查看: 4274|回復: 8
關于單片機匯編語言LCD12864初始化的問題
ID:558772 發表于 2019-6-14 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
最近在做設計,要求用匯編,就模仿網上的代碼。但是初始化LCD12864的時候一直在檢測忙中循環。
RS BIT P2.0
     RS BIT P2.0
    RW BIT P2.1
    E  BIT P2.2
    PSB BIT P2.3
    RST BIT P2.5
    LCD EQU P1
    ORG 0000H
    SJMP MAIN
    ORG 0060H
        MAIN:;CLR RS
             ;CLR RW
             ;CLR RST
             ACALL DELAY5MS
             CLR  RST
             ACALL DELAY5MS
             SETB RST
             ACALL INIT_LCD
        LOOP:ACALL DISP
             ACALL DELAY1S
             AJMP LOOP
    INIT_LCD:MOV A,#30H   ;設定基本指令集
             ACALL WR_COM   ;調用寫指令
             ACALL DELAY50US
             MOV A,#30H   ;再次設定基本指令集
             ACALL WR_COM   ;調用寫指令
             ACALL DELAY50US
             MOV A,#0CH   ;開顯示,關光標,不顯示
             ACALL WR_COM   ;調用寫指令
             ACALL DELAY50US
             MOV A,#01H   ;清屏
             ACALL WR_COM   ;調用寫指令
             ACALL DELAY50US
             MOV A,#06H   ;指定在資料寫入或讀取時,光標的移動方向
             ACALL WR_COM   ;調用寫指令
             ACALL DELAY50US
             RET
        DISP:MOV A,#80H   ;將首地址送入12864
             ACALL WR_COM   ;調用寫命令
             ACALL DELAY5MS
             MOV A,#'A'   ;傳送數據給LCD
             ACALL WR_DATA  ;顯示'A'
             ACALL DELAY5MS
             RET
      WR_COM:ACALL CHECK_BF
             CLR RS
             CLR RW
             SETB E
             MOV LCD,A
             NOP
             NOP
             CLR E
             RET
     WR_DATA:ACALL CHECK_BF
             SETB RS
             CLR RW
             SETB E
             MOV LCD,A
             NOP
             NOP
             CLR E
             RET
    CHECK_BF:MOV LCD,#0FFH
             SETB RS
             CLR RW
             SETB E
             MOV A,LCD
             JB ACC.7,CHECK_BF
             CLR E
             RET
     DELAY1S:MOV R5,#100
          D1:MOV R6,#100
          D2:MOV R7,#50
             DJNZ R7,$
             DJNZ R6,D2
             DJNZ R5,D1
             RET
   DELAY50US:NOP
             NOP
             NOP
             NOP
             NOP
             RET
    DELAY1MS:ACALL DELAY50US
             ACALL DELAY50US
             RET
    DELAY5MS:ACALL DELAY1MS
             ACALL DELAY1MS
             ACALL DELAY1MS
             ACALL DELAY1MS
             ACALL DELAY1MS
             RET
             END
希望大佬們解答一下,謝謝。!
ID:123289 發表于 2019-6-14 08:08 | 顯示全部樓層
實戰還是仿真?
ID:401564 發表于 2019-6-14 08:56 | 顯示全部樓層
把延時全部換成ACALL DELAY1S,并放到12864的所有指令子程序中,這樣的話就不用每次都要調用延時了
把延時加長幾倍,12864執行指令都是在mS級別的
P2端口要有上拉電阻
等到12864可以正常顯示了,再去修一下延時,因為1秒的延時是有點長了
ID:558772 發表于 2019-6-14 09:57 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-6-14 08:08
實戰還是仿真?
實戰,不過先仿真
ID:558772 發表于 2019-6-14 10:01 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-6-14 08:56
把延時加 ...
好的,我去改下。不過我有個疑問就是P2口為什么也要加上拉電阻?P0口我知道原因,所以想問下....
ID:401564 發表于 2019-6-14 10:42 | 顯示全部樓層
aads635 發表于 2019-6-14 10:01
P2和P1都要有上拉
P2是控制12864的幾個IO
P1是數據端口
ID:558772 發表于 2019-6-14 10:58 | 顯示全部樓層
把延時加 ...
大佬,我加了延時之后沒有顯示'a',倒是顯示了255,百度搜不到原因,想問下哪里出錯了
ID:123289 發表于 2019-6-14 13:08 | 顯示全部樓層
仿真:由于沒有屏,所以屏不會給出狀態指示,測試屏,屏不回,死等。
ID:401564 發表于 2019-6-14 17:23 | 顯示全部樓層
aads635 發表于 2019-6-14 10:58
AJMP LOOP改成 JMP $   讓12864只顯示一次,你再跳轉去的話,12864的顯示地址是會自動加1的
MOV A,#'A'改成MOV A,#65 看一下是不是A
能顯示就表示:輸入指令和查詢BF位的子程序是對的了
對于匯編,只能是這樣一步一步的來
