查看: 1474|回復(fù): 4
我這個(gè)單片機(jī)程序怎么添加違規(guī)搶答功能(開始搶答之前有人搶答,LED燈全亮,蜂鳴器...
ID:570064 發(fā)表于 2019-6-23 15:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define uint  unsigned int
sbit we = P2^7;
sbit du = P2^6;
sbit start=P3^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                                0x40,  //"-"
uchar KeyScan()        //帶返回值的子函數(shù)
        uchar cord_l,cord_h;//聲明列線和行線的值的儲存變量
        P3 = 0x0f;//0000 1111
        if( (P3 & 0x0f) != 0x0f)//判斷是否有按鍵按下
                delay(5);//軟件消抖
                          cord_h = P3 & 0x0f;// 儲存行線值
                          P3 = cord_l | 0xf0;
                          cord_l = P3 & 0xf0;// 儲存列線值
                          while( (P3 & 0xf0) != 0xf0 );//松手檢測
                          return (cord_l + cord_h);//返回鍵值碼
void main(void)
bit Flag;
bit flag;
while(!Flag)//執(zhí)行一次就停止了 先檢測到的相應(yīng) 復(fù)位后有效
                we = 1;//打開位選
                P0 = 0;//八位數(shù)碼管全顯示
                we = 0;//鎖存位選
                du = 1;//打開段選端
                P0 = leddata[9];
                while(!flag)
                        if(!start){ P0 = leddata[0];flag=1;}
          switch( KeyScan() )
                 //第一行鍵值碼
                case 0xee: P1=0xFE;P0 = leddata[1];Flag=1;                break;
                case 0xde: P1=0xFD;P0 = leddata[2];Flag=1;                break;
                case 0xbe: P1=0xFB;P0 = leddata[3];Flag=1;                break;
                case 0x7e: P1=0xF7;P0 = leddata[4];Flag=1;                break;
                //第二行鍵值碼
                case 0xed: P1=0xef;P0 = leddata[5];Flag=1;                break;
                case 0xdd: P1=0xdf;P0 = leddata[6];Flag=1;;                break;
                case 0xbd: P1=0xbf;P0 = leddata[7];Flag=1;                break;
                case 0x7d: P1=0x7f;P0 = leddata[8];Flag=1;                break;
while(Flag);
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-23 16:48 | 只看該作者
加死循環(huán)程序
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-23 19:10 | 只看該作者
判斷if(!flag&&Flag)P0 =0;加在while(Flag);前
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-25 17:33 | 只看該作者
1、設(shè)立一個(gè)開始標(biāo)記:B_START
2、未開始時(shí)清B_START=0
3、未開始后置B_START=1
4、如果有人按了鍵,如果這時(shí)B_START=0,就判違規(guī)!
這么簡單都想不出來?
