查看: 4548|回復: 2
單片機壓力報警系統Proteus仿真+程序設計
ID:519003 發表于 2019-6-13 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
系統組成:
(1)控制器。控制器是系統的核心部分,可以用工業計算機PLC、或者單片機。
(2)A /D轉換器。A/D轉換器可以把測得的模擬量轉換成數字量輸出,可以直接讀取。
(3)繼電器。繼電器在電路中起到斷電保護作用,是系統的安全保障。其種類很多,有電流繼電器、電壓及電器、速度繼電器等等。
(4)鍵盤。通過鍵盤可以設置限制電流大小。
(5)液晶顯顯示。液晶可以顯示設置電流以及實時電流值大小。
首先通過鍵盤設定電流值,然后檢測電流值,轉換成數字量通過數碼管顯示出來。當電流過大時繼電器動作,切斷電路,保護用電器。
仿真圖
仿真圖
代碼如下:
#include<reg51.h>
#include"delay.h"
#include"lcd602.h"
#include"ds18b20.h"
//**************端口定義*******************
sbit LED = P1^0;
sbit k1 = P1^4;
sbit k2 = P1^5;
sbit k3 = P1^6;
//**************數組定義*******************
uchar code tab2[]={"Temp:     "}; //5
uchar code tab3[]={" H     "}; //3
uchar code tab4[]={"L     "}; //8
//**************變量定義*******************
int temp1 = 400;   //上限
int temp3 = 100;         //下限
bit flag = 0;         //上下限選擇標志
int temp4; //當上限減到負數時
uchar temp5 = 0;
/*******************按鍵********************/
void key()
     if(flag == 0) //上限
                 write_zifu(2,0,'*');
                 write_zifu(2,8,' ');
             if(k1 == 0)
                    delayxms(5);
                        while(k1 == 0);
                        temp1 += 10;
                 if(k2 == 0)
                    delayxms(5);
                        while(k2 == 0);
                        temp1 -= 10;
         if(flag == 1)        //下限
                 write_zifu(2,0,' ');
                 write_zifu(2,8,'*');
             if(k1 == 0)
                    delayxms(5);
                        while(k1 == 0);
                        temp3 += 10;
                 if(k2 == 0)
                    delayxms(5);
                        while(k2 == 0);
                        temp3 -= 10;
         if(k3 == 0) //上下限選擇標志
            delayxms(5);
                while(k3 == 0);
                flag = ~flag;
/*******************定時器T1初始化********************/
void T1_init()
          TMOD = TMOD | 0x10;            //設T1為方式1
          TH1 = (65535-20000)/256;       //計數20000個
          TL1 = (65535-20000)%256;
          EA = 1;                        //開啟總中斷
          ET1 = 1;                       //允許T1中斷
          TR1 = 1;                       //啟動
/*******************主函數********************/
            chushihua();//lcd1602初始化
          write_string(1,0,tab2);
          write_string(2,0,tab3);
          write_string(2,9,tab4);
          T1_init();
                          key();
                          ds1820disp();
                          /*溫度上限*/
                      if(temp1 < 0)
                                   write_zifu(2,2,'-');
                                   temp4 = temp1;
                                   temp4 = ~temp4;
                                   temp4 += 1;
                                     write_num3(2,3,temp4);
                                   write_zifu(2,7,' ');
                                     write_zifu(2,2,'+');
                                   if(temp1>=1000)
                                              write_num4(2,3,temp1);
                                              write_num3(2,3,temp1);
                          /*溫度下限*/
                      if(temp3 < 0)
                                   write_zifu(2,10,'-');
                                     write_num3(2,11,-(temp3));
                                   write_zifu(2,15,' ');
                                     write_zifu(2,10,'+');
                                   if(temp3>=1000)
                                   {write_num4(2,11,temp3);}
                                   {write_num3(2,11,temp3);}
                          /*報警*/
                          if(flag_temp == 1) //溫度小于零
                              if((-t)>temp1 || (-t)<temp3) {LED = 0;}
                              else {LED = 1;}
                          else //溫度大于零
                              if(t>temp1 || t<temp3) {LED = 0;}
                              else {LED = 1;}
/**************************定時器T1中斷服務函數************************************/
void T1_time() interrupt 3
          temp5 += 1;
          if(temp5 >= 25)
             temp5 = 0;
                 TR1 = 0;
                 ReadTemperature();
                 TR1 = 1;
原理圖
原理圖
單片機壓力報警系統設計.zip
136.27 KB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-6-16 01:07 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:737870 發表于 2020-4-26 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2019-6-16 01:07
全部嗎
