查看: 15883|回復(fù): 25
我的protues一仿真就閃退啊
ID:569669 發(fā)表于 2019-6-22 20:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很難受
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-23 07:32 | 只看該作者
可能是proteus沒有安裝好吧,可以試下重新安裝
ID:307505 發(fā)表于 2019-6-23 08:26 | 只看該作者
有個(gè)8.8sp1的一體式安裝包,那個(gè)沒有這種問題
ID:569879 發(fā)表于 2019-6-23 09:24 | 只看該作者
是不是安裝包的問題,卸載后重新安裝看看行不行
ID:569879 發(fā)表于 2019-6-23 09:25 | 只看該作者
重裝試試
ID:569585 發(fā)表于 2019-6-23 09:40 | 只看該作者
我原來下載的是8.6版本的,跟你一樣,仿真圖還有程序都沒問題,但是就是一直出錯(cuò)。后來師傅告訴我是軟件的問題,可能是版本太高了。我就重新下了一個(gè)7版本的,就沒出錯(cuò)了,可以試試。不一定是設(shè)么原因。
ID:149451 發(fā)表于 2019-6-23 09:57 | 只看該作者
proteus仿真閃退是典型問題,我的經(jīng)驗(yàn):只要有LCD、數(shù)碼管等器件仿真,一定會(huì)閃退;只看看什么跑馬燈一輩子正常,不閃退。網(wǎng)上說的辦法、LS這些說沒安裝好什么的統(tǒng)統(tǒng)解決不了!
ID:569905 發(fā)表于 2019-6-23 10:05 | 只看該作者
Proteus 安裝時(shí)候盡量用管理員身份安裝,如果不行就是安裝包的問題了。
ID:439503 發(fā)表于 2019-6-23 11:45 | 只看該作者
建議使用8.6版本很穩(wěn)定,我原來用8.7就一直閃退。
ID:569331 發(fā)表于 2019-6-23 14:39 | 只看該作者
換一個(gè)版本試試
ID:149451 發(fā)表于 2019-6-23 18:35 | 只看該作者
Apor 發(fā)表于 2019-6-23 11:45
請確認(rèn)在仿LCD時(shí)也不閃退?(什么操作系統(tǒng))
ID:532174 發(fā)表于 2019-6-24 10:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)別的軟件吧,現(xiàn)在用這個(gè)軟件不是那么多了,很多替代軟件,而且應(yīng)用更廣泛
ID:554341 發(fā)表于 2019-6-24 11:00 | 只看該作者
重新安裝一下軟件吧?赡苁前惭b包損壞了
ID:570639 發(fā)表于 2019-6-24 11:22 | 只看該作者
我的也是,好像是用到了led的時(shí)候,仿真一分鐘,就會(huì)退。其他的時(shí)候還行。你可以試試其他版本的
ID:570676 發(fā)表于 2019-6-24 11:27 | 只看該作者
我之前也是這樣的問題,你可以把他卸載干凈再重新下載一個(gè)
ID:570477 發(fā)表于 2019-6-24 11:33 | 只看該作者
第二項(xiàng)數(shù)據(jù)路徑應(yīng)與安裝路徑保持一致,仿真模型模塊目錄路徑和安裝路徑下的文件夾一一對應(yīng)。
ID:571280 發(fā)表于 2019-6-24 23:40
如果破解版的,要檢查一下文件有沒有全部安裝
18#
ID:571280 發(fā)表于 2019-6-24 23:42 | 只看該作者
如果xx版的,建議看看有沒有把所有要求安裝的文件安裝。或者看看是不是電腦配置問題,或試試清理別的程序
ID:566922 發(fā)表于 2019-6-25 10:15 | 只看該作者
我的拖動(dòng)元器件就會(huì)崩潰  同求解決辦法
ID:571317 發(fā)表于 2019-6-25 14:58 | 只看該作者
可能你的軟件一些元件出了問題,建議重裝軟件
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
22#
ID:726280 發(fā)表于 2020-4-15 21:05 | 只看該作者
我看有人說軟件問題,這個(gè)軟件不是低版本軟件打不開高版本的圖嗎?
ID:718123 發(fā)表于 2020-4-15 21:12 | 只看該作者
解決辦法:以管理員身份運(yùn)行同時(shí)斷開網(wǎng)絡(luò)
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-15 21:28 | 只看該作者
電腦操作系統(tǒng)win7,仿真軟件8.6版本比較穩(wěn)定,8.9版本有閃退的現(xiàn)象。
ID:255862 發(fā)表于 2020-4-15 21:44 | 只看該作者
管理員模式運(yùn)行嘗試一下
ID:489554 發(fā)表于 2020-4-15 22:22 | 只看該作者
嘗試下不同版本
ID:722619 發(fā)表于 2020-4-15 22:50 | 只看該作者
找一個(gè)新的版本,我也遇到過這個(gè)問題,裝了個(gè)新的之后就沒事了。
ID:732340 發(fā)表于 2020-4-19 11:09 | 只看該作者
如果不行建議重新安裝proteus
