不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的問題,電路板上的線路總是彎彎曲曲的。我們學(xué)過數(shù)學(xué)都知道,兩點(diǎn)之間直線最短。那為什么電路板上的線路還要設(shè)計(jì)成彎曲呢?難道不能直接設(shè)計(jì)成直線嗎?
首先我們要認(rèn)識(shí)一個(gè)概念,那就是線路不是越短越好、越直接越好。對(duì)于電路板來說,穩(wěn)定性要放在第一位。
同時(shí),必須保持信號(hào)的完整性,芯片才能正常工作。例如DDR內(nèi)存條,屬于高速PCB,數(shù)據(jù)通訊時(shí)要讓眼圖張開,如果不按照走線的規(guī)律,會(huì)直接導(dǎo)致數(shù)據(jù)出錯(cuò),嚴(yán)重時(shí)連機(jī)器都打不開。綠色的電路板上,分布著大大小小不同的芯片組,彼此之間的頻率也不相同。機(jī)器運(yùn)作時(shí),要求各組件之間協(xié)調(diào)配合,原本可以連線很短的地方也被強(qiáng)制拉長,這樣接口同步信號(hào)才能對(duì)的上位。看似雜亂無章,其實(shí)里面每條線路都進(jìn)行了精密的規(guī)劃,和時(shí)鐘頻率甚至硬件都有很大的關(guān)系。
電路板上的線路為什么總是彎彎曲曲的?歸結(jié)起來有以下三點(diǎn):
一、電子產(chǎn)品大小的考慮。如果電路板中的線路設(shè)計(jì)成直線的話,那么電路板的面積將會(huì)增加幾倍之多。在如今這個(gè)追求精致小巧的時(shí)代,電路板的面積自然也是越小越好,不然就會(huì)直接影響到電子產(chǎn)品的面積。現(xiàn)在人們對(duì)于電子產(chǎn)品的要求就是:除了屏幕越大之外,其它都越來越小就好了,厚度也是要越薄越好。
二、避免材料浪費(fèi)和質(zhì)量問題。在電路板中,線路是一定會(huì)需要轉(zhuǎn)彎的。要是我們將電路板中的線路設(shè)計(jì)成直線,那么這個(gè)轉(zhuǎn)彎的角度就達(dá)到了九十度。因?yàn)榫路在九十度轉(zhuǎn)彎時(shí)很容易就產(chǎn)生反射,這樣的電路板在生產(chǎn)的過程中很容易就會(huì)被折斷。這樣的話,不僅造成材料上的浪費(fèi),就算成功地將電路板制造出來,也很容易產(chǎn)生質(zhì)量問題。
三、保證信號(hào)的完整性。一個(gè)電路板上分布著不同的零件,有各種電源,各種電容,電阻等。而每個(gè)零件之間組合在一起時(shí),就會(huì)產(chǎn)生彼此的干擾,所以在設(shè)計(jì)時(shí)也就必需要考慮到這一點(diǎn)。而采用這種曲線布線,各個(gè)零件之間的信號(hào)延遲差就會(huì)保持在一個(gè)范圍內(nèi),這樣就不會(huì)造成讀取時(shí)候的錯(cuò)亂。一個(gè)壞的布線,會(huì)使產(chǎn)品的性能下降,有時(shí)甚至影響到產(chǎn)品的成功率,所以別看是一個(gè)小小的布線,牽扯的內(nèi)容還是很多的。
所以,別看電路板上的線路總是彎彎曲曲的讓普通人看不懂,但其實(shí)里面蘊(yùn)含了大智慧哦!
(內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有)
想擴(kuò)充和提升自己硬件方面的技能嗎?想在職場上提升自己的競爭力嗎?不妨從學(xué)習(xí)原理圖設(shè)計(jì)開始,在“x課堂”可學(xué)習(xí)Orcad原理圖設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)課程:《4周通過VR學(xué)習(xí)原理圖設(shè)計(jì)》。
