查看: 2432|回復: 4
單片機萬年歷仿真PCB設計 C語言程序注釋特別詳細
注釋特別詳細的單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20_3.H"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^6;
  11. sbit en=P2^7;
  12. sbit rw=P2^5; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  13. sbit led=P2^4; //LCD背光開關
  14. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  15. sbit IO=P3^4;
  16. sbit SCLK=P3^6;
  17. sbit RST=P3^5;
  18. sbit ACC0=ACC^0;
  19. sbit ACC7=ACC^7;
  20. /************************************************************
  21. ACC累加器=A
  22. ACC.0=E0H
  23. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  24. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  25. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  26. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  27. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  28. ***************************************************************/
  29. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  30. sbit key1=P1^4;  //設置鍵
  31. sbit key2=P1^5;  //加鍵
  32. sbit key3=P1^6;  //減鍵
  33. sbit buzzer=P2^1;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
  34. /**************************************************************/
  35. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  36. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  37. //延時函數,后面經常調用
  38. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. void beel()
  45. {
  46.         buzzer=~buzzer;
  47.                  delay(80);
  48.         buzzer=~buzzer;
  49.          delay(80);
  50.         buzzer=~buzzer;
  51.          delay(80);
  52.         buzzer=~buzzer;
  53.          delay(80);
  54.         buzzer=~buzzer;
  55.         delay(80);
  56. }
  57. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  58. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  59. write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  60. {
  61.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  62.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  63.         P0=com;//送入數據
  64.         delay(1);
  65.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  66.         delay(1);
  67.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  68. }
  69. write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  70. {
  71.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  72.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  73.         P0=dat;//送入數據
  74.         delay(1);
  75.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  76.         delay(1);
  77.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  78. }
  79. lcd_init()//***液晶初始化函數****
  80. {
  81.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  82.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  83.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  84.         write_1602com(0x01);//清顯示
  85.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  86.         for(a=0;a<14;a++)
  87.         {
  88.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  89.         //delay(3);
  90.         }
  91.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  92.         for(a=0;a<8;a++)
  93.         {
  94.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  95.         //delay(3);
  96.         }
  97. }
  98. /*********************over***********************/
  99. /***************DS1302有關子函數********************/
  100. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  101. {
  102.         ACC=dat;
  103.         RST=1;
  104.         for(a=8;a>0;a--)
  105.         {
  106.                 IO=ACC0;
  107.                 SCLK=0;
  108.                 SCLK=1;
  109.                 ACC=ACC>>1;
  110.         }
  111. }
  112. uchar read_byte()//讀一個字節
  113. {
  114.         RST=1;
  115.         for(a=8;a>0;a--)
  116.         {
  117.                 ACC7=IO;
  118.                 SCLK=1;
  119.                 SCLK=0;
  120.                 ACC=ACC>>1;
  121.         }
  122.         return (ACC);
  123. }
  124. //----------------------------------------
  125. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  126. {
  127.         RST=0;
  128.         SCLK=0;
  129.         RST=1;
  130.         write_byte(add);
  131.         write_byte(dat);
  132.         SCLK=1;
  133.         RST=0;
  134. }
  135. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  136. {
  137.         uchar temp;
  138.         RST=0;
  139.         SCLK=0;
  140.         RST=1;
  141.         write_byte(add);
  142.         temp=read_byte();
  143.         SCLK=1;
  144.         RST=0;
  145.         return(temp);
  146. }
  147. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  148. {
  149. uchar Decimal;
  150. Decimal=bcd>>4;
  151. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  152. }
  153. //--------------------------------------
  154. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  155. {
  156. RST=0;
  157. SCLK=0;
  158. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  159. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  160. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  161. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
  162. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  163. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
  164. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
  165. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
  166. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  167. }
  168. //------------------------------------
  169. //溫度顯示子函數
  170. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  171. {
  172.         uchar gw,sw;
  173.         gw=dat%10;//取得個位數字
  174.         sw=dat/10;//取得十位數字
  175.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  176.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  177.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  178.    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  179.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  180. }
  181. //------------------------------------
  182. //時分秒顯示子函數
  183. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  184. {
  185.         uchar gw,sw;
  186.         gw=dat%10;//取得個位數字
  187.         sw=dat/10;//取得十位數字
  188.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  189.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  190.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  191.
