查看: 5364|回復(fù): 1
51單片機八路智力搶答器的設(shè)計與制作 電路原理圖+仿真圖程序
ID:561514 發(fā)表于 2019-6-13 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文設(shè)計出以AT89C51單片機為核心的八路搶答器。直接采用了數(shù)字顯示器顯示和LED亮燈顯示,并可以利用復(fù)位電路進行復(fù)位的設(shè)計思想,它能根據(jù)不同的搶答輸入信號,經(jīng)過單片機的控制處理并產(chǎn)生不同的與輸入信號相對應(yīng)的輸出信號,最后通過LED數(shù)碼管顯示相應(yīng)的路數(shù),即使兩組的搶答時間相差幾微秒,也可分辨出是哪組優(yōu)先按下的按鍵,它充分利用了單片機系統(tǒng)的優(yōu)點,具有結(jié)構(gòu)簡單、功能強大、可靠性好、實用性強的特點。
本設(shè)計是以八路搶答為基本理念。考慮到依需設(shè)定顯示亮燈和選手號的功能,利用51單片機及外圍接口實現(xiàn)的搶答系統(tǒng),利用單片機的可以通過段碼和位碼控制的原理,將軟、硬件有機地結(jié)合起來,使得系統(tǒng)能夠正確地進行計時,同時使數(shù)碼管能夠正確地顯示時間。用開關(guān)做鍵盤輸出,LED指示電路發(fā)生提示。
工作原理
基本功能設(shè)計
1. 同時供8名選手比賽,分別用8個按鈕 K1 ~ K8 表示。
2. 設(shè)置一個系統(tǒng)搶答控制開關(guān)K0,和系統(tǒng)復(fù)位開關(guān),由主持人控制。
3. 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應(yīng)的編號,揚聲器發(fā)出聲響提示,并在七段數(shù)碼管上顯示選手號碼。選手搶答實行優(yōu)先鎖存,優(yōu)先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
4. 搶答器還具有LED指示顯示電路,對應(yīng)選手號,相應(yīng)的LED就會亮起。
硬件設(shè)計與原理
以AT89C51單片機為核心,起著控制作用。系統(tǒng)包括數(shù)碼管顯示電路、復(fù)位電路、時鐘電路、按鍵輸入電路和LED燈顯示電路。設(shè)計思路分為六個模塊:復(fù)位電路、晶振電路模塊、AT89C51、數(shù)碼管顯示電路、按鍵輸入電路和LED燈顯示電路這六個模塊
C語言源程序
#include<reg51.h>
typedefunsigned char uchar;
typedefunsigned int uint;
#define KEYP1
#define DATAP0
sbitLED1=P2^0;
sbitLED2=P2^1;
sbitLED3=P2^2;
sbitLED4=P2^3;
sbitLED5=P2^4;
sbitLED6=P2^5;
sbit LED7=P2^6;
sbitLED8=P2^7;
sbitWEI1=P3^6;
sbitWEI2=P3^7;
sbitstart=P3^4;
sbitstop=P3^5;
ucharnum,temp,work_mode;
uchar codelab[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                    0x07,0x7f,0x6f,0x71};
voiddelay10ms();
voiddelay5ms();
void display_num();
voidinit_INT0();
voidinit_INT1();
voidkey_process();
voiddisplay_led();
voidinit_port();
  init_INT0();
  init_INT1();
  init_port();
  EX1=1;
  while(work_mode)
      display_num();
      display_led();
  while(!work_mode)
      EX1=0;
      num=0;
      P2=0xFF;
      WEI1=1;
      WEI2=1;
      DATA=~lab[10];
voidinit_port()
WEI1=0;
WEI2=0;
voiddelay10ms()
unsigned chara,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
  for(b=38;b>0;b--)
    for(a=130;a>0;a--);
voiddelay5ms()
unsigned chara,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
  for(b=18;b>0;b--)
    for(a=130;a>0;a--);
voiddisplay_num()
WEI1=0;
WEI2=0;
DATA=~lab[num/10];
WEI1=1;
delay5ms();
WEI2=0;
WEI1=0;
DATA=~lab[num%10];
WEI2=1;
delay5ms();
WEI2=0;
WEI1=0;
voidinit_INT0()
EX0=1;
IT0=1;
EA=1;
voidinit_INT1()
EX1=1;
IT1=1;
EA=1;
voidINT1_SIR()interrupt 2
EA=0;
temp=KEY;
key_process();
EA=1;
voidINT0_SIR()interrupt 0
EA=0;
if(!(start&stop))
delay10ms();
if(!(start&stop))
if((!start)&stop)work_mode=1;
if((!start)&start)work_mode=0;
EA=1;
voidkey_process()
switch(temp)
case(~0x01):num=1;EX1=0;break;
case(~0x02):num=2;EX1=0;break;
case(~0x04):num=3;EX1=0;break;
case(~0x08):num=4;EX1=0;break;
case(~0x10):num=5;EX1=0;break;
case(~0x20):num=6;EX1=0;break;
case(~0x40):num=7;EX1=0;break;
case(~0x80):num=8;EX1=0;break;
default:break;
voiddisplay_led()
switch(num)
case1:LED1=0;break;
case2:LED2=0;break;
case3:LED3=0;break;
case4:LED4=0;break;
case5:LED5=0;break;
case6:LED6=0;break;
case7:LED7=0;break;
case8:LED8=0;break;
default:P2=0xFF;break;
07 曾展 基于51單片機八路智力搶答器的設(shè)計與制作.rar
708.27 KB, 下載次數(shù): 51, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發(fā)表于 2019-6-16 01:35 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
