一、實驗目的: 1、 了解和熟悉DCS系統的構成原理。 2、 了解和熟悉DCS系統硬件結構和組態方法。 3、 了解和熟悉DCS系統軟件構成和組態方法 二、實驗設備: SUPCON JX-300X DCS 裝置一套、EFPT過程控制實驗裝置 三、實驗內容: 1、 新建工程:指定工程路徑和工程名。 2、 設置控制站(主機設置) (1) 定義主控卡 (2) 定義操作站(工程師站)。 3、 I/O設置 (1) 數據轉發卡設置。 (2) I/O卡件設置(卡件類型、冗余、地址)。 (3) I/O點設置 a 定義位號,設置地址。 b 設置量程、工程單位、報警權限、信號類型及配電。
五、操作站畫面 通過本次實驗,學到了很多的東西,掌握了DCS軟件組態的方法,設計調試步驟及應該注意的問題,以后工作上遇到困難用這樣通過看相關文獻和上網查資料的探索辦法也會很有用,在實驗中仍有一些問題還需要進一步的學習。總的來說,與真正的實踐相近了,收獲還是很大的。
四、實驗線路: DCS信號通道接線關系表: | 控制站DCS模塊配置表 | | 模塊名稱 | 性能 | 型號 | 主控卡 IP地址 | 數據模塊地址 | IO 模塊地址 | 可用的IO通道地址 | DCS信號 轉接板端子號 | | 主控制卡 | CPU | SP243X | 128.128.1.2 | | | | | | 主控制卡* | CPU(冗余配置) | SP243X | | | | | | | 數據轉發卡 | | SP233 | | 00 | | | | | 數據轉發卡* | 冗余配置 | SP233 | | | | | | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 00 | 02,03 | NAI3,NAI4 | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 01 | 00,01,02,03 | NAI5,NAI6, NAI7,NAI8 | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 02 | 00,01,02,03 | NAI9,NAI10, NAI11,NAI12 | | 電流信號輸入卡* | 4路輸入 (4~20mA) (冗余配置) | SP313 | | | | | | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 04 | | | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 05 | 00,01 | Pt-3,PT-4 | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 06 | 00,01 | Pt-5,Pt-6 | | 熱阻信號輸入卡* | 2路輸入(Pt100) (冗余配置) | SP316 | | | | | | | 脈沖量輸入卡 | 4路輸入,最高響應頻率10KHz | SP335 | | | 08 | 03 | P4 | | 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 09 | 03 | NAO4 | | 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 10 | 00,01,02,03 | NAO5,NAO6, NAO7,NAO8 | | 模擬量輸出卡* | 4路輸出 (4~20mA) (冗余配置) | SP322 | | | | | | | 觸點型開關量輸入卡 | 7路輸入 | SP363 | | | 12 | 03,04,05,06 | DI4,DI5, DI6,DI7 | | 繼電器開關量輸出卡 | 7路輸出 | SP364 | | | 13 | 01,02,03,04,05,06 | DO2,DO3, DO4,DO5, DO6,DO7 | | RS-232/RS-485通信接口卡 | 帶MODBUS、 HOST LINK協議驅動程序 | SP244 | | | 14 | | | | 控制站DCS模塊配置表 | | 模塊名稱 | 性能 | 型號 | 主控卡 IP地址 | 數據模塊地址 | IO 模塊地址 | 可用的IO通道地址 | DCS信號 轉接板端子號 | | 電源指示卡 | | SP221 | | | | | | | 主控制卡 | CPU | SP243X | 128.128.1.4 | | | | | | 數據轉發卡 | | SP233 | | 00 | | | | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 00 | 02,03 | NAI3,NAI4 | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 01 | 00,01,02,03 | NAI5,NAI6, NAI7,NAI8 | | 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 02 | 00,01,02,03 | NAI9,NAI10, NAI11,NAI12 | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 04 | | | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 05 | 00,01 | Pt-3,PT-4 | | 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 06 | 00,01 | Pt-5,Pt-6 | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | | | 脈沖量輸入卡 | 4路輸入,最高響應頻率10KHz | SP335 | | | 08 | 03 | P4 | | 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 09 | 03 | NAO4 | | 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 10 | 00,01,02,03 | NAO5,NAO6, NAO7,NAO8 | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | | | 觸點型開關量輸入卡 | 7路輸入 | SP363 | | | 12 | 03,04,05,06 | DI4,DI5, DI6,DI7 | | 繼電器開關量輸出卡 | 7路輸出 | SP364 | | | 13 | 01,02,03,04,05,06 | DO2,DO3, DO4,DO5, DO6,DO7 | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | | | 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗一.doc
(6.15 MB, 下載次數: 11)
2019-6-13 09:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