  192. }
  193. //-------------------------------------
  194. //年月日顯示子函數
  195. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  196. {
  197.         uchar gw,sw;
  198.         gw=dat%10;//取得個位數字
  199.         sw=dat/10;//取得十位數字
  200.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  201.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  202.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  203.
  204. }
  205. //-------------------------------------------
  206. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  207. {
  208.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  209.         switch(week)
  210.         {
  211.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  212.                            write_1602dat('O');
  213.                            write_1602dat('N');
  214.                            break;
  215.
  216.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  217.                            write_1602dat('U');
  218.                            write_1602dat('E');
  219.                            break;
  220.
  221.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  222.                            write_1602dat('E');
  223.                            write_1602dat('D');
  224.                            break;
  225.
  226.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  227.                            write_1602dat('H');
  228.                            write_1602dat('U');
  229.                            break;
  230.
  231.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  232.                            write_1602dat('R');
  233.                            write_1602dat('I');
  234.                            break;
  235.
  236.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  237.                            write_1602dat('T');
  238.                            write_1602dat('A');
  239.                            break;
  240.
  241.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  242.                            write_1602dat('U');
  243.                            write_1602dat('N');
  244.                            break;
  245. }
  246. }
  247. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  248. void keyscan()
  249. {
  250.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  251.         {
  252.         delay(9);//延時,用于消抖動
  253.         if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  254.         {
  255.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  256.     delay(20);
  257.     buzzer=1;
  258.         while(!key1);
  259.         key1n++;
  260.         if(key1n==9)
  261.                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  262.         switch(key1n)
  263.         {
  264.
  265.         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  266.                         //TR1=0;
  267.                         write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  268.                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  269.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  270.                            write_1302(0x8e,0x00);
  271.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  272.                       write_1302(0x8e,0x80);
  273.                            break;
  274.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  275.
  276.                      //write_1602com(0x0f);
  277.                         break;
  278.         case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  279.                      //write_1602com(0x0f);
  280.                         break;
  281.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  282.                      //write_1602com(0x0f);
  283.                         break;
  284.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  285.                      //write_1602com(0x0f);
  286.                         break;
  287.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  288.                      //write_1602com(0x0f);
  289.                         break;
  290.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  291.                      //write_1602com(0x0f);
  292.                         break;
  293.         case 8:
  294.                         write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  295.                         TR0=1;//打開定時器
  296.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  297.                    write_1302(0x8e,0x00);
  298.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  299.                    write_1302(0x8e,0x80);
  300.             break;
  301.
  302.         }
  303.
  304.
  305.         }
  306.         }
  307. //------------------------------加鍵key2----------------------------
  308.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  309.         {
  310.         if(key2==0)  //上調鍵
  311.         {
  312.         delay(10);
  313.         if(key2==0)
  314.         {
  315.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  316.     delay(20);
  317.     buzzer=1;
  318.         while(!key2);
  319.         switch(key1n)
  320.         {
  321.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  322.                         if(miao==60)
  323.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  324.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  325.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  326.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  327.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  328.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  329.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  330.                         //write_1602com(0x0b);
  331.                         break;
  332.         case 2:fen++;
  333.                         if(fen==60)
  334.                                 fen=0;
  335.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  336.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  337.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  338.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  339.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  340.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  341.                         break;
  342.         case 3:shi++;
  343.                         if(shi==24)
  344.                                 shi=0;
  345.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  346.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  347.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  348.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  349.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  350.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  351.                         break;
  352.         case 4:week++;
  353.                         if(week==8)
  354.                                 week=1;
  355.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  356.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  357.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  358.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  359.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  360.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  361.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  362.                         break;
  363.         case 5:ri++;
  364.                         if(ri==32)
  365.                                 ri=1;
  366.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  367.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  368.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  369.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  370.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  371.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  372.                         break;
  373.         case 6:yue++;
  374.                         if(yue==13)
  375.                                 yue=1;
  376.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  377.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  378.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  379.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  380.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  381.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  382.                         break;
  383.         case 7:nian++;
  384.                  if(nian==100)
  385.                         nian=0;
  386.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  387.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  388.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  389.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  390.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  391.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  392.                         break;
  393.
