查看: 2681|回復: 2
STM32超聲波測距模塊源碼
ID:571503 發表于 2019-6-25 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測距模塊源碼
  1. /**************************************************************************//**
  2. * @file     main.c
  3. * @brief    通用定時器測試案例:定時中斷、捕獲、PWM控制LED亮度及控制Servo
  4. * @version  V1.00
  5. * @date     2019/4/6
  6. * @note
  7. * Copyright (C) 2019 T費
  8. * @par
  9. *
  10. ******************************************************************************/
  11. //--------頭文件引用--------//
  12. #include "sys.h"
  13. #include "delay.h"
  14. #include "usart.h"
  15. #include "key.h"
  16. #include "led.h"
  17. #include "oled.h"
  18. #include "timer.h"
  19. //--------測試函數定義--------//
  20. /*
  21.         通用定時器功能測試函數——PA4、PA5控制LED定時翻轉
  22. */
  23. void timerTest() {
  24.         delay_init();                     //延時函數初始化
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  26.         init_LEDAPin();                                          //初始化與LED連接的硬件接口——PA4、PA5、PA6、PA7
  27.         TIM3_INT_Init(4999,7199);        //10Khz的計數頻率,計數到5000為500ms
  28.         //軟件定時到200ms,PA6連接LED發生一次反轉
  29.    while(1)
  30.         {
  31.                 LEDA5=!LEDA5;
  32.                 delay_ms(200);
  33.         }
  34. }
  35. /*
  36.         捕獲功能測試函數——PA0作為捕獲通道,測試按鍵按下的時間(先捕獲上降沿,再捕獲下升沿)
  37. */
  38. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  39. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  40. void capTest() {
  41.         u32 temp=0;
  42.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  43.         delay_init();                     //延時函數初始化
  44.         uart_init(115200);                                 //115200
  45.         init_LEDAPin();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  46.          TIM2_CAP_Init(0XFFFF,72-1);                //以1Mhz的頻率計數
  47.            while(1)
  48.         {
  49.                  delay_ms(10);
  50.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
  51.                 {
  52.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  53.                         temp*=65536;                                        //溢出時間總和
  54.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到總的高電平時間
  55.                         printf("HIGH Time:%d us\r\n",temp);        //打印總的高點平時間
  56.                          TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //開啟下一次捕獲
  57.                  }
  58.         }
  59. }
  60. /*
  61.         PWM功能測試函數——PA6調節LED亮度
  62. */
  63. void PWMTest() {
  64.         u16 led0pwmval=0;
  65.         u8 dir=1;
  66.         delay_init();                     //延時函數初始化
  67.         init_LEDPin();
  68.   TIM3_PWM_Init(899,0);//不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  69.   while(1)
  70.         {
  71.                 delay_ms(10);
  72.                 if(dir)led0pwmval++;
  73.                 else led0pwmval--;
  74.                  if(led0pwmval>300)dir=0;
  75.                 if(led0pwmval==0)dir=1;
  76.                 TIM_SetCompare1(TIM3,led0pwmval);
  77.         }
  78. }
  79. /*
  80.         PWM功能測試函數——PA2控制模擬舵機SG 90
  81. */
  82. void servoTest() {
  83.         u16 led0pwmval;
  84.         delay_init();
  85.          TIM2_PWM_Init(2000,719);        //100Khz的計數頻率,計數到2000為20ms
  86.                   for(led0pwmval=50;led0pwmval<150;led0pwmval++)
  87.                    {
  88.                     TIM_SetCompare3(TIM2,led0pwmval);
  89.                     delay_ms(15);                                         //延時多久很重要,自己一點點試。
  90.                    }
  91.   while(1);
  92. }
  93. void servo(){
  94.         u16 led0pwmval;
  95.         delay_init();
  96.          tim3_init(2000,719);        //100Khz的計數頻率,計數到2000為20ms
  97.                   for(led0pwmval=50;led0pwmval<150;led0pwmval++)
  98.                    {
  99.                     TIM_SetCompare3(TIM3,led0pwmval);
  100.                     delay_ms(15);                                         //延時多久很重要,自己一點點試。
  101.                    }
  102.   while(1);
  103. }
  104. /*
  105.         主函數——四個測試功能,通過調用不同的測試函數來選擇
  106. */
  107. int main(void)
  108. {
  109.         timerTest();
  110.         //capTest();
  111.         //PWMTest();
  112.         //servoTest();
  113.         //servo();
  114. }
Timer_C8T6.7z (211.92 KB, 下載次數: 37)
ID:572367 發表于 2019-6-27 16:06 | 顯示全部樓層
請問這個有電路連接圖嗎?
ID:430308 發表于 2019-11-23 09:31 | 顯示全部樓層
多謝了,正好要用
