查看: 2769|回復: 4
stc15w4k58s4單片機直流分壓電路 測得電壓不穩定
ID:563265 發表于 2019-6-19 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
stc15單片機電源VCC和GND之間連著由16個電阻構成的電阻梯度網絡 用ADC模塊將電壓值轉化成數字量 當按鍵都沒有按下時 串口中接收的數值是0.004和0.009 不應該是固定的值嗎 為什么會在兩者來回變化
ID:123289 發表于 2019-6-20 08:29 | 顯示全部樓層
1、你認為最大值是多少?
2、1個ADC單位對應多少V?
3、你的0.004、0.009分別對應多少V?
4、每個按鍵對應多少V?多少AD值?
ID:94031 發表于 2019-6-20 09:37 | 顯示全部樓層
這很正常,被測電源電壓有波動,AD參考基準也會有波動。
ID:565834 發表于 2019-6-20 11:43 | 顯示全部樓層
和VCC有關系,MCU的ADC參考電壓也是VCC,這個波動是正常現象。
ID:207421 發表于 2019-6-20 23:04 | 顯示全部樓層
小數點第三位了,正常,萬用表測一下VCC
