查看: 1842|回復: 0
SI24R1模塊與nRF2401P模塊有哪些相同之處
ID:532202 發(fā)表于 2019-6-20 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、模塊介紹
(1) 2.4Ghz 全球開放ISM 頻段免許可證使用
(2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK調(diào)制,抗干擾能力強,特別
    適合工業(yè)控制場合
(3) 126 頻道,滿足多點通信和跳頻通信需要
(4) 內(nèi)置硬件CRC 檢錯和點對多點通信地址控制
(5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待機模式下狀態(tài)為22uA;掉電模
    式下為900nA
(6) 內(nèi)置2.4Ghz 天線,體積種類多樣
(7) 模塊可軟件設地址,只有收到本機地址時  才會輸出數(shù)據(jù)(提
    供中斷指示),可直接接各種單片機使用,軟件編程非常方便
(8) 內(nèi)置專門穩(wěn)壓電路,使用各種電源包括DC/DC 開關(guān)電源均有
    很好的通信效果
(9) 2.54MM間距接口,DIP封裝
(10)工作于Enhanced ShockBurst 具有Automaticpacket
     handling, Auto packettransaction handling,具有可選的
     內(nèi)置包應答機制,極大的降低丟包率。
(11)與51系列單片機P0口連接時候,需要加10K的上拉電阻,與其
    余口連接不需要。
(12)其他系列的單片機,如果是5V的,請參考該系列單片機IO口輸 出電流大小,如果超過10mA,需要串聯(lián)電阻分壓,否則容易燒毀模塊! 如果是3.3V的,可以直接和nRF24l01模塊的IO口線連接。比如AVR系列單片機。如果是5V 的,一般串接2K 的電阻
二、接口電路
三、總結(jié)
總的來說SI24R1模塊能夠完全Pin對Pin兼容nRF24L01模塊,主芯片使用的是南京中科微的SI24R1芯片,南京中科微又在SI24R1的基礎上研發(fā)出了SI24R2、SI24R2B、SI24R2E、SI24R2F等功能更加多樣的2.4G芯片。也上介紹的芯片也可在我主題內(nèi)查找我之前發(fā)的帖子了解。
