查看: 3677|回復: 0
單片機陣列鍵盤輸入和LED動態顯示實驗
這是我上個月做的 陣列鍵盤輸入和LED動態顯示實驗
里面有原理圖和代碼。
  1. #include  <reg51.h>
  2. #include  <absacc.h>               //定義絕對地址訪問
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint  unsigned  int
  5. void  delay(uint);          //聲明延時函數
  6. void  display(void);               //聲明顯示函數
  7. uchar  checkkey();
  8. uchar  keyscan(void);
  9. uchar  disbuffer[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};      //定義顯示緩沖區
  10. void  main(void)
  11. {
  12. uchar  key;
  13. XBYTE[0x7f03]=0x81;          //8255A初始化,輸入引腳被自動拉為高。
  14. while(1)
  15. {
  16. key=keyscan();
  17. if( key!=0xff)
  18.         {disbuffer[0]=disbuffer[1];
  19.         disbuffer[1]=disbuffer[2];
  20.         disbuffer[2]=disbuffer[3];
  21.         disbuffer[3]=disbuffer[4];
  22.         disbuffer[4]=disbuffer[5];
  23.         disbuffer[5]=disbuffer[6];
  24.         disbuffer[6]=disbuffer[7];
  25.         disbuffer[7]=key;
  26.         }
  27. display();                  //設顯示函數
  28. }
  29. }
  30. //************延時函數************
  31. void  delay(uint  i)        //延時函數
  32. {uint  j;
  33. for  (j=0;j<i;j++){}
  34. }
  35. //***********顯示函數
  36. void  display(void)        //定義顯示函數
  37. {uchar  codevalue[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};    //0~F的字段碼表
  38. uchar  chocode[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};    //位選碼表
  39. uchar  i,p,temp;
  40. for  (i=0;i<8;i++)
  41.         {
  42.          XBYTE[0x7f01]=0xff;
  43.         p=disbuffer[i];               //取當前顯示的字符
  44.         temp=codevalue[p];           //查得顯示字符的字段碼
  45.         XBYTE[0x7f00]=temp;        //送出字段碼
  46.         temp=chocode[i];             //取當前的位選碼
  47.         XBYTE[0x7f01]=temp;        //送出位選碼
  48.         delay(20);                    //延時1ms
  49.         }
  50. }
  51. //************檢測有無鍵按下函數************
  52. uchar  checkkey()         //檢測有無鍵按下函數,有返回0,無返回0xff
  53. {
  54. uchar  i;
  55. XBYTE[0x7f00]=0x00;
  56. i=XBYTE[0x7f02];
  57. i=i&0x0f;
  58. if  (i==0x0f)  return(0xff);
  59.         else  return(0);
  60. }
  61. //************鍵盤掃描函數************
  62. uchar  keyscan()          //鍵盤掃描函數,如果有鍵按下,則返回該鍵的編碼,如果無鍵按下,則返回0xff
  63. {uchar  scancode;        //定義列掃描碼變量
  64. uchar  codevalue;        //定義返回的編碼變量
  65. uchar  m;              //定義行首編碼變量
  66. uchar  k;              //定義行檢測碼
  67. uchar  i,j;
  68. if  (checkkey()==0xff)  return(0xff);      //檢測有無鍵按下,無返回0xff
  69.         else
  70.         {
  71.         delay(20);                   //延時
  72.         if(checkkey()==0xff)  return(0xff);       //檢測有無鍵按下,無返回0xff
  73.                 else
  74.                 {
  75.                 scancode=0xfe;         //列掃描碼,行首碼賦初值
  76.                 for  (i=0;i<8;i++)
  77.                         {
  78.                         k=0x01;
  79.                         XBYTE[0x7f00]=scancode;     //送列掃描碼
  80.                         m=0x00;
  81.                         for  (j=0;j<2;j++)
  82.                                 {
  83.                                 if ((XBYTE[0x7f02]&k)==0)      //檢測當前行是否有鍵按下
  84.                                         {
  85.                                         codevalue=m+i;             //按下,求編碼
  86.                                          while (checkkey()!=0xff);  //等待鍵位釋放
  87.                                         }
  88.                                         else
  89.                                         {k=k<<1;m=m+8;}    //行檢測碼左移一位,計算下一行的行首編碼
  90.                                 }
  91.                         scancode=scancode<<1;     //列掃描碼左移一位,掃描下一列
  92.                         }
  93.                 }
  94.                 return(codevalue);            //返回編碼
  95.         }
  96. }
全部資料51hei下載地址:
實驗五.rar (127.13 KB, 下載次數: 17)
