強(qiáng)大的C8051F340單片機(jī)及cp2200以太網(wǎng)接口芯片+sd卡+外部32k 擴(kuò)展ram的開發(fā)板:
1.64K FLASH,支持在系統(tǒng)編程,4532字節(jié)內(nèi)部RAM。系統(tǒng)時(shí)鐘高達(dá)48M,絕大多數(shù)指令為單周期,與傳統(tǒng)51完全兼容。KEIL開發(fā)環(huán)境。
2.40個(gè)IO,均可耐5V,兩種輸出方式,弱上拉或推挽。
3.4個(gè)通用定時(shí)/計(jì)數(shù)器,16位可編程定時(shí)/計(jì)數(shù)器陣列,5個(gè)比較/捕捉模塊,片內(nèi)看門狗
4.外部總線EMIF,可接外部存儲(chǔ)器
5.硬件增強(qiáng)型SPI,SMbus,兩個(gè)UART串口,獨(dú)立波特率發(fā)生器。
6.內(nèi)部高精度的高頻振蕩器,精度滿足USB和串口通信;內(nèi)部低頻振蕩器;4倍時(shí)鐘乘法器;外部晶體或RC振蕩器;可在運(yùn)行時(shí)隨意切換外部內(nèi)部時(shí)鐘源,或改變頻率。
7.片內(nèi)穩(wěn)壓器,輸入5V,輸出3.3V,100mA
8.2.10位ADC,多達(dá)23個(gè)通道,具有差分功能,可隨時(shí)任意改變。具有多種工作模式,多個(gè)基準(zhǔn)源。
9.片內(nèi)溫度傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)控單片機(jī)的工作環(huán)境。
10.USB2.0控制器,支持全速或低速,內(nèi)部1K字節(jié)的USB緩存。無需任何外部元件。
11.內(nèi)部交叉開關(guān),所有內(nèi)部功能模塊在IO上的映射是可配置的。
12.獨(dú)特的C2調(diào)試接口,不占用IO,仿真和下載都支持。
P0-P4口I/O引腳全部引出,方便擴(kuò)展各類lcd,can,wifi,步進(jìn)電機(jī),溫度傳感器等實(shí)驗(yàn)
支持內(nèi)置網(wǎng)頁web服務(wù)器,網(wǎng)頁儲(chǔ)存在sd卡里,可動(dòng)態(tài)自定義網(wǎng)頁內(nèi)容
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-9-12 13:56:47編輯過]
