查看: 3611|回復: 0
一個LED點陣(顯示漢字)程序分享給大家學習!
ID:427755 發表于 2019-6-24 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定義LED點陣的位選,也就是類似于數碼管的位選,因為要對其動態掃描操作
//數組前16位和后16位數據正好是相反的,也就是說先讓第3個595輸出低電平,然后再讓第4個595輸出低電平
u8 code ledwei[]=
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code ledduan1[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
u8 code ledduan2[]=
/*--  文字:  中  --*/
0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函數功能     : 通過595發送四個字節的數據
* 輸    入         : dat1:第4個595輸出數值
*                  * dat2: 第3個595輸出數值
*                  * dat3:第2個595輸出數值
*                  * dat4:第1個595輸出數值
* 輸    出         : 無
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
u8 a;
SRCLK = 1;
RCLK = 1;
template.zip
490 Bytes, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
程序
