查看: 1892|回復: 1
單片機八位 A/D 轉換匯編源碼
ID:568296 發表于 2019-6-20 20:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上周自己寫的單片機八位 A/D  轉換匯編源碼  歡迎大家參考!
一、 實驗目的
1 .掌握 ADC0809 與 與 89C51  的接口方法。
2 .采用定時與查詢方法讀取 A/D  轉換結果,并將轉換數據存于片內RAM  中。
3.  通過實驗了解單片機如何進行數據采集。
4. 掌握如何用 8255 的 的 PA  口輸出轉換好的數字量到發光二極管顯示。
  1. 1 .定時方式采集 0  通道
  2. ORG 0000H
  3. AJMP MAIN
  4. MAIN: MOV DPTR,#9003H ;8255  控制字地址
  5. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  輸出,PB  輸入
  6. MOVX @DPTR, A
  7. MOV DPTR, #8000H
  8. MOV A, #00H
  9. MOVX @DPTR, A ;動 啟動 A/D
  10. MOV R2, #40H ;  延時
  11. DLYY: DJNZ R2, DLYY ;等待轉換結果
  12. MOVX A, @DPTR ;
  13. MOV R6,A ; 轉換結果至 R6 中 中
  14. MOV R1, #100 ; 二極管顯示轉換的結果
  15. DLY:
  16. MOV DPTR,#9000H ;Port A  地址
  17. MOVX @DPTR,A
  18. DJNZ R1, DLY ; 延時
  19. AJMP MAIN
  20. END
  21. 2 .查詢方式采集 0  通道 時 (此時 EOC  引腳和 P1.0
  22. ORG 0000H
  23. AJMP MAIN
  24. MAIN:
  25. MOV DPTR,#9003H;8255  控制字地址
  26. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  輸出,PB  輸入
  27. MOVX @DPTR, A
  28. MOV DPTR,#8000H
  29. MOV A,#00H
  30. MOVX @DPTR, A ; 啟動 A/D
  31. LOOP1:
  32. MOV P1,#0FFH
  33. MOVA,P1
  34. ANLA,#01H; 查詢 EOC  狀態,高電平轉換結束
  35. JNZ DIS
  36. AJMP LOOP1
  37. DIS: MOVX A,@DPTR
  38. MOV R6,A; 轉換結果至 R6 中 中
  39. MOV R1, #100 ; 二極管顯示轉換的結果
  40. DLY:
  41. MOV DPTR,#9000H ;PortA  地址
  42. MOVX @DPTR,A
  43. DJNZ R1, DLY ; 延時
  44. AJMP MAIN
  45. END
  46. 3. 中斷方式采集 0  通道
  47. ORG 0000H
  48. AJMP MA
  49. ORG 0003H
  50. AJMP RAI
  51. ORG 0100H
  52. MA:SETB IT0
  53. SETB EA
  54. SETB EX0
  55. MOV DPTR,#9003H;8255  控制字地址
  56. MOV A,#82H ; 方式 0 ,PA ,PC  輸出,PB  輸入
  57. MOVX @DPTR, A
  58. QD:MOV DPTR, #8000H ;0809
  59. MOV A, #00H
  60. MOVX @DPTR, A ;動 啟動 A/D
  61. SJMP $
  62. ORG 013FH
  63. RAI:MOV DPTR, #8000H
  64. MOVX A, @DPTR ; 讀入結果
  65. MOV R6,A ; 轉換結果至 R6 中 中
  66. MOV R1, #100 ; 二極管顯示轉換的結果
  67. DLY:
  68. MOV DPTR,#9000H ;PortA  地址
  69. MOVX @DPTR,A
  70. DJNZ R1, DLY ; 延時
  71. MOV DPTR, #8000H ; 啟動 A/D
  72. MOV A, #00H
  73. MOVX @DPTR, A
  74. RETI
  75. END
ID:1 發表于 2019-6-21 03:37 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
