查看: 2565|回復: 0
單片機電壓表(ADC0809)實驗匯編代碼
ID:382683 發表于 2019-6-19 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:通過并行模擬數字轉換器芯片ADC0809,測試模擬電壓并且顯示(0-5V)。
實驗箱上“串并轉換數碼管顯示”區提供了四個8段數碼管顯示電路,采用靜態方式顯示。數碼管是由74LS164串并轉換后輸出得到。當74LS164有數據輸入時,發來一個時鐘74LS164數據向下一段轉移。若滿8個時鐘則點亮一個8段數碼管,然后發生位移,數據向下一位數碼管傳送,即串行輸入的數據可依次在4個數碼管上顯示。數碼管上顯示實時溫度值。
實驗箱“數模轉換”區提供ADC0809電路。
參考接線
   1) AD0809的零通道09IN0孔用連線接至模擬信號發生器的VIN孔。
2)AD0809的片選信號CS09孔接“譯碼器”YC2(0A000-0AFFFH)孔。
3)“脈沖源”中的0.5MHZ孔連AD0809的CLOCK孔。
  4)CLK -- P1.1;DIN -- P1.2
數碼管的顯示碼:
uint8 LED_Table[16]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0x3e, 0xe0,
                                             0xfe,0xe6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a, 0x9e,0x8e};
匯編代碼:
程序代碼
LED_0 EQU 30H
LED_1 EQU 31H
LED_2 EQU 32H
ADC EQU 35H
CLOCK BIT P2.4
ST BIT P2.5
EOC BIT P2.6
OE BIT P2.7
   ORG 00H
   SJMP START
   ORG 0BH
   LJMP INT_T0
START: MOV LED_0, #00H
       MOV P2, #0FFH
       MOV LED_1, #00H
       MOV LED_2, #00H
       MOV DPTR, #TABLE
       MOV TMOD, #02H
       MOV TH0, #245H
       MOV TL0, #00H
       MOV IE, #82H
       SETB TR0
WAIT: CLR ST
      SETB STH
      CLR ST
      JNB EOC, $
      SETB OE
      MOV ADC, P1
      CLR OE
      MOV A, ADC
      MOV B, #51
      DIV AB
      MOV LED_2, A
      MOV A, B
      MOV B, #5
      DIV AB
      MOV LED_1, A
      MOV LED_0, B
      LCALL DISP
      SJMP WAIT
INT_T0: CPL, CLOCK
      RETI
DISP: MOV A, LED_0
      MOVC A, @A+DPTR
      CLR P2.3
      MOV P0, A
      LCALL DELAY
      SETB P2.3
      MOV A, LED_1
      MOVC A,@A+DPTR
      CLR P2.2
      MOV P0, A
      LCALL DELAY
      SETB P2.2
      MOV A, LED_2
      MOVC A, @A+DPTRL
      CLR P2.1
      ORL A, #80H
      MOV P0, A
      LCALL DELAY
      SETB P2.1
      RET
DELAY: MOV R6, #10
D1:    MOV R7, #250
      DJNZ R7, $
      DJNZ R6, D1
      RET
TABLE: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
       DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
      END