  394.         }
  395.         }
  396.         }
  397.         //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  398.         if(key3==0)
  399.         {
  400.         delay(10);//調延時,消抖動
  401.         if(key3==0)
  402.         {
  403.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  404.     delay(20);
  405.     buzzer=1;
  406.         while(!key3);
  407.         switch(key1n)
  408.         {
  409.                 case 1:miao--;
  410.                                 if(miao==-1)
  411.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  412.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  413.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  414.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  415.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  416.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  417.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  418.                         //write_1602com(0x0b);
  419.                         break;
  420.                 case 2:fen--;
  421.                                 if(fen==-1)
  422.                                         fen=59;
  423.                         write_sfm(5,fen);
  424.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  425.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  426.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  427.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  428.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  429.                         break;
  430.                 case 3:shi--;
  431.                            if(shi==-1)
  432.                                         shi=23;
  433.                         write_sfm(2,shi);
  434.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  435.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  436.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  437.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  438.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  439.                         break;
  440.                 case 4:week--;
  441.                                 if(week==0)
  442.                                         week=7;
  443.
  444.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  445.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  446.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  447.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  448.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  449.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  450.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  451.                         break;
  452.                 case 5:ri--;
  453.                                 if(ri==0)
  454.                                         ri=31;
  455.                         write_nyr(9,ri);
  456.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  457.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  458.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  459.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  460.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  461.                         break;
  462.                 case 6:yue--;
  463.                                 if(yue==0)
  464.                                         yue=12;
  465.                         write_nyr(6,yue);
  466.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  467.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  468.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  469.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  470.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  471.                         break;
  472.                 case 7:nian--;
  473.                  if(nian==-1)
  474.                         nian=99;
  475.                         write_nyr(3,nian);
  476.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  477.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  478.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  479.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  480.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  481.                         break;
  482.
  483.
  484.         }
  485.         }
  486.         }
  487.         }
  488. }
  489. //-------------------------------
  490. void init() //定時器、計數器設置函數
  491. {
  492.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為1
  493.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  494.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  495.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  496.         ET0=1; //允許T0中斷
  497.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  498. }
  499. //*******************主函數**************************
  500. //***************************************************
  501. void main()
  502. {
  503.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  504.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  505.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  506.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  507.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  508.     delay(80);
  509.     buzzer=1;
  510.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  511.         {
  512.
  513.     keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  514.
  515.     }
  516. }
  517. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  518. {
  519.
  520.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  521.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  522.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  523.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  524.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  525.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  526.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  527.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  528.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  529.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  530.
  531.
  532.
  533.
  534.         if(flag>20)
  535.         {
  536.                 beel();
  537.         }
  538.
  539.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  540.
  541.    write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  542.    write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  543.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  544.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  545.
  546.         //顯示日、月、年數據:
  547.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  548.    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  549.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  550.         write_week(week);
  551. }
萬年歷.zip (762.23 KB, 下載次數: 46)
ID:569460 發表于 2019-6-28 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者
壓縮包是壞的,打不開
ID:573727 發表于 2019-6-29 11:21 | 只看該作者
這g方面正是我的弱項   繼續保持每天進來學習學習
ID:574620 發表于 2019-6-29 15:59 | 只看該作者
是不是應該  if(key1n==9)  key1n=0;
ID:574631 發表于 2019-6-29 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
學習啊 謝謝
