查看: 4507|回復: 2
51單片機實現不同按鍵不同功能源程序 按鍵延遲
ID:11498 發表于 2019-6-18 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
家里的壁掛管線機的一個程序,有2個抽水泵,一個是水位計控制水箱水泵,水位計是SW,有水位1,無水0。另外一個泵就是排水水泵,按鍵按下之后排水開始,然后延時關閉。加熱也是一樣,按下加熱,延時關閉。現在的問題是,水位計自動上下水的程序寫了之后,按鍵就會有點延遲,必須要長按才能有反應,這個是與水位計有水位長期觸發按鍵有關。還有就是,按鍵1按下后,馬上再按按鍵2,是沒有反應的,必須要按鍵1的程序執行完之后再按按鍵2才有反應。
想知道怎么樣才能讓按鍵水位各不干擾,按下執行程序再按別的按鍵能同時執行別的程序。
  1. void main()
  2. {
  3.         while(1)
  4.         {
  5.                         if(sw==0)                         //sw水位開關 無水位1秒后抽水
  6.                         {
  7.                                 delay(1000);
  8.                                 if(sw==0)
  9.                                 {
  10.                                         sb1=1;                  //泵1運行
  11.                                 }
  12.                         }
  13.                         if(sw==1)                         //有水位1秒后關泵
  14.                         {
  15.                                 delay(1000);
  16.                                 if(sw==1)
  17.                                 {
  18.                                         sb1=0;                  //泵1停止
  19.                                 }
  20.                         }
  21.                         if(aj1==0)                         //按鍵1
  22.                         {
  23.                                 delay(10);
  24.                                 if(aj1==0)
  25.                                 {
  26.                                         while(!aj1);//等待按鍵釋放
  27.                                         sb2=1;                  //泵2運行
  28.                                         delay(5000);
  29.                                         sb2=0;                  //泵2停止
  30.                                 }
  31.                         }
  32.                         if(aj2==0)                         //按鍵2
  33.                         {
  34.                                 delay(10);
  35.                                 if(aj2==0)
  36.                                 {
  37.                                         while(!aj2);//等待按鍵釋放
  38.                                         jr=1;                  //加熱運行
  39.                                         delay(15000);
  40.                                         jr=0;                  //加熱停止
  41.
  42.                                 }
  43.                         }
  44.         }
  45. }
ID:66287 發表于 2019-6-25 08:58 | 只看該作者
在定時器中斷中檢測按鍵,再置位相應標志,再在主程序中執行相應動作即可。
萬不可在程序中出現類似delay(1000);  之類的東西!
ID:565305 發表于 2019-6-25 10:18 | 只看該作者
多浪費個變量做按住的計時,main 循環中要加 delay_ms 以劃分時間片
按住計時大致寫法是:( 假設 按住時 key=0 ,松手時 key=1 。 key_count 是 s8 類型,初值為 0)
有了 key_count 就可以玩不少花樣,比方說去抖、判斷按下瞬間、判斷松開瞬間。而且 main 程序邏輯并未阻塞,只是靠 count 做計數,下述代碼對并發性事務毫無阻塞。
if( key==0)
{  if(key_count==0) do_press_key(); if(key_count<100) key_count++; }
{  if(key_count>0) do_release_key();  key_count=0; }
(補充:例如去抖需要8毫秒,并且 main 循環每 ms 呼叫上述代碼,就需要修改為下述形式
    if( key==0)
    {  if(key_count==8) do_press_key(); if(key_count<100) key_count++; }
    {  if(key_count>8) do_release_key();  key_count=0; }
