SCT8a8k64s4a12芯片兩種不同接法光敏電阻進行調光 基于兩種外部感光系數放大類型:npn、pnp型號放大信號下光敏電阻接收光照強度的程序編寫和protues電路仿真到8位7段數碼管顯示,采用具有4路AD和一路DA數據采樣轉換器件PCF8591的集成電路主控芯片采用1路AD程序編寫。其中npn采集有效強度范圍為0-115;pnp型有效強度范圍0-255;輪采集精確度而言,npn型電路更加接近實際。希望得到認可,并積極發(fā)言參與不如人意之處,批評指正!
- #include "display.h"
- #include "i2c.h"
- //名稱:IIC協議 PCF8591 AD/DA轉換 測試熱敏電阻
- extern bit ack;
- uchar ReadADC(uchar ch1)
- uchar val;
- start_I2C(); //啟動總線
- sendbyte(addwr); //發(fā)送器件寫入地址
- if(ack==0) return 0;
- sendbyte(0x40 | ch1); //發(fā)送器件子地址
- start_I2C();
- sendbyte(addrd); //發(fā)送器件讀取地址
- val=RCbyte();
- NOAck_I2C(); //非應答信號
- Stop_I2C();
- return val;
- void main()
- uint num=0;
- init_timer0();
- while(1)
- {//(此條件下的三極管類型npn)
- //此處255-140表示使光照強度值歸零點
- num=(255-140)-ReadADC(0); //值取差值,用于顯示光強越小,數值越小
- //此條件下為PNP型
- //num=ReadADC(0);
- tempdata[0]=lhc_duan[num/100];
- tempdata[1]=lhc_duan[num%100/10];
- tempdata[2]=lhc_duan[num%10];
- delay(100);
27 熱敏、光敏電阻.7z
(88.31 KB, 下載次數: 27)
2019-6-23 11:06 上傳
內有npn、pnp仿真
