查看: 2860|回復: 0
基于stc8a8k64s12芯片一位定時器移植的NEC協議的通用紅外外解碼程序
51單片機移植的NEC協議的通用紅外外解碼程序
   搞了幾天的關于NEC協議的紅外位置遙控器解碼程序,發現好多網上帖子給出的參考代碼移植代碼解碼程序尤為困難,特此在參考了STC15w4k系列參考范例后,在其基礎上增加了數字按鍵解碼到數碼管顯示,所有鍵位解碼到8位LED顯示代碼,特別說明移植相當方便!!!只是其晶振頻率要求22.1148mhz,其他晶振頻率范圍需要修改相關寄存器值,會比較麻煩,解碼成功案列遙控器型號為car MP3,同時適用該協義下所有遙控器,并且支持解碼數據串口發送到電腦端顯示,由于芯片和遙控器型號都是資源比較少的,特此分享好東西,希望大家積極指 有效程序在測試一中.7z (34.2 KB, 下載次數: 17)
正批評,共同討論學習。
串口接收成功:
  1. ////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //   紅外接收數據,查詢方式,并通過串口發送輸出
  3. //   晶振:22.1184MHz         ,波特率:9600
  4. ////////////////////////////////////////////////////////////
  5. #include <STC8.H>
  6. #define dataport P1
  7. typedef unsigned char uchar;
  8. typedef unsigned char uint;
  9. sbit LADUAN=P3^5;
  10. sbit LAWEI=P3^6;
  11. #define  LED P0
  12. sbit Ir_Pin = P2^7;             // 紅外接收頭信號輸出腳
  13. uchar code lhc_duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. unsigned char Ir_Buf[4]; // 用于保存解碼結果(Ir_Buf[0]--用戶碼L,Ir_Buf[3] --鍵反碼)
  15. // 獲取低電平時間 (其實是16位計數器的計數值,STC15系列定時器默認為16位自動重裝方式)
  16. unsigned int Ir_Get_Low()
  17. {
  18.         TL0 = 0;                 // 清空16位計數器0
  19.         TH0 = 0;                 // 清空16位計數器0
  20.         TR0 = 1;                 // 計數器0開始運行
  21.         while (!Ir_Pin && (TH0<0x80));          // 信號引腳變成高或低電平時間>17ms退出(只要>12ms即可)
  22.                                       // 0x8000=32768,  32768*0.54253uS=17777.62 uS
  23.         TR0 = 0;                          // 這里 ! 優先級大于&&
  24.         return (TH0 * 256 + TL0);                  // 返回16位計數器的計數值。
  25. }
  26. // 獲取高電平時間(其實是16位計數器的計數值,STC15系列定時器默認為16位自動重裝方式)
  27. unsigned int Ir_Get_High()
  28. {
  29.         TL0 = 0;                    // 清空16位計數器0
  30.         TH0 = 0;                    // 清空16位計數器0
  31.         TR0 = 1;
  32.         while (Ir_Pin && (TH0<0x40));           // 信號引腳變成低電平或高電平時間>17ms退出
  33.         TR0 = 0;
  34.         return (TH0 * 256 + TL0);
  35. }
  36. void UART_init(void)                      // 9600@22.1184MHz
  37. {
  38.         //下面代碼設置定時器1
  39.         TMOD = 0x20;           // 0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式)
  40.         TH1  = 0xFA;           // 波特率:57600 /22.1184MHZ
  41.         TL1  = 0xFA;           // 波特率:57600 /22.1184MHZ
  42.         TR1  = 1;
  43.         //下面代碼設置定串口
  44.         AUXR = 0x00;             // 很關鍵,使用定時器1作為波特率發生器,S1ST2=0
  45.         SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
  46. }
  47. //  UART發送一字節
  48. void UART_Send_Byte(unsigned char dat)
  49. {
  50.         SBUF = dat;
  51.         while (TI == 0);
  52.         TI = 0;             // 此句可以不要,不影響后面數據的發送,只供代碼查詢數據是否發送完成
  53. }
  54. void IR_work()  //紅外解碼程序
  55. {
  56.         switch(Ir_Buf[2])
  57.         {
  58.                 case 0x0c:dataport=lhc_duan[1];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  59.                 case 0x18:dataport=lhc_duan[2];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  60.                 case 0x5e:dataport=lhc_duan[3];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  61.                 case 0x08:dataport=lhc_duan[4];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  62.                 case 0x1c:dataport=lhc_duan[5];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  63.                 case 0x5a:dataport=lhc_duan[6];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  64.                 case 0x42:dataport=lhc_duan[7];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  65.                 case 0x52:dataport=lhc_duan[8];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  66.                 case 0x4a:dataport=lhc_duan[9];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  67.                 default:dataport=lhc_duan[0];LADUAN=1;LADUAN=0;LED=~Ir_Buf[2];break;
  68.         }
  69. }
  70. void main()
  71. {
  72.         unsigned int time;
  73.         unsigned char i,j;
  74.         LED=Ir_Pin;
  75.         UART_init();
  76.         UART_Send_Byte(0X55);                // 測試串口工作是否正常
  77.         dataport=0xfe;//取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  78.         LAWEI=1;
  79.         LAWEI=0;
  80.         dataport=lhc_duan[0];
  81.         LADUAN=1;
  82.         LADUAN=0;
  83.         while (1)
  84.         {
  85. start:
  86.                 ///////////// 接收同步信號 ///////////
  87.                 while (Ir_Pin);                    // 等待低電平出現
  88.                 time = Ir_Get_Low();        // 低電平區間16位計數器的計數值
  89.                 if ((time < 15667) || (time > 17510))   goto start;
  90.                                                         // 引導脈沖低電平8500~9500us,T=12/22.1184=0.54253uS
  91.                                                         // 8500/0.54253uS=15667.3    9500/0.54253uS=17510.5
  92.                 time = Ir_Get_High();
  93.                 if ((time < 7372) || (time > 9216))  goto start;   // 引導脈沖高電平4000-5000us
  94.        // 4000/0.54253uS=7372.8    5000/0.54253uS=9216
  95.                 ////////// 接收后續的4 字節數據        ////////
  96.                 for (i=0; i<4; i++)                  // 4個字節
  97.                 {
  98.                         for (j=0; j<8; j++)              // 每個字節8位
  99.                         {
  100.                                 time = Ir_Get_Low();                 // 接收每位560us 低電平
  101.                                 if ((time < 626) || (time > 1438))   goto start;                 // 340-780us
  102.        // 340/0.54253uS=626.7    780/0.54253uS=1437.7
  103.                                 time = Ir_Get_High();                    // 接收每位560us或1690us高電平時間
  104.                                 if ((time>626) && (time<1438))  // 時間范圍為340-780us(中心值560us),
  105.                     {
  106.                          Ir_Buf[i] >>= 1;                // 因低位在先,所以數據右移,移入的最高位為0
  107.                                 }
  108.                     else if ((time>2728) && (time<3502))
  109.                 {                           // 時間判定范圍為1480~1900us(中心值1690us)
  110.        // 1480/0.54253uS=2727.9   1900/0.54253uS=3502.1
  111.                                         Ir_Buf[i] >>= 1;                // 因低位在先,所以數據右移,移入的最高位為0
  112.                                         Ir_Buf[i] |= 0x80;          // 最高位置1
  113.                                 }
  114.                     else                            // 不在上述范圍內則說明為誤碼,直接退出
  115.                                 {
  116.                                         goto start;
  117. ……………………
  118. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
