查看: 2777|回復: 3
itop4412開發(fā)板-Linux內核的編譯
ID:200852 發(fā)表于 2019-6-17 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本篇文章基于itop4412開發(fā)板
5.3.2.1源碼目錄
Linux 內核源碼在光盤“06_源碼_uboot 和 kernel”目錄下,如下圖所示。
5.3.2.2 編譯器
內核的編譯器和 uboot 的編譯器一樣,參考“5.3.1.2 編譯器”。
5.3.2.3 參數(shù)配置
內核的編譯是組合式配置文件,基本的配置文件名是“config_for_android_YY_elite”,
YY 表示用下表所示的參數(shù)替代。
5.3.2.4 編譯生成內核鏡像舉例
這里以 SCP 1G 核心板為例編譯 zImage 內核鏡像,那么配置文件為
“config_for_android_scp_elite”。
將光盤“06_源碼_uboot 和 kernel”目錄下的壓縮包
“iTop4412_Kernel_3.0_xxx.tar.gz”拷貝到 Ubuntu,然后解壓,得到文件夾
“iTop4412_Kernel_3.0 ”,如下圖所示。
進入文件夾“iTop4412_Kernel_3.0 ”,使用命令
“cp config_for_android_scp_elite .config”覆蓋自帶的配置文件,如下圖所示。
如果用戶要使用 5 寸屏幕,先要參考用戶手冊“5.5 支持 5 寸屏的內核補丁文件”,給內
核打補丁,然后使用命令“vim .config”,在文件中搜索關鍵詞
“CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”,在“CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”之
后添加一行“CONFIG_TOPEET_LCD5X0=y”,添加完成之后,如下圖所示。如果用戶不使
用 5 寸屏幕,則可以跳過這一步。
然后使用編譯命令“make zImage”,如下圖所示
編譯中,如下圖所示。
編譯完成,如下圖所示。
文件夾“iTop4412_Kernel_3.0 ”下的“arch”-->“arm”-->“boot”會生成鏡像文
件“zImage”,這個 zImage 鏡像可以給 SCP 1G 和 SCP 2G 的核心板使用,如下圖所示。
由于 Android 代碼中需要內核中 wifi 驅動,在編譯好內核之后,還需要在內核目錄中,
執(zhí)行編譯模塊的命令“make modules”,再執(zhí)行編譯后面 Android4.0.3 文件系統(tǒng)的腳本,
Android4.0.3 源碼才能通過。
ID:151620 發(fā)表于 2019-6-27 14:44 | 顯示全部樓層
不錯,看過這個教程,給力
ID:234049 發(fā)表于 2019-7-1 16:39 | 顯示全部樓層
學習該教程,點贊
ID:535176 發(fā)表于 2021-1-28 20:49 | 顯示全部樓層
這個資料能分享我一下嗎,我的資料找不到這個
