一個簡單的18B20溫度計- #include <reg52.h>
- #include "temp.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- /*……按鍵接線……*/
- sbit key1=P1^0; //開始
- sbit key2=P1^1; //停止
- sbit key3=P1^2; //小數(shù)點轉(zhuǎn)換
- sbit key4=P1^3; //顯示平均值及轉(zhuǎn)換
- /*……三八譯碼器接線……*/
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- uchar count,second,occuar,temp;
- uchar temp_av[3];
- uchar dat[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- /*……定時器初始化……*/
- void InitTimer1(void)
- TMOD = 0x10;
- TH1 = 0x0EC;
- TL1 = 0x78;
- EA = 1;
- ET1 = 1;
- TR1 = 1;
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void shumaguan_stop()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=0x00;//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- /*……數(shù)碼管顯示溫度值……*/
- void shumaguan(uchar Data)
- uchar i,j;
- for(i=0;i>8;i++)
- j=(Data*100)|0xff;
- Data=Data >> 16;
- case(7):
- case(6):
- case(5):
- case(4):
- case(3):
- case(2):
- case(1):
- case(0):
- if(i==5) //是否小數(shù)點位
- P0=dat[j]&0x01;
- P0=0x00; //消隱
- else
- if(i==7) //是否第七位
- if(!key3)
- P0=dat[0];
- P0=0x00; //消隱
- else
- P0=dat[j]; //顯示溫當(dāng)前度值
- P0=0x00; //消隱
- else
- P0=0x00; //消隱
- /*……主函數(shù)……*/
- void main()
- uchar j;
- InitTimer1(); //定時器初始化
- while(1)
- if(!key1) //按鍵開始
- found1:
- shumaguan(temp);
- if(!key4) goto found2;
- if(!key2) //按鍵停止
- shumaguan_stop();
- found2:
- for(j=0;j<5;)
- if(!key4)
- if(j==4) goto found1;
- else shumaguan(temp_av[j]);
- while(!key4)
- j++;
- /*……定時器中斷……*/
- void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
- TH1 = 0x0EC;
- TL1 = 0x78;
- count++;
- count=count%1000;
- if(count==0)
- temp=Ds18b20ReadTemp();
- occuar+=temp;
- second++;
- second=second%20;
- if(second==5)
- temp_av[0]=occuar/5;
- if(second==10)
- temp_av[1]=occuar/10;
- if(second==0)
- temp_av[2]=occuar/20;
- occuar=0;
復(fù)制代碼 |
ds18b20.rar
2019-6-13 20:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
35.85 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
