查看: 5765|回復(fù): 13
電扇定時器壞了,想加個最簡單的定時器 求最簡電路
ID:460466 發(fā)表于 2019-6-13 07:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個220V交流繼電器,求最簡電路
ID:328014 發(fā)表于 2019-6-13 22:22 | 只看該作者
用ne555
ID:96682 發(fā)表于 2019-6-13 22:39 | 只看該作者
機械定時器最簡
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-14 09:14 | 只看該作者
垃圾站, 舊貨市場去要一個 機械的定時器, 這種小東西不要錢
如果有編程基礎(chǔ)可以用單片機
電子基礎(chǔ) 那就用 NE555 + CD4017 做一個
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-14 09:21 | 只看該作者
淘寶上有。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-14 09:57 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-14 10:36 編輯
外接還是電風扇內(nèi)部使用?可以考慮使用C005T之類的長延時IC配合雙向可控硅完成設(shè)計,繼電器可以不用,
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-14 10:10 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-14 10:30 編輯
參考一下這個電路,RT換成一個2M左右的電位器就可以了,P2接VCC,這樣可以獲得最長近8個小時的定時時間。
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-14 10:48 | 只看該作者
在這個電路基礎(chǔ)上,我們只要把LED換成相應(yīng)的驅(qū)動電路就可以解決你的問題了,LED換成PNP三極管,可以驅(qū)動繼電器,換成MOC3063,可以通過雙向可控硅驅(qū)動電風扇電機
ID:460466 發(fā)表于 2019-6-14 14:45 | 只看該作者
不可靠呀?有時連開一夜!后果嚴重!!
ID:460466 發(fā)表于 2019-6-14 14:47 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-6-14 10:48
在這個電路基礎(chǔ)上,我們只要把LED換成相應(yīng)的驅(qū)動電路就可以解決你的問題了,LED換成PNP三極管,可以驅(qū)動繼 ...
謝謝。很好,但我沒用過(沒有)這個集成電路
ID:460466 發(fā)表于 2019-6-14 14:48 | 只看該作者
找原型號的困難,否則不好安裝
ID:558085 發(fā)表于 2019-6-14 18:43 | 只看該作者
不是很難!到網(wǎng)站找個代碼下下來就好了
ID:405978 發(fā)表于 2019-7-12 22:02 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2019-6-14 09:57
C005T穩(wěn)定嗎??
ID:573804 發(fā)表于 2019-7-13 12:24 來自觸屏版 | 只看該作者
要定時器有卵用,定時器2根線接在一起就能轉(zhuǎn)了
