/******************************************************************* AT24C64的讀寫程序 ********************************************************************/ #include <reg51.h> #include <intrins.h>
#define uchar unsigned char /*宏定義*/ #define uint unsigned int
#define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
sbit SDA=P1^0; /*模擬I2C數據傳送位*/ sbit SCL=P1^1; /*模擬I2C時鐘控制位*/
bit ack; /*應答標志位*/
uint one_minute; bit timer0_flag;
/************************ 名稱:mDelay 功能:延時 輸入參數:j 輸出參數:無 **************************/ void mDelay(unsigned char j)//A normal delay { unsigned int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<125;i++) {;} } } /******************************************************************* 起動總線函數 函數原型: void Start_I2c(); 功能: 啟動I2C總線,即發送I2C起始條件. ********************************************************************/ void Start_I2c() { SDA=1; /*發送起始條件的數據信號*/ _Nop(); SCL=1; _Nop(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=0; /*發送起始信號*/ _Nop(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */ _Nop(); _Nop(); }
/******************************************************************* 結束總線函數 函數原型: void Stop_I2c(); 功能: 結束I2C總線,即發送I2C結束條件. ********************************************************************/ void Stop_I2c() { SDA=0; /*發送結束條件的數據信號*/ _Nop(); /*發送結束條件的時鐘信號*/ SCL=1; /*結束條件建立時間大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*發送I2C總線結束信號*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); }
/******************************************************************* 字節數據發送函數 函數原型: void SendByte(uchar c); 功能: 將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對 此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0) 發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。 ********************************************************************/ void SendByte(uchar c) { uchar BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數據長度為8位*/ { if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發送位*/ else SDA=0; _Nop(); SCL=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/ _Nop(); _Nop(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; } _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/ _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); if(SDA==1)ack=0; else ack=1; /*判斷是否接收到應答信號*/ SCL=0; _Nop(); _Nop(); } /******************************************************************* 字節數據接收函數 函數原型: uchar RcvByte(); 功能: 用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號), 發完后請用應答函數應答從機。 ********************************************************************/ uchar RcvByte() { uchar retc; uchar BitCnt; retc=0; SDA=1; /*置數據線為輸入方式*/ for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { _Nop(); SCL=0; /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/ _Nop(); _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/ _Nop(); _Nop(); retc=retc<<1; if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */ _Nop(); _Nop(); } SCL=0; _Nop(); _Nop(); return(retc); } /******************************************************************** 應答子函數 函數原型: void Ack_I2c(bit a); 功能: 主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定) ********************************************************************/ void Ack_I2c(bit a) { if(a==0)SDA=0; /*在此發出應答或非應答信號 */ else SDA=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/ _Nop(); _Nop(); }
/************************ 名稱:AT24C64_W 功能:寫器件 輸入參數:*mcu_address,uint AT24C64_address,uint count 輸出參數:無 **************************/ void AT24C64_W(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count) { while(count--) { Start_I2c(); SendByte(0xa0); Ack_I2c(0); SendByte(AT24C64_address/256); SendByte(AT24C64_address%256); Ack_I2c(0); SendByte(*mcu_address); Ack_I2c(0); Stop_I2c(); mDelay(10); // waiting for write cycle to be completed mcu_address++; AT24C64_address++; } } /************************ 名稱:AT24C64_R 功能:讀器件 輸入參數:*mcu_address,uint AT24C64_address,uint count 輸出參數:無 **************************/ void AT24C64_R(uchar *mcu_address,uint AT24C64_address,uint count) { while(count--) { Start_I2c(); SendByte(0xa0); //Ack_I2c(0); SendByte(AT24C64_address/256); SendByte(AT24C64_address%256); //Ack_I2c(0); Start_I2c(); SendByte(0xa1); //Ack_I2c(0); *mcu_address=RcvByte(); Ack_I2c(1); Stop_I2c(); mcu_address++; AT24C64_address++; } }
void PC_init() { TMOD=0x01; //定時方式1 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; //開總中斷 ET0=1; //定時器中斷0 TR0=1; //啟動定時器工作 } void timer0(void) interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; one_minute++; if(one_minute==100) { timer0_flag=1; } } void main() { uchar Number[8]={1,0,1,0,1,0,1,0}; unsigned char i=0; PC_init(); AT24C64_W(Number,0x0058,8);//寫入4個數據 mDelay(2000); Number[0]=0;//將現有的數據清0 Number[1]=0; Number[2]=0; Number[3]=0; AT24C64_R(Number,0x0058,8);//從存儲器讀出存入的數據*/ mDelay(2000); while(1) { P2=Number;//將這4個數據從P1口顯示出來 if(timer0_flag) { one_minute=0; i++; if(i==8) i=0; timer0_flag=0; } } }
哪位大俠幫忙看看這個程序,單步執行可以,但是一起的話就不行了
