查看: 16356|回復: 29
protues怎么加入代碼仿真呢? 求幫助
如題
ID:555516 發表于 2019-6-13 00:29 | 只看該作者
將keil生成的hex后綴的文件加載進芯片里
ID:332444 發表于 2019-6-13 09:48 | 只看該作者
雙擊單片機芯片彈出框中選HEX文件即可
ID:516571 發表于 2019-6-13 11:00 | 只看該作者
將KEIL編譯后的.hex文件燒錄到PROTEUS仿真中的主芯片中就可以了
ID:561628 發表于 2019-6-13 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
先將keil輸出hex文件,然后雙擊仿真的芯片,添加就行了
ID:561156 發表于 2019-6-13 11:47 | 只看該作者
keil右擊工程文件,在第三個選項頁面下在輸出hex文件前打√,編譯運行會生成hex文件。在protuse中的仿真圖里雙擊單片機,在執行文件中選擇目的hex文件即可
ID:560963 發表于 2019-6-13 15:29 來自觸屏版 | 只看該作者
用keil編譯代碼,生成hex文件,最后雙擊芯片就可以燒錄hex文件了
ID:342822 發表于 2019-6-13 16:56 | 只看該作者
在Proteus 8 仿真軟件中就可完成添加原件,編輯代碼,調試仿真,編譯工作。
方法:打開Proteus 8 仿真軟件點擊工具欄"源代碼“圖標打開代碼編頁面,
再點擊地址欄  系統——編譯器配置————彈出編譯器配置頁面。
選中keil for 8051或keil for ARM按下手動設置按鈕查找到c51或ARM文件夾確定。
這樣以后就不在顧慮keil的狀態,只在Proteus 8 仿真軟件中玩了~~~~~~~~
ID:561356 發表于 2019-6-13 19:36 | 只看該作者
需要先用KEIL編譯一下,然后生成HEX格式文件,然后在Proteus里雙擊芯片,把HEX文件添加進去就OK了,最好保證在一個文件里。
ID:562123 發表于 2019-6-13 21:01 | 只看該作者
你在跑程序的時候選一下生成.hex文件,然后把那個跑到板子里
ID:562162 發表于 2019-6-13 21:41 | 只看該作者
在proteus中右擊芯片,選最后一項 添加移除源文件 找到你寫的匯編文件生成的hex文件,點確定就OK了
ID:562230 發表于 2019-6-13 22:59 | 只看該作者
找hex就可以
ID:282095 發表于 2019-6-14 07:50 | 只看該作者
里面有一個二進制的hex文件可以運行
ID:229240 發表于 2019-6-14 18:18 | 只看該作者
雙擊單片機,添加
ID:563120 發表于 2019-6-15 18:31 | 只看該作者
打開Proteus 仿真軟件點擊工具欄“源代碼“;
點擊第一項”添加/刪除源文件“;
選擇目標處理器;
選擇代碼生成工具;
然后新建一個源代碼文件名即可
ID:563421 發表于 2019-6-16 11:36 | 只看該作者
生成.hex文件 雙擊你想添加的芯片 在彈出的界面把你生成的那個文件添加進去就行了
ID:563545 發表于 2019-6-16 12:07 | 只看該作者
Keil的簡單介紹 Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。此處簡單介紹一下Keil 工程的建立等,以Keil μVision2界面為例。 (1)建立一個工程,選擇菜單欄中的【Project】下的【New Project】,菜單欄如圖2所示。  圖2 菜單欄 (2)選擇工程要保存的路徑并且輸入工程名,以電子時鐘工程的建立為例,如圖3所示。  圖3 “保存新工程”對話框 (3)選擇系統要用的單片機如圖4(a)所示,選擇添加啟動文件如圖4(b)所示。  圖4(a)“選擇單片機”對話框  圖4(b)“添加啟動文件”對話框 (4)建立文件,選擇菜單【File】下的【New】,出現界面如圖5所示。  圖5 新建文件界面 (5)保存文件為“*.c”文件,并且添加文件到所建的工程下,保存文件截面圖如圖6所示,添加文件顯示界面如圖7所示,右鍵點擊SourceGroup添加。  圖6 保存文件界面  圖7 添加文件界面
ID:563642 發表于 2019-6-16 14:45 | 只看該作者
生成hex文件就行
ID:563670 發表于 2019-6-16 15:56 來自觸屏版 | 只看該作者
點擊單片機找到hex文件添加就可以了
ID:564333 發表于 2019-6-17 10:54 來自觸屏版 | 只看該作者
雙擊單片機然后導入你生成的hex文件就行了
ID:564475 發表于 2019-6-17 13:20 | 只看該作者
ID:564242 發表于 2019-6-17 14:10 | 只看該作者
看圖,分為7部分
ID:380710 發表于 2019-6-17 14:36 | 只看該作者
1:在PROTEUS中畫好能用于仿真的線路圖,即所用的元件都應有仿真模型;
如果線路圖中沒有單片機,則保存后就可以仿真了!
2:編制相應的單片機程序,可以在PROTEUS中編譯,也可以在相應的單片機開發平臺中編譯(不同廠家的單片機的開發平臺不同)。
a) 如在PROTEUS中編譯,要在“源程序”-》“定義生成代碼工具”中設定,不同的單片機設定不同,然后可以調入源程序;編譯,把編譯編譯后的代碼插入單片機中(在單片機屬性中設定),接著就可以仿真,如果仿真結果不對,修改程序,重新編譯、運行,直到正確為止;
b) 如在單片機平臺下編譯,則進入單片機開發平臺,編譯正確后(指語法沒問題),再到PROTEUS平臺中把生成的代碼調入,仿真運行。如果仿真有問題,回到單片機開發平臺,重新編譯,再進到PROTEUS中仿真,直到正確為止。
有時在仿真時可能會發現PROTEUS圖有問題,就直接改圖,直到正確為止。
ID:563461 發表于 2019-6-17 15:33 | 只看該作者
雙擊芯片將keil生成的hex文件加入即可
ID:459357 發表于 2019-6-17 21:25 | 只看該作者
也可以選中芯片然后右鍵,選擇編輯源代碼加入程序
ID:384251 發表于 2019-6-17 21:38 | 只看該作者
將KEIL編譯后的.hex文件燒錄到PROTEUS仿真中的主芯片中就可以了,即雙擊單片機芯片彈出框中選HEX文件即可
ID:565107 發表于 2019-6-17 22:19 | 只看該作者
用c語言軟件生成hex文件導入
ID:519352 發表于 2019-6-17 22:55 | 只看該作者
雙擊單片機,再選擇Hex,點擊確認
ID:398070 發表于 2019-6-18 00:10 | 只看該作者
用51做例子,在keil中生成.hex文件,然后打開proteus,選擇要加入代碼的芯片,雙擊芯片打開,有個program file在那里添加.hex文件就可以了
ID:566885 發表于 2019-6-19 15:35 來自觸屏版 | 只看該作者
用keil編譯代碼,生成hex文件,然后雙擊芯片
