只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2310|回復(fù): 10
C語(yǔ)言指針變量的理解問(wèn)題
ID:521921 發(fā)表于 2019-6-19 11:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教師兄們,如下指針的表達(dá)是否準(zhǔn)確?謝謝!
案例1:
int a = 30
int *pi = & a
*// 這里的意思是不是把a(bǔ)的地址編號(hào)賦給了*pi,也就是*pi的輸出值不是30 ,而是a的地址編號(hào),對(duì)嗎?
案例2:
int a = 30
int *pi =  a
*// 可以這樣表達(dá)嗎?如果可以,那么*pi = 30,對(duì)嗎?
案例3:
int *pi 、a = 30;
pi = &a;
printf("%d" , *pi)
*//這里*pi = 30;對(duì)嗎?
案例4:
int *pi 、a[10];
pi = a;
printf("%d" , *pi)
*//這個(gè)*pi的值是不是就是a數(shù)組的每個(gè)值?
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-19 14:58 | 只看該作者
仿真試試就知道了
ID:564631 發(fā)表于 2019-6-19 17:46 | 只看該作者
你理解錯(cuò)了,我舉案,例1: int a = 30 int *pi = & a  *// 這里的意思是把a(bǔ)的地址編號(hào)賦給了pi,也就是*pi的輸出值是30
ID:567103 發(fā)表于 2019-6-19 18:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
案例三是對(duì)的
案例四是a1的值吧
ID:567109 發(fā)表于 2019-6-19 18:34 | 只看該作者
怎么說(shuō)呢,這里案例1、2都是合法的,但是表達(dá)的意思不同,案例1你的指針是指向a的,他所保存的是a的地址,案例2則是將指針指向常量(就是這個(gè)數(shù)原本就存在的地址);
ID:558085 發(fā)表于 2019-6-19 19:59 | 只看該作者
見(jiàn)意繞行,上專(zhuān)業(yè)的C語(yǔ)言網(wǎng)站,那里回答更專(zhuān)業(yè)更精僻更深入
ID:521921 發(fā)表于 2019-6-20 10:18 | 只看該作者
謝謝各位,我似乎明白了一些,總覺(jué)得這個(gè)*p的表達(dá)方式有點(diǎn)靈活,搞得暈暈的。。。
ID:568044 發(fā)表于 2019-6-20 17:05 | 只看該作者
案例1:把30的在內(nèi)存中的地址編號(hào)賦給指針p
案例2和3對(duì)
案例4:*p=a[0]
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-21 16:30 | 只看該作者
案例一  理解正確
案例二  理解沒(méi)問(wèn)題,但應(yīng)該有些編譯器會(huì)報(bào)錯(cuò),因?yàn)閍 與 PI不是同一類(lèi)型的,直接把a(bǔ)賦值給PI會(huì)報(bào)錯(cuò).
案例三  理解正確,  *PI 就是取 PI里面的值.
案例四 理解錯(cuò)誤,指針指向一個(gè)數(shù)組,如果不對(duì)其進(jìn)行操作,那么指針就指向這個(gè)數(shù)組的第1個(gè)元素.PRINTF執(zhí)行后,顯示的是a[0]的值.
ID:569500 發(fā)表于 2019-6-22 15:06 | 只看該作者
多看帶指針的代碼
多自己動(dòng)手敲
哪怕記住了還是容易忘
自己摸索出來(lái)的記憶會(huì)非常深刻
