查看: 2301|回復(fù): 0
關(guān)于光纖通信的學(xué)習(xí)資料
ID:566010 發(fā)表于 2019-6-18 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、在激光器中,光的放大是通過(A)
A.粒子數(shù)反轉(zhuǎn)分布的激活物質(zhì)來實(shí)現(xiàn)的   B.光學(xué)諧振腔來實(shí)現(xiàn)的
C.泵浦光源來實(shí)現(xiàn)的           D.外加直流來實(shí)現(xiàn)的
2、下列哪一項(xiàng)不是要求光接收機(jī)有動(dòng)態(tài)接收范圍的原因?(  B  )
  A.光纖的損耗可能發(fā)生變化                                B.光源的輸出功率可能發(fā)生變化
  C.系統(tǒng)可能傳輸多種業(yè)務(wù)                                D.光接收機(jī)可能工作在不同系統(tǒng)中
3、光纖通信中光需要從光纖的主傳輸信道中取出一部分作為測試用時(shí),需用(B)
A.光衰減器  B.光耦合器  C.光隔離器  D.光纖連接器
4、使用連接器進(jìn)行光纖連接時(shí),如果接頭不連續(xù)時(shí)將會(huì)造成(D)
A.光功率無法傳輸      B.光功率的菲涅耳反射
C.光功率的散射損耗     D.光功率的一部分散射損耗或以反射形式返回發(fā)送端
5、在系統(tǒng)光發(fā)射機(jī)的調(diào)制器前附加一個(gè)擾碼器的作用是(A)
A.保證傳輸?shù)耐该鞫?nbsp;          B.控制長串“1”和“0”的出現(xiàn)
C.進(jìn)行在線無碼監(jiān)測           D.解決基線漂移
6、下列關(guān)于交叉連接設(shè)備與交換機(jī)的說法正確的是(A)
A.兩者都能提供動(dòng)態(tài)的通道連接        B.兩者輸入輸出都是單個(gè)用戶話路
C.兩者通道連接變動(dòng)時(shí)間相同          D.兩者改變連接都由網(wǎng)管系統(tǒng)配置
7、目前EDFA采用的泵浦波長是(  C  )
  A.0.85μm和1.3μm                                        B.0.85μm和1.48μm
  C.0.98μm和1.48μm                                D.0.98μm和1.55μm
8、下列不是WDM的主要優(yōu)點(diǎn)是(  D  )
  A.充分利用光纖的巨大資源               B.同時(shí)傳輸多種不同類型的信號(hào)
C.高度的組網(wǎng)靈活性,可靠性             D.采用數(shù)字同步技術(shù)不必進(jìn)行瑪型調(diào)整
9、下列要實(shí)現(xiàn)OTDM解決的關(guān)鍵技術(shù)中不包括(  D  )
A.全光解復(fù)用技術(shù)                     B.光時(shí)鐘提取技術(shù)
C.超短波脈沖光源                     D.匹配技術(shù)
10、摻餌光纖的激光特性(A)
A.由摻鉺元素決定          B.有石英光纖決定
C.由泵浦光源決定          D.由入射光的工作波長決定
11、下述有關(guān)光接收機(jī)靈敏度的表述不正確的是( A)
A.光接收機(jī)靈敏度描述了光接收機(jī)的最高誤碼率
B.光接收機(jī)靈敏度描述了最低接收平均光功率
C.光接收機(jī)靈敏度描述了每個(gè)光脈沖中最低接收光子能量
D.光接收機(jī)靈敏度描述了每個(gè)光脈沖中最低接收平均光子數(shù)
12、光發(fā)射機(jī)的消光比,一般要求小于或等于(B)
A.5%    B.10%    C.15%    D.20%
13、在誤碼性能參數(shù)中,嚴(yán)重誤碼秒(SES)的誤碼率門限值為(D)
A.10-6  B.10-5      C.10-4    D.10-3
14、日前采用的LD的結(jié)構(gòu)種類屬于(D)
  A.F-P腔激光器(法布里—珀羅諧振腔)  B.單異質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器
C.同質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器                  D.雙異質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器
15、二次群PCM端機(jī)輸出端口的接口碼速率和碼型分別為( B)
A.2.048 Mb/s,HDB3         B.8.448 Mb/s,HDB3
C.2.048 Mb/s,CMI         D.8.448 Mb/s,CMI
16、數(shù)字光接收機(jī)的靈敏度Pr=100微瓦,則為( A )dBm。
A.-10       B.10      C.-20      D.-30
17、WDH系統(tǒng)的單纖雙向傳輸方式可實(shí)現(xiàn)( C  )通信。
A.單工      B.雙工   C.全雙工    D.單工與雙工
18、光孤子源主要有哪幾種(A)
A.摻鉺光纖孤子激光器、鎖模半導(dǎo)體激光器
B.摻鉺光纖孤子激光器、窄纖譜半導(dǎo)體激光器
C.鎖模半導(dǎo)體激光器、鎖模半導(dǎo)體激光器
D.摻鉺光纖孤子激光器、信道頻率激光器
19、前置放大器的三種類型中,屬于雙極型晶體管放大器的主要特點(diǎn)是( A )。
  A.輸入阻抗低    B.噪聲小   C.高頻特性較差   D.適用于低速率傳輸系統(tǒng)
20、下列哪一個(gè)不是SDH網(wǎng)的特點(diǎn)(   D   )
A.具有全世界統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)      B.大量運(yùn)用軟件進(jìn)行系統(tǒng)配置的管理
C.復(fù)用映射結(jié)構(gòu)靈活           D.指針調(diào)整技術(shù)降低了設(shè)備復(fù)雜性
2012光纖通信試題答案.docx
88.63 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
