查看: 27746|回復: 25
能不能把PDF原理圖直接導入到AD中并生成PCB?
ID:564944 發表于 2019-6-17 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能不能把PDF原理圖直接導入到Altium Designer中并生成PCB?求解答如果可以的話求步驟
來自 27#
ID:56665 發表于 2019-6-19 08:21 | 只看該作者
如果能直接導入,AD軟件怎么知道你的電阻是插件的還是貼片的,插件是立式的還是臥式的,貼片是0402還是0603,它怎么知道這個PCB的外形是什么樣子,怎么知道輸入和輸出端口放在什么位置,信號線和電源線的線寬怎么決定,符合EMC的規則它自己知道嗎,如果這么一想還真是挺復雜的,也期望有人能把這些問題解決,以后不用花時間去學這個軟件使用,不用花時間積累畫PCB經驗了。
ID:96682 發表于 2019-6-17 22:06 | 只看該作者
軟件能識別的文件格式才有用
ID:519352 發表于 2019-6-17 23:37 | 只看該作者
想的太美好了,按照pdf的,重新畫吧
ID:525821 發表于 2019-6-18 05:12 | 只看該作者
不知道,頂帖,估計不能,中間要處理的太多。
ID:478073 發表于 2019-6-18 08:00 | 只看該作者
能做到,但要經過幾次轉化!先用CorelDRAW將PDF中的結條捕獲出來,再將線條轉到CAD中,后面就是CAD轉Altium Designer或Protel
ID:123289 發表于 2019-6-18 08:14 | 只看該作者
有,只要是照片都可以,不過這個軟件很貴。
ID:56665 發表于 2019-6-18 08:29 | 只看該作者
現在還不能到這個水平,即使有AD的原理圖也不能直接從原理圖生成PCB,中間還有很多步驟。
ID:565269 發表于 2019-6-18 08:44 | 只看該作者
可以的,軟件識別的文件格式才有用
ID:23606 發表于 2019-6-18 08:51 | 只看該作者
肯定不行,能識別圖,但每個原件屬性呢?
ID:565285 發表于 2019-6-18 08:56 | 只看該作者
pdf里的電路原理圖是被用打印的方式以圖片的形式保存在pdf文檔中,換句話說PDF文檔和altium designer中的圖是完全不同的兩種東西,altium designer中的圖是用一個個原件及線段拼湊出來的,它們各自代表著特殊的含義,故無法導入到altium designer,建議你照著畫,很簡單,只是麻煩一些,要有耐心,這些都行就是要練,熟能生巧。
ID:56665 發表于 2019-6-18 11:14 | 只看該作者
笨比 發表于 2019-6-18 08:56
pdf里的電路原理圖是被用打印的方式以圖片的形式保存在pdf文檔中,換句話說PDF文檔和altium designer中的圖 ...
按照你的意思去做,他也只能畫原理圖,但他問的是要出PCB圖的,原理圖只是一個參考,PDF文檔也可以參考。
ID:565583 發表于 2019-6-18 12:36 | 只看該作者
重新畫吧
ID:565673 發表于 2019-6-18 14:23 | 只看該作者
根據PDF重新繪制
ID:565767 發表于 2019-6-18 15:17 | 只看該作者
你試試點擊導入
ID:560178 發表于 2019-6-18 15:38 | 只看該作者
不可以的,因為元件屬性不同
ID:565756 發表于 2019-6-18 15:51 | 只看該作者
不行,只能重新畫了。
ID:565803 發表于 2019-6-18 16:11 | 只看該作者
應該不可能。PDF原理圖并不是真正的原理圖
ID:565803 發表于 2019-6-18 16:13 | 只看該作者
不可能的,PDF原理圖并不是真正的原理圖
ID:149799 發表于 2019-6-18 17:10 | 只看該作者
行是可行的,就是中間環節有點多。你是把中間的省掉了。
ID:207421 發表于 2019-6-18 22:00 | 只看該作者
AD做出來,如果真的行,這個功能就會就會加上去
但是沒有,證明這個功能是非常難的
有人做過插件,但是基本上是用不了的,失敗告終。
如果PDF變原理圖,可能在國外網站可能會找到某些插件或導入器軟件
ID:402374 發表于 2019-6-18 22:33 | 只看該作者
不可以。
ID:566273 發表于 2019-6-18 23:26 | 只看該作者
沒有屬性,不行。就算用軟件轉出來的也就是一些圖形。
ID:563106 發表于 2019-6-18 23:34 | 只看該作者
不行,想的太美好了
ID:275303 發表于 2019-6-19 14:28 | 只看該作者
不可以,只能重新畫
ID:437353 發表于 2019-6-22 10:20 | 只看該作者
不可以,AD軟件可以導出PDF文件,但是你不能直接導入PDF,只能按照你的PDF文件在AD軟件上重新構圖
