查看: 2260|回復(fù): 0
stm32使用MDK開發(fā)中的一些常見問題
ID:564297 發(fā)表于 2019-6-18 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 解決:keil報錯invalid redeclaration of type name "s32"
答案:一般在Target Options C/C++選項卡里的Include Paths 里要添加幾個固定的頭文件路徑,
..CMSISCM3CoreSupport
..CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x
..STM32F10x_StdPeriph_Driverinc
..userinc
是頭文件路徑問題,KEIL只要有一個頭文件找不到,就會自已從本身的INC文件夾找頭文件,結(jié)果就會出現(xiàn)以上錯提示。把老版的頭文件改為STM32F10X.H.
新的庫已經(jīng)把.CONF.MAP.TYPE都已經(jīng)去掉整合到STM32F10X.H當(dāng)中
工程中包含了老版本的頭文件,包含stm32f10x_lib.h這個文件 ,將該頭文件改為STM32F10X.H.
2.STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
此問題錯誤提示已經(jīng)十分清楚的告訴你錯在哪里了,Undefined symbol SystemInit ,翻譯過來就是:SystemInit 這個符號沒有定義,隨后的小括號告訴你了,是在startup_stm32f10x_md.o這個文件里面被提及的,這個.o文件在工程里面并沒有,它是一個在編譯的時候根據(jù).c/.s文件生成的。所以我們只需要找到工程里面的.s或者.c即可,這里對應(yīng)這個名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
   在此文件里面可以找到SystemInit的所在:
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
     IMPORT  __main
     IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
   原來在復(fù)位中斷服務(wù)函數(shù)里面,調(diào)用了SystemInit這個函數(shù),而這個函數(shù)在.s文件里面沒有定義。
    所以解決的辦法有兩個。
   1,在外部(其他任何.c文件里面)定義SystemInit這個函數(shù),哪怕是個空函數(shù)也可以。
   2,把
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
      這兩句話去掉。
(當(dāng)使用Libraries里面的startup文件時,出現(xiàn)的問題。我采用的1解決辦法,順利解決問題)
3.。。HardFault_Handler的調(diào)試 最簡單的辦法:
在進(jìn)入HardFault_Handler之后,根據(jù)堆棧指針查看堆棧,找到堆棧中最新的函數(shù)返回地址,到這個地址上去加斷點,一步步根據(jù)匯編執(zhí)行代碼。很快就能找到出錯原因,大多數(shù)是數(shù)組溢出,或者是指針初始化的問題。
出現(xiàn)此問題,肯定是堆棧溢出和數(shù)組越界。
(有時可能是因為。s啟動文件,對stack和heap設(shè)置的太小,需要自己手動設(shè)置變大,就不會出現(xiàn)此問題。我就是將
原來的0x400和0x200增大到0x2000和0x2000)
(今天經(jīng)過高人指點,對于此問題又找到原因:潛入式庫函數(shù)里的malloc,沒有垃圾回收機(jī)制,因為我是裸奔,沒有
系統(tǒng)支持,所以malloc對內(nèi)存并沒有明確的機(jī)制,也就是說,他分配的內(nèi)存很可能是有問題的,造成溢出等。所以原來
。s文件默認(rèn)的堆棧大小,都很小,很容易就溢出。 現(xiàn)在只需將malloc函數(shù)申請的內(nèi)存,使用數(shù)組代替,即可。)
4.問題 "No Cortex-M Device found in JTAG chain"或“Emulator has been changed or re-enumerated!”
原因:燒錄的程序關(guān)閉了JTAg功能,復(fù)用了JTAG的接口,導(dǎo)致JTAG不能正常使用。這事,就需要使用串口下載一個
程序,此程序沒有關(guān)閉JTAG即可,然后就可以正常重新使用JTAG。
5.問題:void SystemInit(void)不能寫函數(shù),寫在這里面的函數(shù)都不反應(yīng)
原因:
6. 問題: 中斷方式接收USART,進(jìn)入中斷出不來了
解決: 配置串口時,只寫USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
不打開TXE,發(fā)送中斷,即可。這樣進(jìn)入中斷,判斷FLAG,就不會出現(xiàn)錯誤。
