查看: 2424|回復(fù): 2
超聲波測距(LCD1602顯示) 給大家學(xué)習(xí)一下!
ID:427755 發(fā)表于 2019-6-12 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
    unsigned long S=0;
    bit      flag =0;
    unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
void Conut(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
   flag=0;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點(diǎn)
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
   DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
   disbuff[0]=S%1000/100;
   disbuff[1]=S%1000%100/10;
   disbuff[2]=S%1000%10 %10;
   DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
   DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
   DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標(biāo)志
void  StartModule()            //啟動模塊
   Trig=1;                        //啟動一次模塊
   _n
pro.zip
2.18 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
程序
ID:740822 發(fā)表于 2020-4-29 12:39 | 顯示全部樓層
請問超出測量范圍那里為什么是s大于等于700?700是怎么得來的
ID:740822 發(fā)表于 2020-4-29 12:42 | 顯示全部樓層
我拿到的一個(gè)程序用的好像是11.0592的時(shí)鐘頻率S=time1*1.87/100,仿真時(shí)卻用的是12的時(shí)鐘頻率。我把仿真時(shí)的頻率改成12反而不行
