查看: 3023|回復: 12
51單片機秒表程序問題,無論k2在何時按都會清零
ID:562692 發(fā)表于 2019-6-18 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了一個秒表,硬件是pz的開發(fā)板。效果是開機后,按下k1后開始計時,在四位共陰管上顯示xx.yy。其中xx是分,yy是秒。
k1是啟動/暫停鍵,k2是歸零鍵,目的是短按k1實現(xiàn)定時器啟動與關閉,在暫停模式下再按k2才可歸零。
按鍵掃描程序如下圖,問題是無論k2在何時按都會清零
void keyscan()
{        u8 keymod=0;
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        TR0=!TR0;
                        keymod=!keymod;
                while(!k1);
        if(keymod==0)
                if(k2==0)
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                sec=0,min=0,hour=0;
                        while(!k2);
對此不是很理解,單片機才學了二十天左右,要是有愚蠢錯誤別打。 clock.zip (20 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-18 15:36 | 只看該作者
你的keymod初始化就已經等于零了啊,直接進入if(keymod==o)里面的語句了
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-18 16:41 | 只看該作者
那就應該判斷暫停模式狀態(tài)后才使K2有效,邏輯問題
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-18 17:50 | 只看該作者
你這個函數(shù)是被別的函數(shù)調用吧, keymod 是一個局部變量,進一次函數(shù)就會初始化一次
void keyscan()
{        u8 keymod=0;
解決方法,要么這個變量設定為全局變量,要么透過入口參數(shù)傳入
另外不得不說一下,這種到處寫 while(!xxxxx) 真心要不得,阻塞主程序流程不說,還不方便做并行操作
//  請確保 main 函數(shù)的 while 循環(huán)和 delay_1ms 均存在并且不會超時。并且?guī)挛娜齻全局變量
int  keymod=0;
int  k1_count=0, k2_count=0;
        scan_key();
        other_event_func();
        delay_1ms(); ....
void scan_key()
    // 判斷:兩個按鍵必須有連續(xù) 10ms 處于按住(去抖)狀態(tài)才能當做“有效按下”
    // 由于只需要判斷按下瞬間,所以下文 100 的常量只是讓其不溢出且大于 10ms 即可
    if(k1==0){ if(k1_count<100) k1_count++; } else k1_count=0;
    if(k2==0){ if(k2_count<100) k2_count++; } else k2_count=0;
    // 有按住的時序計數(shù)器了,那么計數(shù)器等于 10 的瞬間就是“按下瞬間”,而不是“按住瞬間”
    if(k1_count==10)
        TR0=!TR0; keymod=!keymode;  // 進入狀態(tài)切換
    // k2 按下瞬間,只要 keymod==0 (暫停態(tài)),就做歸零
    if(k2_count==10 && keymod==0)
        sec=0;min=0;hour=0;
ID:562692 發(fā)表于 2019-6-18 20:54 | 只看該作者
egypt 發(fā)表于 2019-6-18 17:50
void keyscan()
謝謝指點,發(fā)現(xiàn)只要把keymod設置成全局變量,然后用
if((k2==0)&&(keymod==0))
替換那兩句就可以了
ID:562692 發(fā)表于 2019-6-18 21:03 | 只看該作者
void keyscan()
我是按照教程上學的while(!xxxx),學習教程是買開發(fā)板送的,原來不好啊。不知道您有什么好的教程推薦?
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-18 23:22 | 只看該作者
你的程序中有錯誤。定時器TR沒有設成1,導致定時器不工作,沒法計時。程序修改如下:
/*采用普中科技ES-V2.0開發(fā)板作為實驗硬件*/
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^0;
sbit LSB=P2^1;
sbit LSC=P2^2;
sbit LSD=P2^3;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
u8 sec,min,hour;
u8 code  shuzu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                  0x7f,0x6f,0x77};        //共陽數(shù)碼管碼表,code表示保存到flash空間,節(jié)省rom
u8 code table[]={   // 共陰數(shù)碼管,筆段=0時,筆段點亮。0-0xC0
    0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
        0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff, 0xbf};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0X3c;        //給定時器賦初值,定時50ms
        TL0=0Xb0;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//關閉定時器
void keyscan()
{        u8 keymod=0;
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        TR0=!TR0;
                        keymod=!keymod;
                while(!k1);
        if(keymod==0)
                if(k2==0)
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                sec=0,min=0,hour=0;
                        while(!k2);
void DigDisplay(u8 min,u8 sec)
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                  // 共陰用
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1;LSD=1;P0=shuzu[min/10]; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1;LSD=1;P0=shuzu[min%10];break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0;LSD=1;P0=shuzu[sec/10];break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=0;P0=shuzu[sec%10]; break;//顯示第3位
    delay(100); //間隔一段時間掃描
                // 共陰用
                P0=0x00;//消隱筆段
        Timer0Init();
                P1=sec;
                DigDisplay(min,sec);
                keyscan();
void Timer0() interrupt 1
        static u16 i;
        TL0=0Xb0;
        i++;
        if(i==20)
                i=0;
                sec++;
                if(sec==60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min==60)
                                min=0;
                                hour++;
                                if(hour==99)
                                        hour=0;
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-18 23:25 | 只看該作者
附上proteus的仿真文件
test.zip
15.92 KB, 下載次數(shù): 10
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-19 01:08 | 只看該作者
其實把 u8 keymod=0; 變?yōu)槿肿兞浚臑?u8 keymod=1; 就好了。
當按K1, TR0 =1; keymod=0;
此時 K2有效
ID:565305 發(fā)表于 2019-6-19 08:46 | 只看該作者
帶多個鎖死 while 的程序,真正測試的時候,會發(fā)現(xiàn)有按鍵不響應的 BUG
你試著按住 k1 后不松手,再按 k2 ,試個兩三次就知道了
或者按住 k2 不松手,再按 k1 看看功能正常不
ID:566603 發(fā)表于 2019-6-19 11:36 | 只看該作者
將下面的if(keymod==0)改為if(keymod!=0)試試,keymod應該是在key1按下后取反,表示key1已經按下,那么下面的判斷就不能是keymod==0,因為keymod的初始化情況就是0,當然按下key2會清零.-----建議僅供參考
ID:160500 發(fā)表于 2019-6-19 16:39 | 只看該作者
建議你先畫一個流程圖,理清其中的邏輯關系,根據流程圖再編程實現(xiàn)所需要的功能
ID:564631 發(fā)表于 2019-6-19 17:49 | 只看該作者
void keyscan()
{        u8 keymod=0;
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        TR0=!TR0;
                        keymod=!keymod;
                while(!k1);
        if(keymod==1)
                if(k2==0)
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                sec=0,min=0,hour=0;
                        while(!k2);
