查看: 2367|回復: 0
51單片機運用rs458進行pc和單片機進行通信
ID:565687 發表于 2019-6-18 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本次我是根據自己的學習經驗,對新手進行簡單的教學展示:rs485進行點對點進行通信的時候,需要對規定主從機,比如:pc設為主機,51設為從機,之后就是對從機進行編寫代碼:
如下是我對51單片機進行從機代碼編寫的情況:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit RS485DIR=P1^0;          //RS485DIR=0為接收狀態  RS485DIR=1為發送狀態
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能                   :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF4;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF4;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
        RS485DIR=0;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數名         : Usart() interrupt 4
* 函數功能                  : 串口通信中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        delay(100);
        RS485DIR=1;
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
        RS485DIR=0;
//以上代碼很簡單,但是如果你能仔細了解,你應該學會一點
