式的文件,將文件添加在電路圖所在的文件夾目錄下,打開電路圖,雙擊cpu,在program file中添加輸出的omf文件即可。
ID:573889 發表于 2019-6-28 09:26 | 只看該作者
首先在KELI
ID:573345 發表于 2019-6-28 09:32 | 只看該作者
雙擊芯片,或右鍵選擇編輯屬性后,將編譯后的文件添加至program file中即可
ID:573889 發表于 2019-6-28 09:41 | 只看該作者
首先在Keil 軟件里面生成HEX文件,接著在仿真里面雙擊單片機,選擇Program File選項哪里有一個文件夾符號,在里面找到生成HEX文件,最后只要電路正確仿真就可以了
ID:573889 發表于 2019-6-28 09:45 | 只看該作者
雙擊單片機,在里面program file 右邊有一個文件夾圖標在里面打開keil4生成的HEX文件,然后就仿真就可以了
ID:574343 發表于 2019-6-28 22:33 | 只看該作者
在KEIL里面編譯一下,生成HEX,然后雙擊芯片,添加HEX文件,就可以運行程序了。當然Proteus可以和KEIL聯調,就是需要修改一些文件,比較麻煩。
ID:574936 發表于 2019-6-30 11:50 | 只看該作者
首先需要生成HEX文件,然后再在仿真里雙擊芯片導入HEX文件,再次運行即可
ID:577503 發表于 2019-7-4 13:39 | 只看該作者
用keil軟件將C程序轉化為.hex的文件,然后打開protouse電路圖,雙擊單片機,在文件夾的位置選擇你保留過的hex文件然后點擊確定就可以了,希望對你有幫助
ID:725124 發表于 2020-6-21 17:23 | 只看該作者
雙擊芯片,選擇已編譯好生成的hex文件到芯片里,在運行仿真
ID:786673 發表于 2020-6-22 14:49 | 只看該作者
點擊1芯片,將生成的.hex導入,點擊ok。
ID:786673 發表于 2020-6-22 14:51 | 只看該作者
將圖和生成的.hex文件放到一個文件夾,雙擊51芯片導入.hex文件,就ok
ID:786949 發表于 2020-6-22 19:03 | 只看該作者
ID:787073 發表于 2020-6-22 20:39 | 只看該作者
雙擊51芯片,左上角導入HEX文件
ID:781377 發表于 2020-6-22 22:40 | 只看該作者
雙擊C51單片機,添加HEX文件,再確定,就可以運行了
ID:787009 發表于 2020-6-22 23:19 | 只看該作者
ID:785395 發表于 2020-6-22 23:43 | 只看該作者
這個和我做的差不多,請問如果再要加一個ds18b20應該怎么寫代碼,求教
ID:787398 發表于 2020-6-23 10:02 | 只看該作者
生成HEX文件,然后導入HEX文件,再次運行即可
ID:789847 發表于 2020-6-25 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
先用keil編寫好程序,然后編譯生成hex文件;到proteus仿真上雙擊單片機,其中有個program file的選項旁邊有個文件夾,點擊到hex目錄下選中,確定后即可編譯。
ID:789856 發表于 2020-6-25 23:29 | 只看該作者
要先在Keil里編寫好程序,生成.hex文件,然后雙擊AT89C51這個單片機添加.hex文件就可以了
ID:790105 發表于 2020-6-26 11:56 | 只看該作者
在kill里面生成hex文件
ID:597316 發表于 2020-6-26 12:01 | 只看該作者
keil魔術棒輸出項勾選輸出hex文件,然后重建所有項目可以生成HEX文件,右鍵原理圖的單片機,在編輯屬性里有個progame file  選擇生成的HEX文件就可以了
ID:784384 發表于 2020-6-26 18:18 | 只看該作者
先用keil編程,在keil里面編寫程序,然后點擊魔法棒設置生成hex文件。雙擊proteus里的51芯片,選擇hex文件,源代碼就進去了。為什么不能運行,有可能是電路連接存在嚴重錯誤,或者就是軟件有問題了
ID:784145 發表于 2020-6-27 09:55 | 只看該作者
雙擊單片機,選擇hex文件,再點左下角就可以仿真了
ID:790246 發表于 2020-6-27 10:10 | 只看該作者
ID:764682 發表于 2020-6-27 10:29 | 只看該作者
先在Keil 軟件里面生成HEX文件,PROTEUS 里雙擊單片機加入hex仿真
ID:319023 發表于 2020-6-27 11:57 | 只看該作者
keil編程然后生成hex文件, 再把hex文件加到proteus仿真的單片機里。  以前試了兩個軟件聯調 仿真 沒成功
ID:420457 發表于 2020-6-27 12:27 | 只看該作者
雙擊所使用的單片機型號,如AT89c51,program file點擊對應的hex文件,再次運行】
ID:790889 發表于 2020-6-27 13:07 | 只看該作者
先要把源代碼編譯成HEX文件,然后雙擊proteus里的單片機,在中間一欄點擊文件夾,找到你編譯好的HEX文件加進去。
ID:790701 發表于 2020-6-27 13:56 | 只看該作者
現在keil 寫代碼,完成后生成hex文件,然后在proteus上雙擊單片機添加hex文件,運行就OK了
