查看: 30800|回復: 8
ICL8038正弦方波三角波函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 包含Proteus仿真電路圖等資料
ID:561529 發(fā)表于 2019-6-21 10:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
里面有文檔和仿真 大家可以參考
它能同時輸出正弦波、方波和三角波;其頻率在20-20khz范圍內(nèi)可調(diào)
1、設(shè)計任務(wù)與要求
設(shè)計、組裝、調(diào)試信號發(fā)生器電路,使它能輸出正弦波、方波和三角波;其頻率在20-20范圍內(nèi)可調(diào);輸出電壓:方波,三角波,正弦波
2、原理電路設(shè)計
  • 設(shè)計方案
方案的結(jié)構(gòu)框圖如下圖2.1所示。
圖2.1  由8038構(gòu)成的函數(shù)發(fā)生器電路組成框圖
ICL8038主要特點:
  • 具有在發(fā)生溫度變化時產(chǎn)生低的頻率漂移,最大不超過50ppm/℃。
  • 正弦波輸出具有低于1%的失真度
  • 三角波輸出具有0.1%高線性度
  • 具有0.001Hz~1MHz的頻率輸出范圍;工作變化周期寬。
  • 占空比2%~98%之間任意可調(diào)。
  • 高的電平輸出范圍;從TTL電平至28V。
  • 具有正弦波、三角波和方波等多種函數(shù)信號輸出。
  • 易于使用,只需要很少的外部條件。
方案中,利用單片集成函數(shù)信號發(fā)生器ICL8038、集成振蕩器、電位器等外圍電路靈活的組成,使通過電源來產(chǎn)生正弦波、方波、三角波等波形電路。
  • 單元電路設(shè)計
1、ICL8038的管腳功能
圖2.2 ICL8038管腳功能圖
腳1、12 :正弦波失真度調(diào)節(jié);
腳2:正弦波輸出;
腳3:三角波輸出;
腳4、5:方波的占空比調(diào)節(jié)、正弦波和三角波的對稱調(diào)節(jié);
腳6:正電源±10V~±18V;
腳7:內(nèi)部頻率調(diào)節(jié)偏置電壓輸;
腳8:外部掃描頻率電壓輸入;
腳9:方波輸出,為開路結(jié)構(gòu);
腳10:外接振蕩電容;
腳11:負電原或地;
腳13、14:空腳。
2 、ICL8038的性能特點
(1)具有在發(fā)生溫度變化時產(chǎn)生低的頻率漂移,最大不超過50ppm/℃;
(2)正弦波輸出具有低于1%的失真度;
(3)三角波輸出具有0.1%高線性度;
(4)具有0.001Hz~1MHz的頻率輸出范圍;工作變化周期寬;
(5)2%~98%之間任意可調(diào);高的電平輸出范圍;
(6)從TTL電平至28V;
(7)具有正弦波、三角波和方波等多種函數(shù)信號輸出;
(8)易于使用,只需要很少的外部條件。
3、ICL8038內(nèi)部結(jié)構(gòu)
ICL8038是單片集成函數(shù)發(fā)生器,其內(nèi)部原理電路框圖如圖3.2。在圖3.2中,ICL8038由恒流源I1、I2,電壓比較器C1、C2和觸發(fā)器等組成。電壓比較器C1、C2的門限電壓分別為2VR/3和VR/(VR=VCC+VEE),電流源I1和I2的大小可通過外接電阻調(diào)節(jié),且I2必須大于I1。當觸發(fā)器的Q端輸出為低電平時,它控制開關(guān)S使電流源I2斷開。而電流源I1則向外接電容C充電,使電容兩端電壓VC隨時間線性上升,當VC上升到VC=2VR/3時,比較器C1輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出端Q由低電平變?yōu)楦唠娖剑刂崎_關(guān)S使電流源I2接通。由于I2>I1,因此電容C放電,vc隨時間線性下降。當vc下降到vc≤VR/3時,比較器C2輸出發(fā)生跳變,使觸發(fā)器輸出端Q又由高電平變?yōu)榈碗娖剑琁2再次斷開,I1再次向C充電,vc又隨時間線性上升。如此周而復始,產(chǎn)生振蕩,若I2=2I1,vc上升時間與下降時間相等,就產(chǎn)生三角波輸出到腳3,而觸發(fā)器輸出的方波經(jīng)緩沖器輸出到腳9,三角波經(jīng)正弦波變換器變成正弦波后由腳2輸出。因此,ICL8038能輸出方波、三角波和正弦波等三種不同的波形。
