查看: 6287|回復: 4
求大佬: warning C206: 'init': missing function-prototype
ID:330188 發表于 2019-6-16 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>//頭文件
#define uint unsigned int //預定義
sbit rs=P3^5;     //1602的數據/命令控制,高電平為數據,低電平為命令
sbit rw=P3^3;     //1602讀寫控制
sbit lcden=P3^4;  //1602的en,1602的使能信號
sbit dula=P2^6;   //為了關上數碼管顯示防止相互干擾
sbit wela=P2^7;   //為了關上數碼管顯示防止相互干擾
sbit jian=P3^7;    //+
sbit jian1=P3^6;   //-
int i=0,zhi=30,zhi1=0,zhi2=0;     //i
uchar table1[]="Speed:        ";
uchar table2[]="I LIKE MCU !  ";
void delay(uint x)   //延時子程序,為了給液晶反應時間
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=10;b>0;b--);
void write_com(uchar com)  //寫入命令子程序
        P0=com;        //命令送入P0
        rs=0;  //選擇指令寄存器
        rw=0; //選擇寫
        delay(20);//        延時一小會兒,讓1602準備接收
        lcden=0;
        lcden=1; //使能線電平變化, 命令送入1602的8位數據口
        lcden=0;
void write_date(uchar date)  //寫入數據子程序
        P0=date;//把要顯示數據送入P0
        rs=1; //選擇數據寄存器
        rw=0;//選擇寫
        lcden=0;
        lcden=1; //使能線電平變化,數據送入
        lcden=0;
void lcd_init()  //        1602初始化函數
        dula=0;
        wela=0;
        write_com(0x38); //8位數據,雙列
        delay(20);
        write_com(0x0c);//開啟顯示屏,關光標,光標不閃
        delay(20);
        write_com(0x06);  //顯示地址遞增,即寫入數據后,顯示位置后移一位
        delay(20);
        write_com(0x01); //清屏
        delay(20);
    uchar a;
        init();
        write_com(0x80);          //寫入顯示首地址
        delay(20);                //液晶反應時間
        for(a=0;a<14;a++)
                write_date(table1[a]);   //寫入顯示固定字符
                delay(20);                    //液晶反應時間
        write_com(0xc0);
        delay(50);
        for(a=0;a<14;a++)
                write_date(table2[a]);
                delay(40);
                if(jian==0)
                        delay(200);
                        if(jian==0)
                                i++;
                        if(i>9)
                                i=9;
                        while(jian==0);
                if(jian1==0)
                        delay(200);
                        if(jian1==0)
                                i--;
                        if(i<0)
                                i=0;
                        while(jian1==0);
                }        zhi=i+'0'; //轉換為ASCII碼顯示
      write_com(0x80+6);  //寫入顯示首地址
            delay(20);          //液晶反應時間
            write_date(zhi);     //寫入顯示的字符
            delay(20);          //液晶反應時間
結果:.....
Build target '目標 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 1602.C...
1602.C(60): warning C206: 'init': missing function-prototype
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCD_INIT?1602
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  INIT
    MODULE:  1602.obj (1602)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  INIT
    ADDRESS: 0004H
Program Size: data=47.0 xdata=0 code=458
creating hex file from "1602"...
"1602" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
ID:330188 發表于 2019-6-16 10:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 炸雞店長 于 2019-6-16 10:15 編輯
實在沒咒念了,跪求啊
ID:105364 發表于 2019-6-16 14:30 | 顯示全部樓層
    uchar a;
        init();
        delay(20);                //液晶反應時間
        for(a=0;a<14;a++)
                delay(20);                    //液晶反應時間
沒看到init()函數,怎么調用 ?
ID:330188 發表于 2019-6-16 14:51 | 顯示全部樓層
整好了
ID:67443 發表于 2019-6-16 15:25 | 顯示全部樓層
你把1602.c也貼出來
