只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7804|回復(fù): 0
單片機(jī)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)流水燈代碼
ID:561061 發(fā)表于 2019-6-14 16:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1.    //*********************************************************************************
  2. //功能:查詢方式實(shí)現(xiàn)間隔1s的流水燈程序。8個(gè)發(fā)光二極管依次順序點(diǎn)亮,采用循環(huán)移位
  3. //函數(shù)_crol_(m,1)實(shí)現(xiàn)
  4. //實(shí)驗(yàn)箱上D1區(qū)J52接P1
  5. //*********************************************************************************
  6. #include<reg51.h>                                                /*包含頭文件REG51.H*/
  7. #include <intrins.h>                                        /*包含函數(shù)_crol_(m,1)的頭文件*/
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define LED P1                                                /*定義8個(gè)LED接至P1口*/
  10. #define Count 50000                                        /* T1方式1定時(shí)50ms的計(jì)數(shù)值*/
  11. uchar Temp1, Temp2;
  12. void Delay1s();                                                //1s延時(shí)函數(shù)聲明
  13. void main()                                                        //主程序
  14. {
  15.         TMOD=0x10;                                                //設(shè)置T1為定時(shí)器、方式1
  16.         LED=0xff;                                                //8個(gè)LED全部熄滅
  17.         Temp1=0xfe;                                                //點(diǎn)亮最上面的LED
  18.         LED=Temp1;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 Delay1s();                                        //調(diào)用1s延時(shí)函數(shù)
  22.                 Temp2=_crol_(Temp1,1);                 //采用_crol_(m,1)實(shí)現(xiàn)單只LED從上到下依次點(diǎn)亮
  23.                 Temp1=Temp2;
  24.                 LED=Temp2;
  25.         }
  26. }
  27. //*********************************************************************************
  28. //函數(shù)名:Delay1s
  29. //函數(shù)功能:利用T1定時(shí)、方式1實(shí)現(xiàn)1s延時(shí),采用查詢方式實(shí)現(xiàn)
  30. //*********************************************************************************
  31. void Delay1s()
  32. {
  33.         uchar i;
  34.         for(i=0;i<0x14;i++)                                        //設(shè)置20次循環(huán)次數(shù)
  35.         {
  36.                 TH1=(65536-Count)/256;                 //T1的高8位初值
  37.                 TL1=(65536-Count)%256;                //T1的低8位初值
  38.                 TR1=1;                                                //啟動(dòng)T1
  39.                 while(!TF1);                                         //查詢計(jì)數(shù)是否溢出,即定時(shí)50ms時(shí)間到了嗎?
  40.                 TF1=0;                                                //50ms定時(shí)時(shí)間到,將T1溢出標(biāo)志位TF1清零
  41.         }
  42. }
定時(shí)器實(shí)現(xiàn)流水燈.zip (61.82 KB, 下載次數(shù): 25)