圖2.3 內(nèi)部原理電路框圖
4、控制電路
ICL8038單片函數(shù)發(fā)生器有兩種工作方式,即輸出函數(shù)信號的頻率調(diào)節(jié)電壓可以由內(nèi)部供給,也可以由外部供給。用以下由內(nèi)部供給偏置電壓調(diào)節(jié)的接線圖對芯片進行測試,觀察其特性,圖2.4為基本接法。
圖2.4 ICL8038的一種接法
在以上應用中,由于第7腳頻率調(diào)節(jié)電壓偏置一定,所以函數(shù)信號的頻率和占空比由RA、RB和C決定,其頻率為F,周期T,t1為振蕩電容充電時間,t2為放電時間。
T=t1+t2
f=1/T
由于三角函數(shù)信號在電容充電時,電容電壓上升到比較器規(guī)定輸入電壓的1/3倍,分得的時間為
t1=CV/I=(C·1/3·Vcc·R A)/(1/5·Vcc)=5RAC /3
在電容放電時,電壓降到比較器輸入電壓的1/3時,分得的時間為
  t2=CV/I=(C·1/3·VCC)/(2/5·VCC /RB-1/5·VCC/RA)
    =(3/5·RA·RB·C)/(2RA-RB)
  f=1/(t1+t2)=3/{5RAC[1+RB/(2RA-RB)]}
對圖中,如果RA=RB,就可以獲得占空比為50%的方波信號。其頻率
f=3/(10RAC)
  • 元件選擇
表2.1 電路的元器件
序號
名稱
型號
數(shù)目
參數(shù)
1
示波器
OSCILLOSCOPE
1
2
電容
CAP
1
C1 6400PF
3
電源
CELL
2
BAT1 6v
BAT2 6V
4
ICL8038芯片
ICL8038
1
5
滑動變阻器
POT
2
RV1 100K
RV2 1K
6
電阻
RES
3
R1 4.7K
R2 4.7K
R3 15K
7
接地
GROUND
2
(4)整體電路
圖2.5  仿真電路圖
電路工作原理
本設(shè)計的函數(shù)發(fā)生器所產(chǎn)生的波形的峰峰值可以由直流電源來直接控制,比較簡單,只需要將直流電源設(shè)置為正負6V,即可在誤差允許范圍內(nèi)得到Vp-p=12V的方波、Vp-p=4V的三角波以及Vp-p>1V的正弦波。
由ICL8038為核心所組成的函數(shù)發(fā)生器的主要功能為輸出方波、三角波和正弦波等波形。振蕩頻率范圍寬,頻率穩(wěn)定性好。本設(shè)計的頻率范圍是1KHz-10kHz,輸出波形的失真小。正弦波失真度<5%,經(jīng)過仔細調(diào)整后,失真度還可降低到0.5%。三角波的線性度高達0.1%。 矩形波占空比的調(diào)節(jié)范圍很寬,D=1%-99%,由此可獲得窄脈沖、寬脈沖或方波。
3、仿真及數(shù)據(jù)分析
圖3.1 仿真運行后的方波、正弦波和三角波波形
函數(shù)發(fā)生器的電路是在Proteus中畫出原理電路圖并進行的仿真實驗。因為設(shè)計要求是產(chǎn)生方波、三角波、正弦波,所以ICL8038的4管腳5管腳的外接電阻一定要相等才能產(chǎn)生占空比為50%的矩形波即方波,才可以產(chǎn)生三角波。如果占空比不為50%,產(chǎn)生的波形就為鋸齒波。通過計算將4腳5腳的外接電阻都設(shè)為4.7KHz,電容設(shè)為6380pF~63800pF之間的可變電容器,外接電源為正負6V的直流電源,7腳8腳短接。調(diào)節(jié)可變電容器的容值就可以產(chǎn)生頻率范圍為1KHz-10kHz的方波、三角波和正弦波。
