前人栽樹,后人乘涼。首先,我先聲明:無線電路部分不是我自己開發(fā)的,用的是蘿莉的。新手第一次發(fā)帖,定有許多不足之處,寫得不好或不足的地方,還請各位多多包涵。
進入正題:首先是材料:遙控車一輛,9g舵機一個,130小電機一個(原車的130電機轉(zhuǎn)速和扭矩都不夠大,如果有能力及家里有細銅線的話,建議自己重繞電機線圈。諾基亞鋰電池一塊,(想暴力的上2s 18650電池,當然,這樣對電調(diào)和電機的要求又得提高一些)。
開始動手:
先拆前面的轉(zhuǎn)向部分,注意別把中間的拉桿弄壞了
把拉桿的限位剪了, 如下圖
暴力肢解電池盒
接下來拆彈簧,用來做避震
502大法加熱熔膠大法,固定電池艙蓋,
接下來的是,轉(zhuǎn)向電機的蓋子,接著肢解
方向輪的虛位有點大,然后是:OK跳線大法好。把外面的絕緣保護皮弄掉,給輪軸繞幾圈
舵機擺臂,剪短
墊高舵機位,然后發(fā)現(xiàn)后面的電機尾座也擋舵機,沒辦法,又是一“咔嚓”
開始安裝減震,拆下來的彈簧太長了,所以需要兩頭都剪,然后拉長,為啥要拉長?為了降低彈簧的勁度系數(shù)
安裝舵機,先找好舵機的固定位置,用鐵絲連接舵機擺臂和拉桿上的螺絲(按原來的放置位置放,從車尾看,螺絲孔開在左側(cè)位置,為的是與舵機的角度杠桿擺動相配合,最后放上彈簧(剪彈簧和拉彈簧的時候盡量左右一樣長,以保證左右避震的受力相同)
裝上電機蓋,同樣還是先502再熱熔膠固定,丑是丑的點,但這是車子內(nèi)部,裝上車殼,啥都看不見。
再來幾張轉(zhuǎn)向效果圖和避震效果圖
最后,再附上遙控和電調(diào)的制作方法:
注意:
這種小車子因為空間小,只能用1S小電調(diào),PN電調(diào)塞不進車子。不要忘了,接收機也要放進車子里面,所以,空間有限,做的接收機 ,電調(diào)
是能小就小。
2S 18650鋰電池的裝車效果如下圖,用的是商品電調(diào),電壓和電調(diào)達到暴走的要素了,但是,因為電流的原因。燒了我3個130電機,其實現(xiàn)在蘿莉的建議電調(diào)也已經(jīng)出有了大電流版,但是我還沒有去了解過是1片單片機接多少個L9110,是用并聯(lián)電路還是串聯(lián)電路
2019-6-16 13:24 上傳
全文 【完】
