查看: 4154|回復: 2
stm32F429控制電機驅動源程序
ID:343750 發表于 2019-6-24 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用F429輸出PWM,從而控制減速電機的速度。實驗主要是通過對定時器3的通道3和通道4的配置來實現PWM的輸出,并且可以通過調整占空比來實現對電機轉速的控制。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "motor.h"
  5. #include "timer.h"
  6. int main(void)
  7. {
  8.     //u8 dir=1;
  9.     u16 motor0pwmval=100;
  10.         u16 motor1pwmval=100;
  11.     HAL_Init();                     //初始化HAL庫
  12.     Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //設置時鐘,180Mhz
  13.     delay_init(180);                //初始化延時函數
  14.     uart_init(115200);              //初始化USART
  15.     MOTOR_Init();                     //初始化LED
  16.     TIM3_PWM_Init(500-1,90-1);      //90M/90=1M的計數頻率,自動重裝載為500,那么PWM頻率為1M/500=2kHZ
  17.     while(1)
  18.     {
  19.                 delay_ms(10);
  20.
  21.                 /*if(dir)led0pwmval++;                                //dir==1 led0pwmval遞增
  22.                 else led0pwmval--;                                //dir==0 led0pwmval遞減
  23.                 if(led0pwmval>300)dir=0;                        //led0pwmval到達300后,方向為遞減
  24.                 if(led0pwmval==0)dir=1;        */                //led0pwmval遞減到0后,方向改為遞增
  25.
  26.                 TIM_SetTIM3Compare3(motor0pwmval);        //修改比較值,修改占空比
  27.                 TIM_SetTIM3Compare4(motor1pwmval);        //修改比較值,修改占空比
  28.     }
  29. }
PWM控制電機.7z (520.77 KB, 下載次數: 76)
ID:588621 發表于 2019-8-2 18:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真好可以學習
ID:697524 發表于 2020-2-24 17:02 | 顯示全部樓層
謝謝 剛好我也做