4、設(shè)計小結(jié)
這次設(shè)計于2017年12月31日晚上開始著手,共用了一天半的時間。剛開始的時候用multisim做該課設(shè),但是發(fā)現(xiàn)multisim里沒有該仿真的核心元件:ICL8038芯片,一時非常的著急。網(wǎng)上找資料并向?qū)W長詢問都未果,給老師發(fā)短信老師回復說找不到元件庫的話可以用其他原件或軟件代替實現(xiàn),最終經(jīng)過查閱資料我選擇了用proteus進行該仿真,并完成了此次任務(wù)。
通過幾天的函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計,知道了設(shè)計的一般步驟:首先要對所選課題做認真的分析,明確了解任務(wù)和功能指標,然后作總體原理框圖的設(shè)計。在設(shè)計的過程中,要根據(jù)具體情況,反復對設(shè)計方案進行論證與比較,以求得到最佳方案。在整體方案確定后,合理選擇和獨立設(shè)計單元模塊電路選擇元器件,畫電路圖,進行仿真和功能測試,撰寫實驗報告。
在本次課題設(shè)計中使用了ICL8038單片函數(shù)波形發(fā)生器,使我對ICL8038的工作原理有了更多的理解,較深入的學習了ICL8038的引腳功能、工作波形等內(nèi)部構(gòu)造及其工作原理。利用ICL8038制作出來的函數(shù)發(fā)生器具有線路簡單,調(diào)試方便,功能完備,可輸出正弦波、方波、三角波,輸出波形穩(wěn)定清晰,信號質(zhì)量好,精度高,系統(tǒng)輸出頻率范圍較寬且經(jīng)濟實用,而且具有較高的溫度穩(wěn)定性和頻率穩(wěn)定性。特別適合用于工控和電子實驗室,當輸出緩沖電路獨立設(shè)置多路時,可同時多路輸出三種信號,比較容易滿足實驗需要。
雖然這次設(shè)計只有短短的幾天時間,我想對于我今后的學習和工作都有著非常深遠的意義。它讓我明白經(jīng)過實踐掌握的知識才是最牢固的,在以后的學習中要注重實踐,同時對于布置下來的任務(wù)盡量要提前著手去做,遇到問題及時詢問及時解決。
全部資料51hei下載地址:
icl8038.zip (14.39 KB, 下載次數(shù): 277)
icl8038.doc (355.12 KB, 下載次數(shù): 140)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:607428 發(fā)表于 2019-9-4 15:19 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么計算電容值來達到輸出特定頻率范圍的目的
ID:654730 發(fā)表于 2019-12-2 22:41 | 只看該作者
怎么調(diào)制波形?
ID:366683 發(fā)表于 2019-12-21 10:36 | 只看該作者
資料很好用.受用了.
ID:674507 發(fā)表于 2019-12-26 13:51 | 只看該作者
非常棒!
ID:546037 發(fā)表于 2020-6-22 02:27 | 只看該作者
感謝分享
ID:1026495 發(fā)表于 2022-5-14 15:51 | 只看該作者
請問我這個怎么沒方波,三角波
無波形
無波形
ID:1030757 發(fā)表于 2022-5-29 21:44 | 只看該作者
我找不到示波器,怎么都是灰色的
ID:574332 發(fā)表于 2023-9-5 10:36 | 只看該作者
yeziyaya 發(fā)表于 2022-5-29 21:44
我找不到示波器,怎么都是灰色的
示波器在這個地方找。
